Сварка титана
  • 5 месяцев спустя...
26 минут назад, drzorg82 сказал:
Добрый день. Имеется две трубы ф19мм, толщина стенки 0.7 и 1.5 мм. Одна из вт1-0, другая ta1.. Можно-ли их сварить и есть-ли особенности?
Вопрос примерно такого же рода,как:можно ли соединить сваркой АД0 и АМц и есть ли особенности.
  • Like 1
2 минуты назад, Точмаш 23 сказал:
Уточню : я от сварки очень далеко и ту аналогию я совсем не понял. Я заказчик. Мне нужно сварить два металла. Но "специалисты" из известной интернет барахолки, которых я смог найти у себя в радиусе 100км не смогли мне дать ответ. Больше половины вообще не спрашивали про марку металлов, а один сказал :"методом тыка, пойдёт-не пойдёт". Но мне не хочется тыкать своими деньгами, поэтому приходится самому найти ответ на вопрос : возможно-ли сварить два металла
9 минут назад, drzorg82 сказал:
Посмотрите сертификат,если,конечно,это что-то изменит,так как сейчас на рынке много несоответствия заявленному.Сварка возможна.
Расшифровка ВТ1-0 означает, что данная марка была разработана Всероссийским Научно-Исследовательским Институтом Авиационных Материалов ВИАМ (буква «В» в маркировке). Буква «Т» означает собственно сам металл. Затем следуют цифры 1-0 которые обозначают порядковый номер сплава. Следует отметить, что данная маркировка является чисто Российской и не применяется за рубежом. То есть, закупая металл или изделия из него у зарубежных поставщиков необходимо найти соответствующие иностранные аналоги. Список аналогов указан ниже по тексту.
Это российская маркировка,а ТА1 это уже Китай.Можно считать аналогом ВТ1-0
5 минут назад, Точмаш 23 сказал:
Спасибо! Из какого вы города? Может я к вам?) я из темрюка
1 час назад, drzorg82 сказал:
Сварка титана мало чем отличается от сварки нержавеющей стали,только весь вопрос в сварочном материале и хорошей газовой защите.Найдите человека,кто занимается сваркой коллекторов из нержавеющей стали-у него должны быть все необходимые приспособления и навык .Это будет лучший вариант для вас.
  • Like 1
  • 3 месяца спустя...
Сварка титана,разумеется,имеет свои особенности.Это соединение титана ВТ1-0 и АМц. Для любознательных-пробуйте.
Килограммов 20-30 держит свободно.
  • 2 месяца спустя...
Как-то тут спрашивал про сварку титана.
Что-то в последнее время неладное с этими титановыми стаканами, которые литейка использует в качестве поварешки для закладывания "литейных добавок" при плавке алюминия. Отваливаются не по моему шву (я привариваю стержень титановый к дну стакана). А по самому шву стакана, которые нам изготавливает контора на стороне.
Мои швы как будто бы и "не съедает", а основное тело стакана отваливается по шву, где тело приварено к дну.
Как понимаю их сваривают своим телом, если смотреть изнутри я не вижу провара и ещё напрягает, то что внутри какой-то белесо-желтоватый налет.
Правильно понимаю, что изнутри не осуществляется поддув аргоном и соответственно все эти стаканы можно считать недостаточно качественными и чуть ли не браком, раз они таким образом по их шву разваливаются?
Только что, Luckystorm сказал:
странно выглядит
обычный брак :) посинение титана уже в ряде случаев брак, даже золотистый оттенок и то может не допускаться. А когда он матовый, серый, это вообще за гранью добра и зла. И т.к. нет провара или близкое к этому, то вообще не ясно что со швом. И абсолютно не важно, с присадком это варилось или собственным телом. С другой стороны, может их должно хватать на раз и тратить драгоценный :) аргон ни кто не хочет.
