Alex_D Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 (изменено) Кронштейн из титана приваривается к газоходу, потом прикручивается к стали. То что вы хотите приварить титан к стали - не стоит потраченного времени, т.к. технология будет явно сложная и дорогая с сомнительным результатом. Инженера, который такое запроектировал - на кол.Это еще только в стадии проектирования и обсуждения, так что пока не надо никому колов. Надеюсь, проектировщики будут адекватными людьми. Да, я тоже придерживаюсь мнения насчет разьемного соединения. Или вообще хомутовой опорыА резьбовое или фланцевое соединение не пойдет? Или муфту какую с обжатием.Диаметр газохода - 1120 мм. Так что не всякое подойдет. Хотя вот вариант с приваренным кронштейном и разьемным соединением опоры - наверное наиболее адекватный Изменено 15 ноября, 2020 пользователем Alex_D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 @Alex_D, я вот это, тоже не из пальца высосал Титан удовлетворительно сваривается с очень ограниченным количеством металлов: цирконием, ниобием, танталом, ванадием, молибденом, гафнием. Наиболее пластичные соединения удается получить при сварке титана с цирконием, ниобием и танталом.Есть одно но, из всего выше перечисленного, адекватно подружить со сталью с помощью сварки, можно только ванадий. болты в газоход вряд-ли кто то будет закручивать. А зачем в газоход? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 15 ноября, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 При дуговой сварке титана со сталью невозможно получить сварной шов с содержанием железа в пределах растворимости его в титане. Поэтому при непосредственном соединении титана со сталью методом сварки плавлением швы чрезвычайно хрупки, в них образуются трещины. Задача еще больше усложняется при сварке титана с хромо-никелевыми сталями аустенитного класса. В этом случае образуются сложные интерметаллические соединения титана с железом, хромом и никелем, которые еще в большей степени, чем при сварке титана с углеродистой сталью, делают шов хрупким.Избежать перемешивания свариваемых металлов можно двумя путями: сваркой — пайкой, когда один из металлов (более легкоплавкий) растекается по соответствующему покрытию, нанесенному на другой металл (при этом непосредственное сплавление металлов не происходит, а образуется сварно-паянное соединение); ступенчатым методом с применением промежуточных металлов-вставокТитан удовлетворительно сваривается с очень ограниченным количеством металлов: цирконием, ниобием, танталом, ванадием, молибденом, гафнием. Наиболее пластичные соединения удается получить при сварке титана с цирконием, ниобием и танталомС. М. Гуревич и В. Н. Замков нашли способ создания комбинированной вставки из двух сваривающихся между собой металлов — тантала или ниобия и бронзы [12]. Так как тантал хорошо сваривается с титаном, а бронза со сталями различных классов, то такая комбинированная вставка является надежным связывающим звеном при соединении этих разнородных металлов.В результате проведенных опытов была установлена принципиальная возможность сварки технического ванадия с титаном и сталью, в том числе аусте - нитного класса. При сварке неплавящимся электродом в среде аргона швы формировались хорошо, не имели дефектов. Структура сварного соединения ванадиевого сплава со сталью Х18Н10Т приведена на рис. 29. Однако во многих случаях, вследствие неизбежного образования е-фазы в швах в широком интервале концентраций ванадия сварные соединения ванадий — сталь обладают низкой пластичностью. Так, например, угол загиба сварного соединения ванадия со сталью 20 не превосходит 30—35°. Это приводит к снижению пластических свойств и соединения титан — ванадий — сталь.Одним из путей решения проблемы соединения титана со сталью является применение при сварке переходников, изготовленных из биметаллических полос с соотношением толщин слоев 1:1. Технология прокатки таких полос разработана в УкрНИИМЕТ [47] и других организациях.