Галерея сварочных работ, часть1
@просто Я, :good: Покажите тяговое устройство в паре с прицепом (и подвеску прицепа -если не секрет)
Изменено пользователем папаша
  В 08.04.2014 в 16:56, папаша сказал:
Извините, его уже забрали. Мощность и подвеску узнаю и напишу.
  В 09.04.2014 в 14:23, просто Я сказал:
Мощь 12 лошадей а подвеска от "Москвич 2141"
  В 09.04.2014 в 18:49, Amateur сказал:
@maxidrom, Расскажите вкратце, как радиус дуги с чертежа на конструкцию переносите.
У нас на чертеже радиус экрана указан размер 8000 мм ,а ширина конструкции по прямой 7600.Брали квадратную трубу 40х40,заряжали в вальцовочный станок и гнули потихоньку до тех пор пока не получили нужный изгиб.Это по моим наблюдениям,говорю сразу,т.к. этим занимались слесаря,моя работа была варить,но я все равно подглядывал.
@gyrza,Первое,помыть снаружи( бытовые моющие средства),залить горячей водой(3 часа),снова горячей водой с моющим средством,промывка.Подготовка под сварку кордщётка и лепестковые круги.
@круазик, Интересует : Бак от какого ТС? На баке была/есть наклейка/клеймо с указанием марки материала, из которого он изготовлен? Материал заплаты, марка - подбор по наитию, по ощущениям или исходя из личного опыта?       p s Вальцы-листогибы - весчь!!!
  В 15.04.2014 в 15:03, круазик сказал:
питинговая коррозия
Век живи-век учись.
прикольно выглядит, но чисто мое ИМХО верхнюю цилиндрическую часть с полусферой, использовать как стопарик, и вместо полусферы цилиндр
  В 19.04.2014 в 11:04, наверно сварщик сказал:
Просто переливается из новой.......наверно
:rofl: неа, не перельется, зачем два раза, даже три переливать :crazy:
  В 19.04.2014 в 10:30, Сусанин сказал:
@G_Kar, да, а как бутылка то меняется?
Ни как не меняется в том-то и задумка была. Изначально вообще хотел не оставить возможности открыть без болгарки, но потом все же оставил лазейку.
