Nub Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 . только вчера притащил берёзовых дров Главное кору не забыть ободрать ибо креозот не очень вкусен и полезен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леха Сварщик Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 @saper24,обоймы из чугуна похоже,не лопнут?Это необоймы а корпуса подшипников! подобные на комбайнах стоят и ничего им недоспеваеться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 без учета уголка,такое соединение надежное? Самое нормальное, как у Шнапса в п. 921. Даже если они лопнут, всё равно ничего страшного не произойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост laguna Опубликовано 11 мая, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Продолжу отчёт о проделанной работе, в картинках: И ещё раз про копчение продуктов.Прошлые выходные, рыба:На этих выходных "замахнулись" на мясо: посолили, поперчили, перевязали и подвесил на крючках на пару часов. Эх, жаль вкус и запах через фотографии не передаются... При чём, кажется, что куски в саже, а вот и нет: да же не пачкают и внутри сочные... Я сам был удивлён такому результату.В разрезеПриятного всем аппетита. 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост shestuhin Опубликовано 11 мая, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Багажник алюминевый, материал АМг5, диаметр 22. 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост morgmail Опубликовано 11 мая, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 (изменено) @saper24, труба распускается вдоль, если подшипник не влазит, полоса 50х4мм. Стоит 5 лет, таких креплений на качелях, больше 10ти. Изменено 11 мая, 2014 пользователем morgmail 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Багажник алюминевый, материал АМг5, диаметр 22. Дима, а крепёж к крыше тоже сам изготавливаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shestuhin Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Дима, а крепёж к крыше тоже сам изготавливаешь? Да Александр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Ка услышал что она хочет!! Толи сторонница федерализации, толи мамонтов решила разводить, толи забетонирует нафик весь садовый участок чтоб сорняки не расли.))) ИМХО: Для такого сооружения конечно не критично можно и сварить арматуру, но в промышленном строительстве арматуру вяжут, причем еще и пистолетами.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 13 мая, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Сделал вчера подножки,с утра прилетел заказчик:-Давай сегодня поставим!- Заезжай.Срезал старые,Поставил новые.Машина Паджеро.Уехал довольный хозяин. 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Сделал вчера подножки,с утра прилетел заказчик:-Давай сегодня поставим!- даже рифленки не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 @Сусанин,Предлагал,но отказался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 @круазик,пару раз сосклизнет - приедет)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Георгий 11 Опубликовано 13 мая, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 На фоне всеобщей "коптилизации",сварганил себе тоже коптилку,надоело слюни подтирать. 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост mig_welder_man Опубликовано 13 мая, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 (изменено) Давай поднажмеееем! Изменено 13 мая, 2014 пользователем mig_welder_man 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Закончил сегодня с коптилкой,сварил решетку двухуровневую из того,что было,все детали из нержавейки (кроме самой коптилки).Хотел узнать,поддон обязательно делать или особо не нужен? 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 14 мая, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Ремонт стойки шасси.первоначальное состояние.Восстановление геометрии и размеров.Шток сталь20,проточка,шлифовка и хромирование.Срезал усилители,потом остатки штока.Спилил старые швы,выставил,прихватил и обварил. 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 поддон обязательно делать или особо не нужен? - Если у вас горячего, тогда желателен а то капающий маринад с дичи, будет подгорать и давать ненужный запашец. И дно... тоже со временем покроется толстой коркой нагара. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 @Георгий 11, поддон обязателен, т.к. без него жир будет капать на горячее дно и вонять. Решётка слишком редкая, рыбку на такой не закоптить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 @Рудольф Шнапс,завтра попробую,6 см между прутками,крупная не упадет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 @Георгий 11, если копчение горячее, то рыба будет подобна каше- никакой прочности. Я варю решётки из прутка ф 4 мм, при этом расстояние между прутками 2,5 см. Прутки лучше располагать вдоль коптильни, а не поперёк. В таком случае рыбка, если пригорит, будет лучше отставать от решётки, ей можно будет помогать ножичком. А если рыбку укладывать хребтом поперёк прутков, то она сильнее пригорает- сам на этом накололся.А коптильня очень красивая. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 @Рудольф Шнапс,спасибо за советы,сейчас переделать не смогу,материал кончился,поэтому прутки на таком расстоянии,все запасы использовал,а на счет красоты...не знаю,вроде обычная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 18 мая, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Перенос горловины бака.И шовчик.Нравятся швы на плоскости. 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Менгон Опубликовано 18 мая, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Стальной поддон от "дырчика" пацан со двора принёс, ни чего сложного конечно, но сейчас по таким работам использую П/А - зер гут, оперативность повысилась в разы.http://f6.s.qip.ru/IA4wMoqe.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMoqc.png http://f6.s.qip.ru/IA4wMoqa.pngСтарый блок, уже делал его. Принёс парниша, заглушил ему оставшиеся ячейки-ниши: http://f6.s.qip.ru/IA4wMoqg.png http://f6.s.qip.ru/IA4wMoqf.pngДырочку в детали от помпы заделал. Силумин из породы "вредно-кипучих", где канавка там толщина около 1.5-1,8мм.http://f6.s.qip.ru/IA4wMoqh.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMoqi.png 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост saper24 Опубликовано 19 мая, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Делал по просьбе столик и лавочку на кладбище. Решил объединить в одно изделие все Профтруба на каркас, полимером набрал седелку и столешницу. Вот что вышло. Изделие уже установлено. 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