Наиболее перспективным способом получения биметалла титан — сталь является способ горячей прокатки в вакууме при соответствующем подборе величин обжатий и температур, если заготовки под прокатку обладают прочным соединением слоев по всей площади соединения. Такая однородность заготовок достигается с помощью сварки взрывом, а в ряде случаев —• использованием металла промежуточных слоев, например, ванадия. Биметалл с подслоем ванадия имеет более стабильные свойства в исходном состоянии, чем биметалл без подслоя; кроме того ванадий способствует получению более вязкой граничной зоны.https://msd.com.ua/svarka-raznorodnyx-metallov/svarka-titana-so-stalyu/ Ванадиевая проволока ВНМ-155 000 руб/кг 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_D Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 (изменено) @Alex_D, я вот это, тоже не из пальца высосал Ну по крайней мере пришли к общему мнению, что ванадий подходит) При дуговой сварке титана со сталью невозможно получить сварной шов с содержанием железа в пределах растворимости его в титане. Поэтому при непосредственном соединении титана со сталью методом сварки плавлением швы чрезвычайно хрупки, в них образуются трещины. Задача еще больше усложняется при сварке титана с хромо-никелевыми сталями аустенитного класса. В этом случае образуются сложные интерметаллические соединения титана с железом, хромом и никелем, которые еще в большей степени, чем при сварке титана с углеродистой сталью, делают шов хрупким.Избежать перемешивания свариваемых металлов можно двумя путями: сваркой — пайкой, когда один из металлов (более легкоплавкий) растекается по соответствующему покрытию, нанесенному на другой металл (при этом непосредственное сплавление металлов не происходит, а образуется сварно-паянное соединение); ступенчатым методом с применением промежуточных металлов-вставокТитан удовлетворительно сваривается с очень ограниченным количеством металлов: цирконием, ниобием, танталом, ванадием, молибденом, гафнием. Наиболее пластичные соединения удается получить при сварке титана с цирконием, ниобием и танталомС. М. Гуревич и В. Н. Замков нашли способ создания комбинированной вставки из двух сваривающихся между собой металлов — тантала или ниобия и бронзы [12]. Так как тантал хорошо сваривается с титаном, а бронза со сталями различных классов, то такая комбинированная вставка является надежным связывающим звеном при соединении этих разнородных металлов.В результате проведенных опытов была установлена принципиальная возможность сварки технического ванадия с титаном и сталью, в том числе аусте - нитного класса. При сварке неплавящимся электродом в среде аргона швы формировались хорошо, не имели дефектов. Структура сварного соединения ванадиевого сплава со сталью Х18Н10Т приведена на рис. 29. Однако во многих случаях, вследствие неизбежного образования е-фазы в швах в широком интервале концентраций ванадия сварные соединения ванадий — сталь обладают низкой пластичностью. Так, например, угол загиба сварного соединения ванадия со сталью 20 не превосходит 30—35°. Это приводит к снижению пластических свойств и соединения титан — ванадий — сталь.Одним из путей решения проблемы соединения титана со сталью является применение при сварке переходников, изготовленных из биметаллических полос с соотношением толщин слоев 1:1. Технология прокатки таких полос разработана в УкрНИИМЕТ [47] и других организациях.Наиболее перспективным способом получения биметалла титан — сталь является способ горячей прокатки в вакууме при соответствующем подборе величин обжатий и температур, если заготовки под прокатку обладают прочным соединением слоев по всей площади соединения. Такая однородность заготовок достигается с помощью сварки взрывом, а в ряде случаев —• использованием металла промежуточных слоев, например, ванадия. Биметалл с подслоем ванадия имеет более стабильные свойства в исходном состоянии, чем биметалл без подслоя; кроме того ванадий способствует получению более вязкой граничной зоны.https://msd.com.ua/svarka-raznorodnyx-metallov/svarka-titana-so-stalyu/ Ванадиевая проволока ВНМ-155 000 руб/кг Мда. Надеюсь, среди проектировщиков будут адекватные люди.. Изменено 16 ноября, 2020 пользователем Alex_D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_D Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 (изменено) Если кому интересно, то в институте Прометей, СПб еще в 2004-2005 годах запатентовали способ дуговой сварки титана со сталью, который более ли менее нормальную