Работа в тепловых сетях
В четверг запускали тепло по школам и д.садикам, на одной из школ не пошло отопление, на обратке больше чем на подаче, потом мастер вспомнил что участок меняло три бригады,ремонтников, одна обрезала трубы и ее забрали на порыв, вторая приехала сделали заготовки и тоже сорвали их, третья вварила трубы как они встали, вот пришлось исправлять ихнюю работу уложился за 40 минут.
Еще одно исправление работы аварийных служб снова перепутали подачу с обраткой, конечный результат не сфотал телефон разрядился. Света нет подсвечивали резаком, в трубу 159 вварил ,,шайбу,, потом в нее вставил сотку.
Изменено пользователем Александр56
Весной, после долгой войны с ТС нанял бригаду одноклассника, за свои деньги, что бы наконец сделали горячую воду у матери в квартире. Обратка передавливала подачу, в результате ГВС небыло... шла теплая и временами, как то так... Пацаны сделали, все работало... В сентябре эти уроды из ТС что то там опять чинили в подвале, результат-горячей воды нет. Есть теплая и временами.... Вот не знаю, растяжек в подвале наставить или как? Если нет нормальных специалистов в ТС-то лучше путь никого не будет!
обратка передавливала подачу, в результате ГВС небыло... шла теплая и временами, как то так...
Cам недавно с этим столкнулся.
Может чуть не в тему, но переделывал холодную воду в доме на полипропилен. А то уже вода просто переставала идти.
В итоге переделал весь стояк в доме за свой счёт сам и подключил всех соседей.
Потому как этим ..... как будто по.... до нужд людей.
И спрашивается - ЗА ЧТО мы им платим? Ведь даже суды редко помогают. Узаконенное безделие.
Если нет нормальных специалистов в ТС-то лучше пусть никого не будет!
Два стояка по 9 этажей я не вытяну.... Там по соседнему поднимается, у матери спускается...Всех нюансов не знаю, как то так...Четыре стояка в подъезде. Подъезд крайний от ввода, короче концевой, два стояка нормально работают, кипяток, два кое как... В подвал зашел-глянул и убежал, я в этом не понимаю ничего...Пацаны весной что то там с третьего подъезда начинали переваривать... И кранами потом регулировали... Сделлаи, нолрмально все было...
Хотел индивидуальный котел поставить-низяяя, кубатура кухни типа не позволяет...
За что? Чтоб эти твари жирели...
И они в теме...
@waha, Извените конечно у ТС существует граница раздела, мы по подвалам никогда не варим граница фундамент. Подвал это ЖЭУ, да хватает безобразия везде, особенно в коммуналке деньги дерут , а работать не хотят, потому что з-п мизер, у сварных даже забрали гор. сетку.((((
  • 3 месяца спустя...
Прощу прощения, а можно мне в личку пару приемов, как по воде гниль варить. А то трубу новую давать не хотят, а пока старую варишь по всей этой прелести нервов уходит очень много.
Всем здрасьте! Я работаю на обслуге в котельной,плюс теплотрасса,плюс водопровод.
Очень прошу детально описать методы сварки по воде!!!!! Насчет кляпов знаю.
Если давления нет, то берете резак и греете стык до красна, и сразу варите по красному постепенно перемещая зону нагрева и соответственно зону сварки. паровая рубашка отожмет воду от разделки и шовчик получится загляденье.
  • Upvote 8
@Sakhalin_Cat,Есть ещё методы. Если запорная арматура не держит и травит воду, которую не отогнать резаком, можно врезать в трубу сбросной штуцер малого диаметра (полдюйма-дюйм), через который будет осуществляться удаление мешающей сварке стыка воды. Существует два варианта такой врезки. Сначала прожигаем резаком, или электродом, отверстие, а затем ввариваем штуцер на повышенном токе. Или сначала привариваем штуцер, а затем-просверливаем сверлом, коронкой, отверстие. На резьбу штуцера можно навернуть кран, либо резьбовую заглушку.
  • Upvote 8
Это понятно. Я так врезки по водопроводам в канавах делал, так как резака небыло. А вот был бы резак, не пришлось бы отводы вваривать. Хорошо прогретый стык  при условии открытого конца для выхода пара больше метра столб держит.
а мы в трубы,на операции, накладывали все что было под рукой:от тряпок до глины.наложешь  на полтрубы и  пока вода набирается внутрянку успеваешь заварить.
@Кирилл111,Раньше совал камеры от мячей-сейчас дорого, есть на работе заводская камера до 1200мм заткнуть можно, а так глина-глина)))
  • 4 недели спустя...
.. А что дальше будет?????????
Если не держит полностью задвижка,то я просто приваривал с низу большую гайку)от трактора).Потом резаком прожигал отверстие и вода выливалась.Потом просто болтом закручивал и заваривал....
Мы же технари здесь,так что лучше озвучивать какой примерно М...
Для кого то и М8 большая))
А идея оч хорошая-возьму на заметку
Изменено пользователем папаша
Мы так же делаем врезку Ду32мм в газопроводы среднего давления.Через тройник..Так что с гайкой проверенный способ.
А диаметры я не указывал)Нужно будет создать таблицу гаек под все диаметры)
По теме немного фото, как подводят слесаря трубы под стыковку, немного сгнили отводы на сетевой воде бойлера, небольшой потек на калаче бойлера по г.в.с.
