Электродуговая сварка труб
@blazen79, Можно и подробней, если у вас сняты фаски на трубе и сделано нормальное притупление то ни какого "окошка" в принципе быть не может кромки идеально сплавляются... если же притупление совсем небольшое и зазор великоват..то оно непременно появится. Начните варить состыкованную без фасок и зазора трубу...для начала что получится? Правильно .."прожог" и поедет это "окно" у вас впереди.. так как вам приходится увеличивать ток.. Не согласны? Впрочем у каждого свой стиль сварки,предпочитаю чтобы слесарь снимал фаску на всех трубах ( Ф до сотки,выше уже приходит с разделкой.) так легче.. валик обратный идеально получается.
@jaan,
Если стык собран идеально, то можно без "окошка", на чуть завышенном токе, упирая электрод в "дно ванны". На монтаже вам часто идеальные стыки попадаются? Внутреннее смещение и погнал зазор раздвигать, а если смещение убирать в ноль, то работа встанет.
П.С. Просто я удивился вашим словам, про брак на плёнке от "окошка" .
@blazen79, Вы надеюсь понимаете что эти окошки разными бывают...иногда такая дыра вылезет..вот ЕЁ и имел в виду...и на пленке её как раз и видно. А когда говорят категорично.." я варю без разделки и зазора и все офигенно.."это кроме усмешки ни чего не вызывает. На счет идеальных стыков... "плеть " варите что разве не идеал...? Стыкуйте ...фаски заводские...чем плохо? На "захлесте " согласен..там бывает настоящая ..опа.. Вам ли не знать?..А " губы " ..что ж приходится и кувалдой забивать...не без этого. P.S.Слесаря я прошу притупление делать чуть больше...вот и варится без этих "окон".
@blazen79, Да где то 2.5мм,бывает и больше... с меня коллеги всегда удивляются..Зато корень идет идеал..если еще и LB вариш.. а от ОКушки менее красивый..она жесткая..
где то тут было написано: варить вы можете по разному, а результат должен быть одинаковый (как то так). по мне дык с окном гораздо проще провар контролировать, разве что в зените с его размерами не переборщить
Сегодня издевался над 159 трубой. УОНИ 13/55 3 мм., Vобразная фаска., зазор 2 мм. Хоть и написанно на пачке 80 - 120 А., а для вертикального шва это много. Начал с 76А., закончил 71А. На меньшее не пошел., итак мало. Обратного валика вволю, и одно и трех миллиметрового. Хотел по"технологии", но фаски оказались лишними. Как говорится., болгарка - лучший друг сварщика.
Поддерживаю. У школьника - ластик, у нас -УШМ. У офисных - "белая исправлялка", не знаю, как правильно называется.
Но варит же у нас спец без болгарки., да на пониженном ампераже., не спешит., валик облицовочного слоя толстый., но гладкий как зеркало.
С моей технологией "сдельщик на окладе", мне приходится жертвовать, нарушая технологию, чешуйчатостью шва. При этом ширина шва 10-12 мм., усиление 2-3 мм. Не магистральный трубопровод же.
Сегодня часа 1,5 подготавливал 530 трубу.завтра сварка.
  • 4 недели спустя...
просто есть литература. ну а про без отрыва....побробуй начать с самого малого режима. ну а про однородность-пускай не загибают-нахлест шва быть обязан!
У нас на аттестации сварят трубы в фиксированном положении 400 мм от земли с углом 45 гр. что бы открыть все положения для сварки, прямо по РД 03-495-02
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста как должен выглядеть шов и как выполняется сварка стыка на вертикальной трубе?
Фото своих потуг могу выложить, но зрелище достаточно жалкое :blush:
Круговые движения электрода.Положение-перпендикулярно трубе(или с небольшим наклоном)."Нижнюю" трубу сильно не греем дугой-она косвенно сама нагреется,иначе может шов потечь.
Это то есть злектрод перепндикулярно трубе? А если ложить второй проход? Он у меня получается с утолщением внизу - ток меньше не сделать, и так еле горит, может надо сначала под швом положить второй валик а над ними перекрыть тертьим?
Какой диаметр трубы,толщина,разделка,сколько проходов,диаметр электрода,марка,ток?Это только часть вводных,по которым можно хоть о чём то судить.Ну и фото для ясности.А так мы гадаем на кофейной гуще.Можно одно советовать,а проблема будет в другом.В идеале,шов должен быть правильной геометрии (ну с небольшим искривлением в нижней части).Утолщение сильное внизу-маленькая скорость,большй ток,неправильное распределение тепла по кромкам,неправильно выбранный "рисунок".Кстати,манипуляция кончиком электрода-это не жёсткая привязка к "рисунку",а лишь какая то база.А всякие вензели вить-это кто на что горазд.В приведённые в книгах рисунки лишь поясняют-это для прогрева кромок,так-на подъём ловчее варить,а так-заполнение делать.Выбирать,соединять и применять-это прерогатива сварщика.
труба вот такая - маленькая, а какая точно не помню, если это небоходимо точно на работе померяю завтра. Ток не знаю, тк на инверторе у меня не было шкалы и я (по совету) сделал самодельную, электроды уони 1355, ф 2 мм.разделку не делал - и так тонкая показалась. Верхний шов в три прохода - один корень(?), потом снизу, азатем сверху. А нижний это вроде попытка пройти в два пррохода, просто перекрывая первый полнстью. Извиняюсь за качество фото.
С виду труба Д. 32мм. Вариться спокойно на 38 амперах зазор 2,6мм. Эл-д ЛБ 2,6мм вариться в два прохода корень и облицовка. Разделку делать не надо было.
@Ivanes,
А где фото шва стыка на вертикальной трубе? А то я тоже за зиму навык потерял.
По поводу разделки полностью согласен-она не нужна.А два прохода - лишнее.Всё варится за раз,потому как на второй проход усиление будет слишком уж большое.
post-699-0-79255400-1366912450_thumb.jpg post-699-0-91318000-1366912476_thumb.jpg
post-699-0-65790200-1366912494_thumb.jpg post-699-0-39534300-1366912777_thumb.jpg
Швы,правда,поворотные.Ток 35 А ,LB-52U,ф2.6мм,труба ф 57мм
На счет усиления на 32 трубе при сварке облицовки т.е. Второго прохода могу поспорить если стык был зачищен болгаркой то усиление облицовки будет самое то. И потом усиление облицовочного шва зависит и от скорости ведения электрода а в большей степени от напряжения дуги. Объясню если варить на малом токе то вести эл-д вы будете вести медлино и высота катета будет большой. А если сваривать на большом токе то и вести эл-д придется быстро потому что можно прожечь корень. А на нормально режиме будет самое то. И потом если стык варить не на первой категории то и облицовку зачистить можно срезав лишнее усиление. Совсем недавно сваривал подобную трубу на хим заводе, труба была первой категории под хладон. Стыки светили прошли почти все кроме одного.
@Aлекс У Вас электроды 2мм и такие широкие швы это не совсем нормально. Стремитесь к аккуратности! Хотел найти своих горизонтальных швов, но практически нет таких фото. Здесь электрод ОК-46, диаметром 3мм.