прочность соединения показал elibrary_37996555_34254739.pdf Изменено 27 ноября, 2020 пользователем Alex_D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVB Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 http://i.piccy.info/i9/ae1f4bf0ad8e0233689a59c91eb623c0/1606558871/111176/1405052/90986IMG_20201128_112552_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-11-28-10-21/i9-14091135/566x755-r/i.gif С августа месяца уже пятая по счету. С разным шагом по ширине прутков. Гальваника, вернее анодирование алюминия. На первых образцах ввиду наличия времени была возможность соблюсти технологию, а именно создать внутренний поддув труб аргоном.Все последующие стойки благополучно варились широким соплом с приколхоженным фартушком. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 10 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2020 Детальки шасси для модели реактивного самолета, вытачивал ось и приваривал. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 23 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 Помощник мой принес лопату своего дядюшки, вся полопалась в усмерть.... жаль выкинуть отреставрировали к уважению титана! 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 23 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 @Kurt1, Тот случай когда ремонт превышает стоимость изделия( если все делать по правилам ) , режет слух , но это реалии жизни ... 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svarshik_odinohka Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Интересно ,сколько эта лопата прослужит?мне больше заплатка понравилась за исключением что геометрия шва срач.и ляпы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 за исключением что геометрия шва срач.и ляпы покажите как надо, ну очень интересно да и вообще перенять опыт! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Точно титан ?)) Я как-то системно пытался с ним подружиться . Без правильной присадки и прогрева после сварки в полной тишине при охлаждении слышно зловещее потрескивание белого шва . Потом удар молотком и разлом рядом со сваркой )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Точно титан ? да, землю из горшка сожрать? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svarshik_odinohka Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 покажите как надо, ну очень интересно да и вообще перенять опыт! Я как бы сейчас не работаю с титаном,но очевидно же что шов на ляпы похож а он ровненький должен быть и беленький ну или золотистый поверхностно(это лёгкое окисление может наступить даже после сварки в процессе остывания ).А так смысл один,хорошая защита должна быть.Я как бы сейчас не работаю с титаном,но очевидно же что шов на ляпы похож а он ровненький должен быть и беленький ну или золотистый поверхностно(это лёгкое окисление может наступить даже после сварки в процессе остывания ).А так смысл один,хорошая защита должна быть.Вообще титан разных марок относится к разным группам ,типа структурам а(альфа) это типа самый свариваемый,а+в(средне свариваемость) и в(как бы плохая или ограниченная).По моему из вт-20 или вт-22 делают впускные клапана на движки(с закалкой).А так многие детали отжигают после сварки в печи 650-700 градусов.Я как бы сейчас не работаю с титаном,но очевидно же что шов на ляпы похож а он ровненький должен быть и беленький ну или золотистый поверхностно(это лёгкое окисление может наступить даже после сварки в процессе остывания ).А так смысл один,хорошая защита должна быть.Вообще титан разных марок относится к разным группам ,типа структурам а(альфа) это типа самый свариваемый,а+в(средне свариваемость) и в(как бы плохая или ограниченная).По моему из вт-20 или вт-22 делают впускные клапана на движки(с закалкой).А так многие детали отжигают после сварки в печи 650-700 градусов.PS:В вашем случае с лопатой гемор в том что она тонкая ,быстро нагревается и медленно остывает,да ещё и шов такой широкий с большим усилением.вообщем ненужно было спешить и выходить горелкой из зоны защиты, лучше 5-10 мм (по обстоятельствам),участок пройти и дать остыть(выбрать интервал приемлимый) после опять пройти участок и т.д. с обратной стороны обеспечить защиту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 @Svarshik_odinohka, точно, точно, нужна печка......»