Дед мазай Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 В 03.02.2022 в 18:48, Pallas_Cat сказал: а какой был ток, диаметр электрода и размер тигля? Ток был где то под 300 ампер от преобразователя старинного уже тогда(такой здоровый щёточный) Электроды вроде 8,или 10 мм.Я их не измерял,а сейчас глянул на фото сверху и вспомнил про эти электроды.А тигель я по моему делал из колпака кислородного балона,дырки только по бокам заварил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pallas_Cat Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Даже в стальном тигле получалось плавить=) Тоже хочу попробовать. Наверное же графитовый тигель лучше? А электродов 2 шт в тигель совать, или вместо одного электрода тигель? Кстати, переменный или постоянный ток лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед мазай Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 В 07.02.2022 в 14:46, Pallas_Cat сказал: вместо одного электрода тигель Тигель на массу,электродом водить по расплавляемому металлу.Током я плавил постоянным,переменным не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pallas_Cat Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 а по количеству, сколько 300 амперами получалось расплавить? качество алюминия не страдало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед мазай Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 В 07.02.2022 в 16:35, Pallas_Cat сказал: а по количеству, А что там по количеству,подкидывай да плавь,пока через не польётся. В 07.02.2022 в 16:35, Pallas_Cat сказал: качество алюминия не страдало? Ну смотря для каких целей,я так навершия для оградок лил,какое там нужно качество. Даже формы где то остались,валяются.Раньше то алюминия валялось повсюду,да и всего прочего. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 @Pallas_Cat, 300 ампер это пойдет максимум для ф6 электродов. для ф 8 надо уже для норм работы 400-450 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pallas_Cat Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Увы, в личном пользовании мощнее 300 а ничего нет! Да и электроды только 6 милиметровые есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 В 14.02.2022 в 19:42, Pallas_Cat сказал: Увы, в личном пользовании мощнее 300 а ничего нет! Да и электроды только 6 милиметровые естьЯ так не пробовал но как варик два сварочника подключить на один строгач, но это весьма сомнительная затея тут надо рубить в этом, насколько я понимаю сварочники должны быть одинаковые одинаково настроеными параметрами, может быть в схеме что то должно быть еще от обратных токов предохраняющее, а при складывании может произойти и складывание напряжения вольт до 60-80. Корочь в сети так то есть инфа надо просто разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 @evgeniy,Доброго дня, схему с параллельным подключением можно посмотреть в брошюре фирмы Югитор "Пособие для морских сварщиков"стр 341https://www.chipmaker.ru/files/file/9650/ 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
