Nub Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 (изменено) Не зря на пачке ответственный производитель указывает напр.ХХ минимальное для работы с данными электродами.Не зря конечно, но ГОСТ по которому они маркируются 70 лохматых годов когда слаще трехфазного выпрямителя был только сварочный генератор. Термина сварочный инвертор тогда даже не было. ИМХО желательно брать аппарат с напряжением холостого повыше, так как будет некоторая страховка от убогой системы управления не способной обеспечить динамику напряжения необходимую для работы электродами с основным покрытием, если точно известно, что алгоритм управление хороший напряжение холостого неважно. Особый случай сварка сосудов внутри или работа во влажной среде, там аппарат должен быт с отсекателем напряжения и тогда напряжение холостого хода вообше не приделах. Изменено 2 февраля, 2014 пользователем Nub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 После зажигания сварочной дуги ванна забывает о напряжении холостого хода, дальше работает только вольт-амперная характеристика в области сварочного тока и напряжения дуги. И ничего другого быть не может. По этой причине напряжение холостого хода просто не может влиять на качество сварочного шва. У моего аппарата напряжение ХХ всего 50В, зато УОНИ поджигает гораздо лучше Ресанты, у которой этот параметр 80В. И при поджиге рутиловых электродов по умеренной ржавчине проблем не возникает. А чтоб УОНИ зажигались хорошо, надо уметь их поджигать чирком, а не тычком, и зачищать место сварки до чистого металла, как того требует сварочная наука. И никаких домомучений. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chegevarik Опубликовано 2 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 После зажигания сварочной дуги ванна забывает о напряжении холостого хода, дальше работает только вольт-амперная характеристика в области сварочного тока и напряжения дуги. И ничего другого быть не может. По этой причине напряжение холостого хода просто не может влиять на качество сварочного шва. У моего аппарата напряжение ХХ всего 50В, зато УОНИ поджигает гораздо лучше Ресанты, у которой этот параметр 80В. И при поджиге рутиловых электродов по умеренной ржавчине проблем не возникает. А чтоб УОНИ зажигались хорошо, надо уметь их поджигать чирком, а не тычком, и зачищать место сварки до чистого металла, как того требует сварочная наука. И никаких домомучений.Но ведь косяки как раз чаще и бывают в начале и в конце шва ))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 (изменено) @chegevarik, а для этого и придуманы технологические пластины, на которых сварщик начинает шов и его заканчивает. Обычно это стартовые поры и непровар в начале шва и кратер в конце шва.Применение технологических планок решает обе эти проблемы. Чтоб не было проблем с нечётким зажиганием дуги, нужно зачищать металл и использовать хорошие электроды. От начального непровара напряжение холостого хода не спасает, это удел горячего старта, который на профессиональных аппаратах часто регулируемый. Изменено 2 февраля, 2014 пользователем Рудольф Шнапс 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chegevarik Опубликовано 2 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 @chegevarik, а для этого и придуманы технологические пластины, на которых сварщик начинает шов и его заканчивает. Не всегда есть возможность их применить ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 @chegevarik, тогда учитесь варить. У меня не получается на толстом металле сделать качественное начало шва. Это удел крутых дядек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chegevarik Опубликовано 2 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 @chegevarik, а для этого и придуманы технологические пластины, на которых сварщик начинает шов и его заканчивает. Обычно это стартовые поры и непровар в начале шва и кратер в конце шва.Применение технологических планок решает обе эти проблемы. Чтоб не было проблем с нечётким зажиганием дуги, нужно зачищать металл и использовать хорошие электроды. От начального непровара напряжение холостого хода не спасает, это удел горячего старта, который на профессиональных аппаратах часто регулируемый.горячий старт это не форсаж дуги случайно ?@chegevarik, тогда учитесь варить. У меня не получается на толстом металле сделать качественное начало шва. Это удел крутых дядек. Я думаю все на этом форуме присутствующие к этому и стремятся ))) Иначе зачем тогда он создавался ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 @chegevarik, вы задаёте столь избитые вопросы, что... Горячий старт- это кратковременное увеличение сварочного тока в момент розжига сварочной дуги. Для более уверенного прогрева металла инверторный аппарат накидывает ток, а потом уменьшает его до рабочего значения, которое сварщик выставляет крутилочкой.Форсаж дуги проявляется в процессе работы. Напряжение в дуге линейно зависит от её длины (с высокой точностью в пределах реалистичной картины). При уменьшении длины дуги напряжение падает, следовательно, уменьшается тепловлажение в зону сварки. Так вот чтоб не произошло угасание сварочной дуги, аппарат увеличивает силу тока. На картинке показана ВАХ Форсажа-161 (взял на сайте ГРПЗ). Стрелочками показаны точки, когда включается форсаж дуги. Из графика видно, что форсаж включается при падении напряжения в дуге до примерно 10В, хотя рабочее напряжение больше 20В. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chegevarik Опубликовано 2 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 @chegevarik, вы задаёте столь избитые вопросы, что... Для вас они избитые , а для меня полезная информация . Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 @chegevarik, мне ответить не сложно, просто даже на этом форуме это уже столько раз обсасывалось... В любом случае рад помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 вроде ни кому не *тыкал*!! да ты забыл ещё указать что есть электроды Вот ещё один бескультурный тип. причем тут твоя реплика- молитва помогает? При том, что ХХ не влияет на качество шва. Более высокое напряжение означает более простой поджиг дуги и большую стабильность ее горения. Данную характеристику стоит учитывать при подборе электродов - разные типы требуют разного напряжения. Так устроит ? ))) Нет, не устроит. Что бы доказать обратное, мне пришлось видео снимать, ХХ-65В, дросселя нет, разные марки УОНИ и забугорный аналог я жёг в отрыв, читайте пост №20. @Nub, есть люди, которым бессмысленно доказывать что-то, ну верят они в ХХ, верят, что хотстарт и форсаж это одно и тоже, верят, что на прямой полярности провар лучше и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Урий Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Вот ещё один бескультурный тип. При том, что ХХ не влияет на качество шва. написано вроде слово способствует, хотя и повлиять тоже может. По поводу типов - на грубость нарываешься? Нарвешься! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 (изменено) Ахаха. Изменено 2 февраля, 2014 пользователем morgmail Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Напряжение хх на качество шва влиять не может, т.к. при горении дуги напряжения хх нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Урий Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) Качество шва - это качество шва, оно должно быть (хоть какими аппаратами варите а требования к шву не меняются) Хход -это тоже другое понятие. Разница между аппаратами в 30вольт (в холостом ходу) существенно ощутима. Варил хх 55в по прибору и хх-95в по прибору. На слух это как гаркнуть (55в) и приятно сказать на ушко (95в), или резать яблоко острым тонким ножем (95 в)и тупым топором (55в). Предпочтение в большую сторону ххода. Это если объяснить простым языком. Как-то так. Изменено 3 февраля, 2014 пользователем Урий 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Лестничные конструкции это важно ? Швы просвечивать будут .Напряжение холостого хода. Варьируется от 45 до 80В. Указывает на выходное напряжение аппарата без нагрузки. Более высокое напряжение означает более простой поджиг дуги и большую стабильность ее горения. Данную характеристику стоит учитывать при подборе электродов - разные типы требуют разного напряжения. Например, DC-400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) @hau, я правильно понял, что на Линкольне ХХ-36-40В? Или это на дуге?Всё, нашёл - 80В. Изменено 3 февраля, 2014 пользователем morgmail Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 @hau, я правильно понял, что на Линкольне ХХ-36-40В? Или это на дуге?Всё, нашёл - 80В.Неправильно.Холостой ход 53В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrii1162 Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Подскажите с какими характеристиками лучше выбирать сварочный инвертор , для ответственных швов. И на что влияет конкретная характеристика?Требование ГОСТа напряжение ХХ должно превышать рабочее в 2-2.5 раза. Допустим ХХ аппарата 50В тогда рабочий 25В или меньше. В состав основного покрытия электродов входит фтор для удаления водорода. Фтор облабает высоким потенциалом ионизации (если не ошибаюсь 19В). Тогда рабочего напряжени может оказаться недостаточно и он перейдет в ванну в нетральном состоянии и с водородом не соединится, а на взгляд со стороны будет казаться что аппарат варит на 5 баллов. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Урий Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 А вот другие требования на Хход - причем не для латания ржавых кастрюль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nub Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Это сварочные выпрямители, и для них напряжение холостого (как приводил выше) определяет крутизну падающей характеристики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rodat Опубликовано 15 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2014 вроде ни кому не *тыкал*!! а во вфразе про холостой ход ни кто не упоминал это я себя перефразировал()Действительно. никто не упомянул. Чем выше напряжение холостого хода, тем легче будет зажигаться электрод. Но. При большом напряжении есть риск, что будет прилично бить током при замене электрода и в других случаях (при прикосновении к мокрой одежде и т.д). Поэтому последние тенденции - это оснащение аппаратов устройствами (звучит - ВРД), резко снижающими напряжение при размыкании дуги (до 9-12 вольт). Эти устройство делают процесс безопаснее, но могут иногда усложнять зажигание дуги. Поэтому, их иногда делают отключаемыми. Более продвинуты модели сварочников имеют функцию "горячий старт". В момент поджигания дуги ток подбрасывается выше заказанного, а потом автоматический устанавливается на рабочий.Заодно уже. Еще полезна функция "форсаж дуги" - помогает работать на очень короткой дуге, и "анти стик" -вырубает ток, если вы всетаки приварили электрод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васо_29 Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 @serg1974,есть такая функция в новых аппаратах, в инверторах, как горячий старт. Во время замыкания электрода ток на доли секунды увеличивается на 30%, что позволяет легко и непринуждённо зажигать дугу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 13 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2014 .......у нас, тут, не принято "тыкать" собеседникам. Подтверждаю, тыкать у нас не принято. От резиновых баб и прочих шаловливостей тоже в тех. теме лучше воздерживаться.Большая просьба КО ВСЕМ, сохраняйте взаимоуважение! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Напряжение хх влияет прямопропорционально и обратно безопасности... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