в каждый гараж по печке, для отжига лопат» http://mml-me.ru/vakuumnaya-pech/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 (изменено) PS:В вашем случае с лопатой гемор в том что она тонкая ,быстро нагревается и медленно остывает,да ещё и шов такой широкий с большим усилением. вообщем ненужно было спешить и выходить горелкой из зоны защиты, лучше 5-10 мм (по обстоятельствам),участок пройти и дать остыть(выбрать интервал приемлимый) после опять пройти участок и т.д. с обратной стороны обеспечить защиту.а как определили что было по другому? но очевидно же что шов на ляпы похож а он ровненький должен быть и беленькийприсадку не заметили, что она по толщине и ширине куда больше чем лопата? а вот если шов будет беленький то можно выкинуть сразу.Я не шизофреник, что бы усомниться в вашем профессионализме по сварке титана, я просто не признаю комментатора специалистом если он не показывает своих работ как пример и тем более притащенные фото из инета или скопированные статьи с других ресурсов иногда выдавая за свои....PSЦитировать научитесь, что бы хоть тут было без ляпов. С лопатой занимался мой помощник и к стати впервые с титаном работал, лопата его, про ее живучесть потом узнаю. Изменено 25 апреля, 2021 пользователем Kurt1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svarshik_odinohka Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 (изменено) @Svarshik_odinohka, точно, точно, нужна печка......»в каждый гараж по печке, для отжига лопат» http://mml-me.ru/vakuumnaya-pech/ Можно и без печи но серьёзные вещи дополнительно отжигают,там ещё и интервал отжига нужно знать а не абы как сунуть в печь. а как определили что было по другому? присадку не заметили, что она по толщине и ширине куда больше чем лопата? а вот если шов будет беленький то можно выкинуть сразу.Я не шизофреник, что бы усомниться в вашем профессионализме по сварке титана, я просто не признаю комментатора специалистом если он не показывает своих работ как пример и тем более притащенные фото из инета или скопированные статьи с других ресурсов иногда выдавая за свои....PSЦитировать научитесь, что бы хоть тут было без ляпов. С лопатой занимался мой помощник и к стати впервые с титаном работал, лопата его, про ее живучесть потом узнаю.Я про присадку подумал написать но не стал,на фото её не видел а навалять горсть можно и с малым диаметром. Фото я даже с инета и ютуба могу выложить но не буду.там они позиционируются предприятиями....... Попробую сварить после праздников пару пластинок и сфоткать есле уж так интересно. Изменено 25 апреля, 2021 пользователем Svarshik_odinohka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 (изменено) Можно и без печи но серьёзные вещи дополнительно отжигают,там ещё и интервал отжига нужно знать а не абы как сунуть в печь вОТ и у меня имеются две титан лопаты , одна вот как у Kurt1 Михаила или вот как в видео штампованная с загибом трубочки под черенок , вторая тоже штампована но без трубочки под черенок и трубочка приварена "клином" то есть полностью с эмитирована форма лопаты . Так вот что полностью штампована точно также трескается как у Михаила или как в видео , да кончик лопаты иногда подгибается , а вот та что сварена зверюга ей строители бетона перекидали не один самосвал , стоит и держит нагрузку , не чего не гнеться то есть не лопата а "пружина " покупал еще в начале лихих 90х и скорее вторая лопата изделие ВПК . Вот есть еще две монтажки и это тоже нечто , изгибаются как змея но при сим учень упругие и возвращаются в исходное положение , сколь ими переделано "работ" стальных бы погнул и поломал не мерено . Вот даже от пики перфоратора не чего не сталось а вот пика даже хуже перенесла титан, форсунку№4 "тащили" . Ну и про присадок и что у Михаила широкая полоска ну не как не способствует хорошей и красивой сварке и я бы тоже накосячил с ней , проволочка а еще лучше "фирменная " присадка и это все для аргонщика, остальное от лукавого . Ну и конечно поддув с низу и сверху качественная защита и не как иначе на титане, кою мужичек в видео не блюдит . Изменено 25 апреля, 2021 пользователем selco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svarshik_odinohka Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 вОТ и у меня имеются две титан лопаты , Так монтировки явно сплав титановый а не чистый.