Галерея сварочных работ, часть1
Добрый день, мастера! У меня вопрос, может быть не по теме, но нужен совет знающих людей.
Нам в доме делают кованую лестницу, но проблема в том, что элементы декора должны связываться обжимкой. http://www.podkova.ru/images/obzhimki_inet_3.jpg
http://www.indital.com/v/vspfiles/photos/1010-3-2.jpg
К сожалению, в нашем городе таковой не нашлось :blush: . Прошу совета, чем ее можно заменить, чтобы было красиво? Наши мастера хотят просто полосу из 3мм стали загнуть :wacko:
Такое в кузне надо заказывать.
Здравствуйте. Может и колхоз но я делал так . Брал 4 электрода 3мм сваривал точками в полосу , и делал обжимки.Варишь,зачищаешь.Смотрится нормально.Лучше чем полоса.
Как интересно)) а фото нет случайно?))
@svarnoi69, Заказчик сказал, что снимут бампер (потащат в Питер почти 1400 км.), он на раме нашел какие то отверстия под болты. Сделал строго по его размерам.
@egemih777, я не работаю на флоте. Подобные этой переборки собирают традиционно, на колышках. Полотна и предсборку набора для них варят св. тракторами под флюсом с последующей перекантовкой. Если Вы спрашивали про автоматизированную сборку и сварку, то один славный Ынститут начинал разработку, но его Ынженеры столкнулись с рядом сложностей и вернулись к прежнему СТП. Чему я, в общем-то, рад.
Изменено пользователем АВН
  • Downvote 1
@АВН, Позвольте поинтересоваться, что за металл на фото справа - НЖ или оцинкованное (белый налет около прихватки)?
Как раз таки элементы декора ничего никому не должны. Опять подмена понятий. Раньше кузнечная сварка была делом не легким. А поскольку электродуговой небыло, применяли обжим. Причем обжим конкретный такой, не как щас полосочки из отожженого железа. Если хорошие ворота на теперешний обжим собрать -развалятся к чертям. Потому обжим теперешний зачастую закрывает место сварки и имеет чисто декоративную состовляющую. Но вот лично мое мнение что как маскировка сварки -это полумера. Цветы листья и проч. мелочуху обжимом не укроешь, вернее места приварки этого всего. А значит исли сварка ужас то гдето закрыто а где то нет. Ну и смысл. Красивые прихватки и без обжима вида не портят. Ну а уж коли принципиально то либо расковываете прут 10-12 мм до нужной толщины. Либо пилите болгаркой вдоль на пополам прут 16-18 мм. Еще как вариант проволока 4мм витка три четыре с аккуратной заваркой концов или же без заварки. Просто полоса 2 см шириной в продаже тоже есть на металлобазах. Так что вариантов уйма.
НЖ или оцинкованное
Оцинкованный профиль из строймагазина, делал коробку для установки гипсокартона. S=2 mm вместе с оцинковкой, которую не счищал принципиально.
Обжимка мне нужна, потому что нравится)) А элементы сварены, обжимка только для декора нужна. Полоска металлическая есть, все-таки с листовым металлом работаем)) Спасибо за идею с проволокой!
Была у нас вышка, но недостаточно высокая. Задача была в её удлинении, но временном. Так то она на колёсиках, через ворота (и то не все) проходит, а ложить на бок и тащить не охота. Вот я сработал (спроэктировал и сварил) удлинение на болтах. На рисунке моя работа легко угадывается благоларя отсутствию на ней лакокрасочного покрытия.  :crazy:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2015-01-15 08.42.25.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2015-01-15 08.42.35.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2015-01-15 08.43.03.jpg
здорово,мне тоже такую надо на работе мудрить для обслуги техники..у меня вариант из тонкостенной на 50
