Isperyanc Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 (изменено) Нижняя двухтрубная закольцованная.Покажите вид на стену изнутри помещения с батареей и трубами. Изменено 10 января, 2014 пользователем Isperyanc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Или так? Покажите вид на стену изнутри помещения с батареей и трубами.Во. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 "Где то" так у нас недавно делали, к контуру слева от котла добавили контур тот, что справа. Левый грелся до внесения изменений нормально, а после них батареи были холодными, при этом левый контур был горячий включая обратку. Исполнитель собирался поднять в добавленном контуре (пристройка) батареи повыше. Заказчик слегка паниковал, и пытался меня втянуть в эти разборки, но мне было не камильфо туда влезать, т.к. тот кто делал берёт у меня котлы и у него опыта по монтажу больше всех в нашей деревне (17 лет советского стажа а после на вольных хлебах). Оставили как есть, на всех батареях были краны, и на горячих их закрыли, а через сутки всё вроде как устаканилось и сейчас более менее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 "Где то" так у нас недавно делали, к контуру слева от котла добавили контур тот, что справа. Левый грелся до внесения изменений нормально, а после них батареи были холодными, при этом левый контур был горячий включая обратку. Исполнитель собирался поднять в добавленном контуре (пристройка) батареи повыше. Заказчик слегка паниковал, и пытался меня втянуть в эти разборки, но мне было не камильфо туда влезать, т.к. тот кто делал берёт у меня котлы и у него опыта по монтажу больше всех в нашей деревне (17 лет советского стажа а после на вольных хлебах). Оставили как есть, на всех батареях были краны, и на горячих их закрыли, а через сутки всё вроде как устаканилось и сейчас более менее.А как надо в данном конкретном случае. Этаж один. Полипропилен, алюм. радиаторы. Принудиловка, газ.? Можете хотя бы схему описать как вы считаете нужным сделать? Хотя бы в общих чертах? Буду признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airborne Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 saper24, теплотехнический расчет. И однотрубку и двухтрубку нужно балансировать. Плюсы и минусы одно- и двухтрубных систем | однотрубная | двухтрубнаяпотери давления | - | +расход труб | + | -площадь радиаторов | - | + дополняйте"Где то" так у нас недавно делали, к контуру слева от котла добавили контур тот, что справа. Левый грелся до внесения изменений нормально, а после них батареи были холодными, при этом левый контур был горячий включая обратку. Исполнитель собирался поднять в добавленном контуре (пристройка) батареи повыше. Заказчик слегка паниковал, и пытался меня втянуть в эти разборки, но мне было не камильфо туда влезать, т.к. тот кто делал берёт у меня котлы и у него опыта по монтажу больше всех в нашей деревне (17 лет советского стажа а после на вольных хлебах). Оставили как есть, на всех батареях были краны, и на горячих их закрыли, а через сутки всё вроде как устаканилось и сейчас более менее.Балансировочный вентиль нужно поставить, если нет желания гидравлику считать поставьте с расходомером. Расход теплоносителя по мощности радиаторов легко посчитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 (изменено) И однотрубку и двухтрубку нужно балансировать. Входы надо делать по диагонали верх-низ, Труба по периметру одна, из котла в котёл на насосе типа коллектора. Холодная вода из батарей будет сваливаться в неё взамен горячей и так для любой и каждой батареи, т.е. сама собой и от балансируется. Расход теплоносителя по мощности радиаторов легко посчитать.А как определить скорость воды в трубе? Изменено 10 января, 2014 пользователем Isperyanc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airborne Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Сегодня пообщался с людьми по поводу того как без гидрострелки расход газа уменьшается и пришли к выводу, что с гидрострелкой стоит два насоса, один на стороне теплогенератора, другой на стороне потребителей, когда убрали гидрострелку убрали и насос, теперь насосу нужно преодолеть сопротивление на стороне потребителей и теплообменника, скорость теплоносителя упала, а значит и котел стал выдавать меньшую мощность. Isperyance, как добиться нужного коэффициента затекания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Isperyance, как добиться нужного коэффициента затекания? Входа в батарею не зауживать трубой, соединять с контуром максимально возможной по диаметру, так наверное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airborne Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Входа в батарею не зауживать трубой, соединять с контуром максимально возможной по диаметру, так наверное.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifстр.jpgВсе верно, но у saper24 котел с насосом. А как определить скорость воды в трубе? v=V/(0.0009*пи*d2), м/с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Все верно, но у saper24 котел с насосом. У saper24а контур становится котлом для каждой батареи, которая в этом аспекте уже рассматривается как самостоятельная двухтрубная система.@Airborne, v=V/(0.0009*пи*d2), м/с , а V это показатель чего. А для случая с насосом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 А с котла верхнюю трубу подачи воды, не следует поднимать под потолок? или если работает насос можно сразу её по полу пустить? