Работа в тепловых сетях
обвязка насоса)))
 О боже...  :(
Я так думаю что не комментируют, потому что мат на форуме запрещён в любом виде, вот и молчат форумчане... неужели даже на отводы денег нет...
Слов нет... и букафф тоже...потому и молчу," как рыба об лёд "..особенно впечатлили шФы...но ведь-Не текёть... же..."в общем, как говорил знаковый персонаж из "Кавказской пленницы"-Грешно смеяться над больными людьми..."
электрики отключили свет и встало цтп заморозили воздушку
Вот он -- профессионализм!!!
То есть это считается обычной аварией. То есть воздушка успела замёрзнуть, видать утеплена просто классно, а бензогенератора для питания циркуляционных насосов там нет, аварийной линии электропитания тоже нет, и сама авария в системе электроснабжения тоже произошла от такого случая, который предусмотреть невозможно.
Вот поэтому вопрос к вам @Александр56, что лежит на левом насосе на фото которое вы показали?
Человек который это сделал, ничуть не отличается от всех кто над ним стоит, и кого мы привыкли проклинать.
и что такова
 Прокладка не должна иметь хвоста.
Хвост сигналит о том что там заглушка.
 Прокладка не должна иметь хвоста.  Хвост сигналит о том что там заглушка.
 Вона как!
А мне казалось для удобства монтажа, с хвостом удобнее собирать, вставлять , держать
я тоже всегда так думал.  Хотя, хвост, как указатель заглушки, это логично.
Как человек лично поставивший достаточное количество прокладок между фланцами скажу, что хвост для этого совсем не нужен, без него все удобно и хорошо ставится. А хвост, как уже и говорил, действительно говорит, что в фланцевом соединении установлена заглушка.
сигналит вроде хвост металлического "блина" , не?
@qwerty444, не всегда там есть металлический блин. При монтаже часто ставим просто паронит чтоб не сыпались искры в насос, или на заслонку.
@misha88, прокладку держать не надо, её центрируют болты. Соответственно внешний диаметр прокладки должен быть "по болтам" и всё становится на место само.
Когда люди этого не знают, то начинают вырезать вот такое непотребство с хвостами. Соответственно они ещё очень много чего не знают, ибо к ним не предъявляют таких требований. Таким образом эти хвосты сразу выдают уровень организации.
Прокладка из паронита так вырубают слесаря зубилом,
 А эти слесаря пиво пьют?
Хорошо если пьют. Желательно побольше -- в этом случае есть надежда что они размножаться не будут.
Вот "шедевр" на фото.
А чо так можно да?
  У нас отдел экономии тепла расчитал какие шайбы ставить после задвижек на потребителей почти 2 месяца переваривали фланцы по камерам, а в первые морозы сняли практически все-представте на диаметр 150 отверстие 11мм на подаче, премию они получили и ладно. Вот "шедевр" на фото.
Хоть 5 мм если на этой трубе один потребитель с копеечной нагрузкой. Громкое заявление от Вас. Расчет не верный был или на источнике режим не выдержали, вот и не пошла гидравлика.
А по моему всё куда проще -- я не буду так делать, и всё.
Найдутся те, кто будет. Но я им уподобляться не хочу.
Это и есть то, что называется -- начни с себя.
Человек работает за мизерную зарплату -- значит можно давать такую зарплату.
Человек соглашается выполнять эту работу вот так -- значит её можно сделать вот так -- без затрат.
Попробуйте немцу в немцарии втолковать что надо вот так сделать -- он не будет этого делать. Знаете почему?
Я думаю знаете -- ему просто будет стыдно.
Отвечу по порядку, профиль уточнять не буду, на работе не молчу-из-за этого кидают по всему городу на разные участки т.к. нечем меня зацепить уволить не могут.
   Так в том и дело что не один потребитель на трубе, а по несколько домов и по трассе разные диаметры труб. Посмотрели бы вы пластиковый водопровод из чего спаивают, то что есть под рукой может быть пластик 90-60-40-90 муфты переходы. Любимая раза начальства-НУ ХОТЬ КАК НИБУДЬ СДЕЛАЙТЕ ЧТОБ РАБОТАЛО(((
Все в кучу смешали!
Для вас теплосети - тот же ЖКХ!
У нас в городке - это две большие разницы.
Служб ЖКС много, там конечно ад кромешный, но прорывы по городу ликвидируют две крупных конторы, ГУП ТЭК и ТЕПЛОСЕТЬ, там парни посерьезнее будут.
вот мы и ликвидируем))) жкх тут просто для сравнения с обеспечением. и такое попадается. мы когда катушки сдаем у нефтяников они балдеют от нашей работы.
У ЖКХ по-моему одни слесари работают в последнее время, которые со сваркой опыт имеют не особо большой.
Вот в ТЕпловых сетях, там действительно поопытнее будут специалисты, но это чисто по опыту. Понимаю, что есть исключения и в разных районах и городах по разному, но в целом такой вывод можно сделать.
Я был в ЖКС ,на должности электрогазосварщик 2 разряда.
Теперь в Теплосети слесарем.
  • 2 месяца спустя...
 На сколько мне помнится, по 2 разряду трубопроводы не варят.
купили новый аппарат сварка 57 трубы..только кажется токи не реальные
видео в хорошем качестве))
Изменено пользователем sharja