По поводу ролика проволка вт6 это как раз может подойти для сплава лопаты она как бы уже для а+в структуры,но не когда так не прихватывайте как он(взял и горелку убрал где сварочная ванна хватанула газы),сопло у него маловатое вы же видете что оно в полной мере не защищает не только св.ванну но и околошовную зону толком.Ps:Вообщем такой шов будет не качественным и сколько прослужит одному богу известно впрочем как и качественный А не лопается пока это возможно что нет напряжений и приложенного усилия на разрыв,изгиб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 (изменено) ,но не когда так не прихватывайте как он(взял и горелку убрал где сварочная ванна хватанула газы),сопло у него маловатое вы же видете что оно в полной мере не защищает не только св.ванну но и околошовную зону толком. Вот по сему поводу и показал сий ролик - так делать не стоит !!! Так монтировки явно сплав титановый а не чистый. Да и сие показал что титан разный бывает, но и сплав на то он и сплав чтобы сохранить преимущества титана + придать новые свойства кои чистому титану не по зубам , вот лопата первая моя что лопается (и это мы оценим на примере Ал сплавов для понимания ) как АМЦ пластичный но вот не хватает ей упругости и по сему лопается ,,,, вторая допустим АМГ 5 менее пластична но на порядок упругая и стойкая к нагрузкам , так же и титан . Изменено 25 апреля, 2021 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svarshik_odinohka Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 Сфоткаю вам из книги про структуры сплава если интересно кому(хотя сейчас думаю все книжки в инете есть и сами можете найти). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 (изменено) А не лопается пока это возможно что нет напряжений и приложенного усилия на разрыв,изгиб. Вот вы не внимательно читаете , я же озвучил что вторая лопата с помощью строителей перелопатила не один самосвал бетону , в начале 2000х авто миксеров практически не было и возили самосвалами и пока он везет бетон так уплотниться что даже при поднятом кузове не сползает , вот его и лопатила 2я титановая и нагрузки просто запредельные не землю копать. Изменено 25 апреля, 2021 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 широкая полоска ну не как не способствует хорошей и красивой сварке в данном случае заварить красиво даже имея тонкую присадку было сложно, там просто все в трещинах плюс вырезано участки попытки шаловливых ручек, от "лапши" отрезали и укладывали и лапшой варили, с обратной стороны все заклеили фольгой, я подробности просто опустил, да и этот процесс подготовки должна быть по умолчанию как "отче наш", а функция лопаты как таковой уже утрачена, больше как спортивный интерес и тренировка для моего помощника, у меня даже есть и присадка тонкая но ему специально дал тренироваться лапшой. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svarshik_odinohka Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 (изменено) Ребята знаю что должен вам показать по сварке титана,но пока увы откладывается.нет пока возможности.если фуфлыжный аргонник(мне собственно не принципиально)подключу то сделаю.я уже и присадку принёс на производство и для поддува медную трубку и образцы пластинки 0.5 мм(на больших толщинах то попроще),вот самому интересно что с перерывом в 5 лет что получится? Ps:А selco(местного юзера) спросить хотелось:что за бяка сейчас с продажей продукции этой фирмы?selco(фирма) продалась кому то и как дальше на Россиском рынке(так то аппараты огонь,и титан доводилось варить на них,дуга необычная казалась,слишком мягкая что ли?,но мало было наверное людей от фирмы кто проводил обучение по аппарату,не все понимали видимо специфику работы его)? Изменено 27 мая, 2021 пользователем Svarshik_odinohka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 спросить хотелось:что за бяка сейчас с продажей продукции этой фирмы? Да вроде не какой бяки и нет , и вот недавно только вопрос поднимался .http://websvarka.ru/talk/topic/13478-pomogite-s-vyborom-poluavtomata-3/?p=457214 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