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airborne Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 (изменено) У saper24а контур становится котлом для каждой батареи, которая в этом аспекте уже рассматривается как самостоятельная двухтрубная система.@Airborne, v=V/(0.0009*пи*d2), м/с , а V это показатель чего. А для случая с насосом?Что то я запутался . У него два контура однотрубных или два двухтрубных? V - это объемный расход, м3/ч.А с котла верхнюю трубу подачи воды, не следует поднимать под потолок? или если работает насос можно сразу её по полу пустить?С насосом можно не поднимать. Изменено 10 января, 2014 пользователем Airborne Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Я думаю сделать систему следующим образом, котел поставить в один угол дома, поднять с него трубу на крышу и пустить её до противоположного угла дома по диагонали уже с некоторым уклоном вниз, и с неё организовать верхнюю подачу на батареи. Плюсы вижу в том, что вопервых самотек если свет отключат, вовторых пороги будут свободными от труб, и регулировать кранами не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 У меня еще ничего нет. Я выясняю как поинтереснее. Однотрубная или двухтрубная, лиш бы грела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airborne Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 saper24, обе будут греть, но нужно расчет делать. Двухтрубку можно проще посчитать, если даже, что то будет не так, можно внести изменения. В однотрубку тоже можно, но она скорее всего дороже выйдет (которую в процессе работы можно корректировать). BAN, хороший вариант, только почему по диагонали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 @Airborne, думаю так уравновесить проток воды для всех батарей, чтобы длинна до каждой из них была примерно одинакова, и в общем так бОльшая масса горячей воды будет давить сверху, чтоб быстрее крутилась. Только вот незнаю, если залить антифриз можно-ли заглушить расширительный, чтоб не испарялась... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airborne Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 @Airborne, думаю так уравновесить проток воды для всех батарей, чтобы длинна до каждой из них была примерно одинакова, и в общем так бОльшая масса горячей воды будет давить сверху, чтоб быстрее крутилась. Только вот незнаю, если залить антифриз можно-ли заглушить расширительный, чтоб не испарялась...нужно создать определенный расход теплоносителя в радиаторе, увеличивать массу теплоносителя не нужно, здесь наоборот нужно стараться сделать кол-во теплоносителя как можно меньше. Циркуляционное давление складывается из разницы удельного веса теплоносителя помноженного на вертикальное расстояние между условными центрами охлаждения и нагревания. Заглушить бак можно, но только, что бы теплоносителю было место для расширения. Учтите, антифриз имеет меньшую теплоемкость и сильнее расширяется. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мутный Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Учтите, что многие производители настенных котлов снимают их с гарантии,если в качестве теплоносителя был использован антифриз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 А как надо в данном конкретном случае. Этаж один. Полипропилен, алюм. радиаторы. Принудиловка, газ.? Можете хотя бы схему описать как вы считаете нужным сделать? Хотя бы в общих чертах? Буду признателен. Надо разомкнуть кольцо, получится два крыла. http://s020.radikal.ru/i714/1401/bd/b4fba7bc5d72.jpg и батареи так , подача сверху обратка снизу, а трубы можно попрятать все в стену. http://s61.radikal.ru/i171/1401/59/7907421f0df9.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 и батареи так , подача сверху обратка снизу, Мне в сети попадались фото с тепловизора, так вот, при нижнем подключение, радиатор выдаёт больше тепла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airborne Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 saper24, напишите материал всех стен, тип окон, дверей, их размеры, конструкцию пола, на грунте или проветриваемый, перекрытия, кровли, где находится север, где находится дом. Желательно на плане. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airborne Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 morgmail, можно взглянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 @morgmail,Если это самотек и чугун то вполне может быть, а если скоростной двухконтурный котел то надо по диогонали . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 (изменено) @Airborne, смотрите - https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=opera&hs=aZY&channel=suggest&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=1t3QUoXRIIeI5ASZrYFI&ved=0CCcQsAQ&biw=1280&bih=716&q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0#facrc=_&imgdii=_&imgrc=EhsKDyxBJtIThM%253A%3B_592vZ6ZavZ8TM%3Bhttp%253A%252F%252Fforum.abok.ru%252Findex.php%25253Fact%25253Dattach%252526type%25253Dpost%252526id%25253D78147%3Bhttp%253A%252F%252Fforum.abok.ru%252Flofiversion%252Findex.php%252Ft89150.html%3B1412%3B532 Изменено 11 января, 2014 пользователем morgmail Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 saper24, напишите материал всех стен, тип окон, дверей, их размеры, конструкцию пола, на грунте или проветриваемый, перекрытия, кровли, где находится север, где находится дом. Желательно на плане.Немного позже, доступа к компу нет пока( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
