Сегодня смонтировал лесенку
Ступени 50*50, а косоур 100*50, я правильно понял? Какая стенка у косоура? Как варили ступени к косоуру, что б его не изогнуло? У меня что то опыты с профтрубой заканчивались поводкой в форме банана)
Чем длиннее тем сильнее вело. А у вас он по моим прикидкам в районе четырех метров. Просто я теперь для перестраховки пользуюсь швеллером. Но он зараза не легкий.
всё правильно,50х50х1.5 и 100х50х3,длинна 3890.Обычно на косоур брал 60х120х4,косоур должен быть шире чем кобылки,потому-что углы полугруглые и примыкания получаются с щелями,неудобно варить.100х50 был выбран в качестве экономии,лестница вся под зашивку поэтому можно было поставить опору.По поводу сварки,в этот раз варил прихватками,ничего не повело,а когда сплошняком варю в разбежку,ведёт всё равно,получается полумесяц,перепад в  середине примерно 5-6 мм
@jkramar,подскажите пожалуйста, тетива из какого профиля? Не играет под нагрузкой?
тетива 50х100х3 слабоват,но стоит опора.лучше использовать120х60х4,кобылки 50х50х1.5 или 2
@svarnoi69, я что-то не совсем понял, это в VK ограничения? Выше я имел в виду, что в VK лестница была, а тут про неё не писали. Надо будет следить за новостями и тут и там, чтоб ничего не пропустить. По мне, на форуме более конструктивное обсуждение любых изделий и т.д.
jkramar из чего поручень у вас? Смотрится оригинально!
поручень дубовый,на уличном варианте не пойдёт
Вот в коллекцию - 2 балки на 16 . -ступени 30*30 профиль + 3ка лист , размеры снял с подьезной лестницы (высоту и ширину ступеней ) - ну как бы по ней удобно ходить.
Делал 2 дня неполных - оочень помог лазерный уровень - рядом на столбе разметил высоту ступенек- и по линии лазера на балках прихватывал.
Добрый день!
Нужна помощь в создании косоура из одной титевы проф труба 100х100х5мм
С поворотом на 90 градусов на последние три ступени и с поворотом вокруг своей оси.
На первом фото примерно внешний вид, на втором как должно выглядеть железо.
Изменено пользователем AKeeper
@AKeeper
Вы же там судя по скринам были. Очень здорово помогает .
Остаётся немного подумать.
Искал эту тему сегодня . После просмотра передачи по НТВ . Там косоур был сварной. Хотел спросить как сварить такой чтобы не повело при сварки .
примерно такой (фото из интернета) http://new-lestnica.ru/wp-content/gallery/ladders_open_type_5/IMG_2091.JPG
Как расчитать (просто ) нагрузку ?
@AKeeper, Спросите у @jkramar,  может что подскажет.
написал ЛС, но смотрю давно не отмечался на форуме
@m4shaman1980, я такие делал и поворотно-забежные делал...
А мне немного не так надо, а точнее совсем не так как на вашем фото
Нужно типа такого, только разворот на 90 градусов и без ступеней, просто косоур. А ступени я потом изготовлю отдельно
Фотка из нэта вырвал первую попавшуюся, не реклама
