Записки начинающего сварщика, часть 1
@Maledict, весьма неплохо для начала.
Спасибо конечно на добром слове, но я пока ещё очень слабо понимаю что происходит и как что меняется от моих действий. Электрод старался вести вертикально, не очень удобно если честно и проще работать коротким электродом, но он уж больно быстро сгорает )))
@Maledict, поступайте наоборот- то есть раз 20 нарочно прожгите и провалите ванну. А может и больше, сколько понравится. Не надо пытаться сразу получить результат- пытайтесь лучше почувствовать процесс. После того как намеренно наделаете дыр и провалите ванну много раз- обязательно придёт чёткое ощущение когда начинается этот провал и дыра. И не стремитесь сразу сваривать пластины, пару дней погоняйте валики просто на плоскости.
Для начала можно больше наклонять и вести углом назад, сварочная ванна лучше будет видна
Да, подскажите в чем причина брызг? Слишком короткая дуга или длинная или слишком большая сила тока и как факт слишком большая температура ванны и отсюда брызги... или электроды овно?
Это концом электрода на себя и тащить из далека к себе? А не важно в какую сторону заваливать электрод, там лево/право/вперед?
@Maledict, не надо пока ничего заваливать ни влево ни вправо, ни вперёд. Погоняйте валики на плоскости как @Reankor 2002, нарисовал, электрод ведите на себя, кончиком делая помешивающие движения, как ложечкой в стакане чая примерно.
А вообще самый лучший вариант, что бы умеющий сварщик показал наглядно, я своим студентам показывал в живую, одной рукой варю, а во второй электрод вместо указки, и этим электродом показываю где метал, а где шлак...
Доходит очень быстро, для проверки прошу чтоб сами потом показали, работает 100%.
Мне тоже так когдато показывали, а потом я так показывал :)
Дугу держите короткую,опирайтесь при сварке обмазкой электрода
Там похоже сварных ему не найти вот и мучается сам. Хотя цель у Артема варить нержу ТИГом и электрод тут не помощь в понятии процессов, ему к газосварщику надо для начала.
@ARGONIUS, Дима приветствую! Если делать такие движения (типа ложечкой в стакане), то ничего путнего не выйдет. Т.е. выйдет, конечно, но далеко не сразу, лучше опираться на обмазку и пусть электрод сам себе горит, а варить не просто валики на поверхности, а реально состыковывать что-либо, @Maledict так быстрее освоит что такое провар-непровар. Ну и про зазор не забываем конечно. Экспериментировать надо с зазорами, а то в жизни-то оно далеко не всегда как по книжке! ;) И прямо по ржавчине тоже поварить не помешает, хотя... рановато еще наверное Артему такие тонкости, надо сперва просто варить научиться.
@СварщикРучник, не знаю, Слав, я ж толком ручником варить не умею. Сам когда то так учился, как посоветовал.
@Maledict, электроды эти... ниочинь... ванну на них совсем плохо видно, заметно хуже чем на ок46. и отличаются они сильно от пачки к пачке. купИте немного уоней или лб-52 или ок53.70 на пробу. внезапно может понравиться. + на электрод. прекрасно всё видно.
Если вы пытаетесь поправить старый шов новым без зачистки надо добавлять току ампер 20-30 дабы у дуги хватало мощи и сплавлять между собой старый и новый швы
Здравствуйте.Извините ,что влезаю в Вашу тему,но у меня есть вопросик.Думаю ,что Вам будет тоже интересно.Мне достались электроды Оливер 102 MnMo/AWS A5.4 E307-16 диаметр 4. Это спец. электрод с высокой вязкостью МЕ шва. Для сварки МЕ с ограниченой свариваемостью и наплавке углеродистых сталей , маргонцовистых Г13 и усталостных трещин без предварительного подогрева. Можно ими сваривать уголки и арматуру переодичку( ржавые) ?
Можно, только дороговато будет нержавейкой варить чермет. Аналог - ОЗЛ-19 d 4.0 мм. 1кг. таких электродов стоит примерно 400-500руб. Продайте их или поменяйтесь, для серьёзной сварки арматуры нужны УОНИ или аналог, но этими будет ещё лучше, только дорого.
Как то так...
А электрод к поверхносту 45 градусов, это вас где так научили, тоже в Патоне, который развалился вместе с союзом? Не надо раздавать дурные советы начинающим. Вы в сварке такой же спец как и в охоте?
@morgmail,Ну ку да ж мне до вас - вы же СВАРЩИК...
...45 градусов и больше - для того что бы ванну быстрее и лучше увидеть...
...Патон и до сих пор живет и работает, не в том виде как в союзе но есть...
...в институте Патона не учат варить - он научно исследовательский...
...в чем дурной совет?
СВАРЩИК-следопыт бля...
Спасибо за ответ Morgmail .А нержавейку сложно варить? Раз есть такие элетроды ,то хочу сварить каптильню небольшую из нержавейки.
Немного посложнее чем чернуху, ванна более жидкая и нельзя перегревать шов, выгорают легирующие элементы, ток - минимальный.
Где у меня синева, там я немного перегрел, это ещё не смертельно, но надо стараться делать всегда качественно и красиво, хотя здесь требований никаких, вернее только одно, что бы не побежало. :lol:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC00720.jpg
День добрый,перегревань нельзя любой металл,при сварке нержавейки особенно аустенитного класса это черевато появлением межкристилической коррозии(есть критические температуры прикоторых происходит выподение карбида хрома по границам зерен что приведет к ухудшению нетолько роррозионо стойких свойств но и к понижению прочности шва), вот поэтому чтобы этого не было: нужно перед тем как наложили предыдещий шов дать остыть ему до температуры менее 100 градусов и только потом начинать сварку.
