Сварка алюминия кислородо-пропановой смесью (Г-2, малютка)
Знакомый автогенщик говорит, что видел сам как на его глазах человек заварил кислородо-пропановой смесью (Г-2, малютка) алюминиевую трубку на автомобильный кондиционер с использованием флюса.
Скажите знающие люди, что за флюс он мог использовать и где его берут?
АФ-4А, где продают понятия не имею, но в сварочных магазинах не бывает. Можно у холодильщиков поспрашивать.
а скорее не заварил, а запаял кастолином190 с флюсом flux190. например. хотя я пробовал с этим же флюсом сваривать люминь газом с присадкой 4043. в принципе чото получалось. также видел видос на ютубе, как мужик сварил газом два листа люминя и потом на прессе штампом выдавил вентиляционные такие щели - трещин не было, шов очень пластичным вышел.
еще хороший кастолин192, температура плавления гораздо ниже, чем у 190 + он с флюсом внутри. флюс жрёт люминь, паять надо быстро. цена порядка 11 тыр за кг. 190 дешевле раз в 10 примерно.
А мне довелось видеть как сварщик горелкой паял шины для электриков, но применял технический жир- что это такое, я не знаю, но получалось хорошо.
У нас в городе на,теперь закрытом, мотороремонтном заводе были 2а спеца которые аллюминий газом варили, как это происходило я воочую не увидел, о чем сожалею, но рассказывали что один варил подавая присадку а другой прутком оксид смахивал...
@LamoBOT, Конечно алюминиевые. Я с алюминием на ' Вы', изредка варю по работе. А увиденное немного обескуражило- немного подогрел края, намазал этой бякой и горелкой без присадки прогнал шов. Потом перевернул и немного облагородил с обратной стороны.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток. Подскажите в чём ошибка при пайке алюминия?
Припой Castolyn 192FBK
Требовалось запаять дырочки на интеркуллере от Рено Магнум.
Пайка производилась в "колхозных" условиях нагрев был смесью из баллончика, его видно на фото(бутан 95%).
Изначально взяли алюмишку и пробно запаяли дырочки, всё получилось(рис.2) потом попробовали сделать спаечку на внешней поверхности интеркуллера....ни фига не вышло! припой скатывался в шарик и некоим образом не хотел контактировать с деталью.(рис.4)
А изначально требовалось запаять дырочки во внутренних плоскостях интеркуллера(рис.5)
Подозрения на малый прогрев детали....так ли это?...при этом перегородки от нагрева светились красноватым тоном ...мы даже слегка перепугались что они обвалятся, как труха.
Какую горелочку лучше использовать для таких работ? пропано-воздушная смесь или пропан-кислород? можно название и марку горелки.
А вообще алюминий лучше не варить, особенно в производственных масштабах, постараться избегать данный вид материала, а то балалайка перестанет играть прежде времени и уход из жизни произойдет раньше.
  • 5 месяцев спустя...
.ни фига не вышло! припой скатывался в шарик и некоим образом не хотел контактировать с деталью.(рис.4) А изначально требовалось запаять дырочки во внутренних плоскостях интеркуллера(рис.5) Подозрения на малый прогрев детали....так ли это?...
Да это не достаточный прогрев. Лучше работать ацетилен-кислородной горелкой.
