Сабельная ножовка в сантехнике
Прошу дать отзыв о работе сабельной ножовкой при резке труб, как они, в деле. В чём их преимущества перед болгарками?
сам не юзал, но предполагаю, что преимущество в отсутствии абразивной пыли по всему помещению и возможно в меньшем уровне шума. присматриваюсь к ним.
Являюсь активным пользователем данного девайса.Из огромных плюсов-отсутствие искр,чистота реза,возможность работы в труднодоступных местах,можно резать,как лобзиком,кривые линии.Например,прорезать профлист заодно с утеплителем и обрешёткой в кровле,для вентиляции или дымохода.
Пилить сабельной пилой можно металлы,древесину,пластики.Только,знай,полотна меняй на соответствующие.Кстати,полотна для резки металла есть упругие,позволяющие резать,изогнув полотно.Лично я пользуюсь полотнами фирмы REMS именно для таких работ.Да,дорого,но иной раз никак...Большинство же полотен для сабельной пилы такого издевательства не выдерживают и необратимо гнутся.
Следует отметить,что при резке в труднодоступных местах (углах,нишах) излишний вылет полотна может привести к поломке оного.Поэтому в таких случаях рабочую длину полотна надо тщательно регулировать.При резке деталей в напряжённом состоянии надо быть готовым к тому,что полотно,как и абразивный диск,может защемить.Пусть и не с такими фатальными последствиями,как в случае с болгаркой,но всё же...Этого проще избежать,нежели устранять последствия.
  • 4 месяца спустя...
Сабельной ножовкой, как и лобзиком, хорошо пользоваться там, где нельзя искрить и пылить, не оставляет следов на плитке. По поводу труднодоступных мест, у каждого девайса свои габариты и электропривод никуда не уберешь поэтому все одинаково не удобны(под ванной например)
  • 1 год спустя...
Пришлось вырезать кусок трубы отопления ф76 мм. Использовал чудовищную болгарку с диском ф230мм. Пока мучился с болгаркой и заменой диска, т.к. уменьшенный в диаметре диск уже не прорезает полностью трубу, приходилось подпиливать ножовкой по металлу, вспоминал советы @AMBIVERT42 по использованию сабельной ножовки.
Уверен на 100%, что если занимаешься трубами отопления, водопроводами и прочими работами с трубами небольших диаметров, то сабельную ножовку надо иметь в своём арсенале.
@Рудольф Шнапс, а ещё сабельной пилой очень хорошо срубать закисший крепёж на фланцах, да и многое другое. Инструмента много не бывает никогда!
А есть у кого опыт работы с аккумуляторными сабельными ножовками. Присматриваюсь к восемьнадцативольтовой фелисатти. Изменено пользователем saper24
  • 8 месяцев спустя...
Есть модели дольгопользуемые, проверенные?
Если Вы о наборчике , то устраивает вполне ( вскрытие гипсокартона с обрешеткой\профиля ) . Да и 1\2 трубу ( железо ) -одолеет за один подход  . П.С. - ни разу не жалеем о потраченных 200 евриков .
Аккумуляторной сабельной пилой срезали закисшие болты на задних развальных сайлентблоках ренж ровера, больше ни чем подлезть не смогли. Болты довольно прочные, несколько пилок было уничтожено, но все закончилось благополучно, так что сабельная пила очень полезна не только в сантехнике.
а-А, б-Б, заглавные буквы.
Таскаю с собой ремс тигр с бугелем. Удобно отпиливать вертикальные стояки в жилых квартирах на высоте выше полуметра, ибо искры не разлетаются. Полотна жутко дорогие и требуют аккуратного обращения.  Без болгарки все равно не обойтись.
Заглавные буквы.
если полотно зажимает то зубья ломаются и становятся как на фото а стоит каждое 500 р.
Изменено пользователем z777
post-16199-0-75856000-1454352110_thumb.jpg я так понял небольшая ленточная пила. кто нибудь использует для резки труб в квартире?
GCB 18 V-Li. BOSCH Professional. Аккумуляторная ленточная пила.
https://www.youtube.com/watch?v=FgjJGa0Rrr0
https://www.youtube.com/watch?v=T6OkEPwdAWk
А я если честно, то впервые услышал о подобном инструменте. Посмотрел видео и очень заинтересовался данным аппаратом. Мне в моей работе он очень пригодится. Буду покупать, какую фирму производителя посоветуете?
Бош не берите, у меня есть, мне совсем не нравится. Даже Хитачи лучше, но я бы взял Макиту, но тогда не было.
@gyrza, я только с Хитачи сравнивал, Бош весит больше, стоит дороже, мощность вроде такая же как и на Хитачи, внутри всё просто, движок+коленвал, спереди такая железная хреновина, типа упор, сразу же выгнулась...
