evgeniy Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Стал я сталкиваться всё чаще и чаще с тем что постоянно что то нужно срезать по ремонту техники и всё как то по тупому резак МАЯК на худой конец болгарка пачка отрезных пачка зачистных дисков, два баллона кислорода в день перестало хватать . И задумался я о более производительном методе "СТРОЖКА" Хотел бы обсудить со знающими людьми кто с этим когда либо сталкивался. Покопавшись в интернете нашёл несколько хороших видео о дуговой строжке, плазменной и газовой. http://www.youtube.com/watch?v=-yVCyiDhF_4http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_Z7N4Vg3t3Ihttp://www.youtube.com/watch?v=JrRR1cGQqQM 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1801&st=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 Сегодня столкнулись с ситуацией. Надо порезать лежаки отопления ф50, лежат на первом этаже миллиметров 10-15 от бетонного пола в самом углу, вплотную друг к другу. Болгаркой и сабелькой не подлезть, газового резака нет. Попробовали резать электродом 3 мм. Идет со скрипом, в трубе на полсечения стоит илистая "чача", консистенцией наподобие желе. Ну в общем порезать маленько удалось, с большими извращениями. При этом электроды улетают только в путь. Решили сгонять за угольными. Сгоняли... В общем на прямой полярности резать почти не получается дуга гаснет, возбуждаешь снова, тут же гаснет и т.д. На обратной горит, но дуга гуляет куда хочет, электрод перегревается, держак горит... Раньше как-то не доводилось сталкиваться с угольными электродами, а тут пришлось. Подскажите, кто знает, в чем тут нюансы, как правильно действовать? Может что-то упускаем. Дело даже не в этом конкретном случае, в конце концов, можем привезти воздушный плазморез, или газовый резак. Дело в принципе. Надо научиться ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 (изменено) , электроды омедненные или черные?ps/ вообще мокрое и ржавое ими проблематично резать и им больше *постоянка* подходит.еще под *карандаш* пробуйте заточить,градусов 60. Изменено 3 октября, 2013 пользователем svarnoi69 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 Направленная подача (струя) воздуха в район ванны решит проблему.Учиться ничему не надо,нужен воздушно-дуговой резак (строгач) и ток ~50 А на 1 мм.Главная ошибка начинающих - слишком короткая дуга.Из труб так кромсаю нержавейку,"чернушки" режут ацетиленом сборщики КМС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 , электроды омедненные или черные?ps/ вообще мокрое и ржавое ими проблематично резать и им больше *постоянка* подходит.еще под *карандаш* пробуйте заточить,градусов 60.Омедненые. Какая полярность правильная? Прямая же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 Насчёт правильной не знаю,мы подключаем на балластники,от которых уонии варим :-).Приходилось строгать и трубы с водой,только брызги иногда маску заливают,если воздух правильно не поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 А я почему-то думал, что при резке угольным электродом струя сжатого воздуха нужна непременно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 я и сейчас так думаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 Понятно, значит с углем без компрессора ловить нечего. Ладно, куплю завтра ОЗР-1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 Почему именно ОЗР-1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 Почему именно ОЗР-1?Ну они есть в магазине. Или в смысле почему электроды? Чтобы не чесать репу, как там 3 фазы подключить для плазмы, не ездить за компрессором и баллонами для газового резака. Резать не так много и это чистый демонтаж, справимся электродами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 Чуть не подумал,что они обладают "повышенной резкостью",а теперь понял - сниженной ценой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 Чуть не подумал,что они обладают "повышенной резкостью",а теперь понял - сниженной ценой.Ну цена меньше чем МР3, да и обмазка более тугоплавкая. На конце трубочка получается, есть чем расплав спихнуть, так что повышенной "резкостью" по отношению к цене обладают. Особенно по отношению к ОК46.00, которые сегодня изводили ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 Ладно, подведем итог по теме.Угольные электроды при резке используются только со струей сжатого воздуха, если нет компрессора и специального строгача, то смысла их брать нет.Это, чтобы кто-нибудь мою ошибку не повторял. У меня итог - потеряно время и минус держак (расплавился бедный). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 О-о,не мы одни готовы сжечь 100-рублёвую ассигнацию, чтобы найти замурзанный пятак...Держатель конечно жалко,но я дважды в угаре сжигал св.провода и байонеты - расплавлялась изоляция от юношеского задора и сверхкороткой дуги на 300 "полноценных" амперах и d=10 мм.На больших диаметрах иногда спаривали БРы или ББР. Кстати,воздух охлаждает ещё и сам держатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 3 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 Доброго времени суток! Вот может пригодится книга: Иванов Б.Г. "Сварка и резка чугуна" с 157 страницы есть раздел посвященный воздушно-дуговой резке: www.ЧМ.ру 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 , сегодня зажёг дугу угольным электродом без подачи воздуха.Итог ожидаемый;вспышка,копоть,обгоревшая медь и как следствие науглероженный осн.металл.Полярность "правильная",80+80+80+40+20А,диаметр 10мм. Где-то уже упоминал,что иногда строгали на жёсткой ВАХ,подключая строгач к шлейфу источника Кемппи 4200 - работает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Поговорим о строжке. У нас строгают с источника ВДУ-1200, на жесткой ВАХ. Напряжение 80 В. Ток 250-300А. Диаметр угольного электрода 8 мм. А можно на крутопадающей ВАХ строгать? Я так думаю нет.)Напряжение сразу свалиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Да?.. Вот ведь незадача,.. а мы строгаем вдвоём-троём от ВДМ-1600 (через БР-306 и др.), иногда угли и d=10 mm . От этого же источника идёт св.ток и для сварщиков-ручников, и для сборщиков на прихватках. Ничего не валяется... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 (изменено) ВДМ-1600Характеристика у него жесткая.) Изменено 18 июля, 2014 пользователем di4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 А если После ВДМ стоит балластный реостат она какая становится: полого-круто-жесткая или где?Вообще воздушно-дуговая строжка, на мой взгляд, всё таки ближе к РДС, чем к плазме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 У меня на жесткой строгают без баластника. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 А гостеры ту приходили заставили два балластника повесить. Якобы ток для них великоват для 6-ки. Не построгаешь годик, не поймешь.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Для воздушно-дуговой строжки чаще всего используют серийные источники постоянного тока (сварочные выпрямители) с крутопадающей вольтамперной характеристикой и силой тока от 500 до 1000 А . При этом напряжение холостого хода используемого выпрямителя должно быть больше 60 В. Это позволяет легко зажигать дугу и поддерживать стабильное ее горение. Строжку стали осуществляют на обратной полярности («+» на электроде), а строжку цветного металла и серого чугуна на прямой полярности («-» на электроде). http://www.zetmaster.ru/rezaki-dlya-vozdushno-dugovoj-strozhki Все разобрались. А если После ВДМ Я вообще плаваю в этом вопросе (память подводит и терзают смутные сомнения, привык постулаты выводить, а не запоминать). Но по моему какая была характеристика такая и останется только график ВАХ сместится вниз на величину падения напряжения на балластнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
