Сварка титана
  • 5 месяцев спустя...
26 минут назад, drzorg82 сказал:
Добрый день. Имеется две трубы ф19мм, толщина стенки 0.7 и 1.5 мм. Одна из вт1-0, другая ta1.. Можно-ли их сварить и есть-ли особенности?
Вопрос примерно такого же рода,как:можно ли соединить сваркой АД0 и АМц и есть ли особенности.
  • Like 1
2 минуты назад, Точмаш 23 сказал:
Уточню : я от сварки очень далеко и ту аналогию я совсем не понял. Я заказчик. Мне нужно сварить два металла. Но "специалисты" из известной интернет барахолки, которых я смог найти у себя в радиусе 100км не смогли мне дать ответ. Больше половины вообще не спрашивали про марку металлов, а один сказал :"методом тыка, пойдёт-не пойдёт". Но мне не хочется тыкать своими деньгами, поэтому приходится самому найти ответ на вопрос : возможно-ли сварить два металла
9 минут назад, drzorg82 сказал:
Посмотрите сертификат,если,конечно,это что-то изменит,так как сейчас на рынке много несоответствия заявленному.Сварка возможна.
Расшифровка ВТ1-0 означает, что данная марка была разработана Всероссийским Научно-Исследовательским Институтом Авиационных Материалов ВИАМ (буква «В» в маркировке). Буква «Т» означает собственно сам металл. Затем следуют цифры 1-0 которые обозначают порядковый номер сплава. Следует отметить, что данная маркировка является чисто Российской и не применяется за рубежом. То есть, закупая металл или изделия из него у зарубежных поставщиков необходимо найти соответствующие иностранные аналоги. Список аналогов указан ниже по тексту.
Это российская маркировка,а ТА1 это уже Китай.Можно считать аналогом ВТ1-0
5 минут назад, Точмаш 23 сказал:
Спасибо! Из какого вы города? Может я к вам?) я из темрюка
1 час назад, drzorg82 сказал:
Сварка титана мало чем отличается от сварки нержавеющей стали,только весь вопрос в сварочном материале и хорошей газовой защите.Найдите человека,кто занимается сваркой коллекторов из нержавеющей стали-у него должны быть все необходимые приспособления и навык .Это будет лучший вариант для вас.
  • Like 1
  • 3 месяца спустя...
Сварка титана,разумеется,имеет свои особенности.Это соединение титана ВТ1-0 и АМц. Для любознательных-пробуйте.
Килограммов 20-30 держит свободно.
Это бак был сделан году 85 или 86. У сварщика был только ВД306 и горелка ЭЗР 3 и баллон аргона. О какой -то технологии сварки титана представление не было -это же не специализированное производство. Но,тем не менее,было сварено два бака под серную кислоту-у одного холодная тещина(стоял как памятник,пока не разрезали на металлолом,на снимке..исправлению это уже не подлежит),а второй был нормальный.
Picture background
верхняя горелка.
