Галерея сварочных работ, часть1
  В 23.04.2015 в 10:54, vit5000 сказал:
такой дымоход зарастет нагаром очень быстро а вот очистить его будет практически не возможно
 С водой , да ,. А  с воздухом обгорает (само очищается ).
Наконец подвернулась возможность опробовать TIG друг собирает урал, крепления под новый не стандартный генератор. Вот она проба пера до этого только РДС и полуавтомат. Получилось на мой взгляд ужасно, но держится крепко.
  В 23.04.2015 в 20:20, tslava393 сказал:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN0019.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN0022.JPG
однако, я это прошел 15 лет назад))) а где то только только хотят с разбегу на грабли скакануть
Думал над крышкой. Но решил заменить на ПХД. Выдуваю компрессором аппараты и заодно барахлишко всякое. Как вариант закрыть куском брезента. У меня им почти все полки закрыты. Но это скорее защита от любопытных глаз, чем от пыли.
Ничего себе
  В 26.04.2015 в 15:11, Сусанин сказал:
я его слепила из того что было..
Однако ,как показывает практика,все эти ребра жесткости под столешницей весьма геморройны при пользовании струбцинами
  В 26.04.2015 в 19:24, папаша сказал:
Ничего себе
Что это значит - "ничего себе", насобирал разных осколков металла, валялись по углам, решил сварить в кучу.
стол этот не сварочный, а слесарный, прикручу тиски к нему и как бы все, за край струбциной прихватывать можно. Да  и не годится он для сварки, лист был выгнут, я вон тисками ужимал пузо, все равно горбатый
  В 27.04.2015 в 15:11, круазик сказал:
@balamut,Это размеры плоскости.Отбортовка 30мм,
я имею ввиду отклонение от плоскостности, пузырь
@balamut,Не замерял.Старался максимально ровно сделать.Если будет 3мм. для данного изделия не принципиально,"Винт"был недопустим.
Изменено пользователем круазик
  В 27.04.2015 в 15:28, круазик сказал:
фиксация, крепеж были или только режимом старались?
всегда проблемы с такими конструкциями, тонкий лист, нержа или алюминий, еще и плоскость в чертеже хоть убейся, но не более 2 мм выдержи) а рихтовать бесполезно.
  В 27.04.2015 в 15:56, balamut сказал:
Всем.Теплосъёмы не упомянули.
