Мастер tehsvar Опубликовано 27 ноября, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 В 24.11.2017 в 17:53, Димит сказал: Конденсатор последовательно первичке есть? В 250-315 нет.Отличие в количестве силовых транзисторов. Движки на обоих моделях 4-х роликовые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димит Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) @tehsvar, Какой на ваш взгляд из ваших трехфазных полуавтоматов лучше будет для сварки тонкой черняги (о,4-0,8мм) в тавр и в стык (шов длинной 40мм) . Сталь, сразу скажу, отвратительная - марка Ст3 кп НО сделаная по ТУУУУУУУУУУ, надо чтобы небыло брызг (желательно вообще) ибо обьемы большие будут и лишняя операция по зачистке - как ножом по яйцам. Изменено 27 ноября, 2017 пользователем Димит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 28 ноября, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 315 мне больше нравится. Он надёжнее. По сварке они одинаковы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димит Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 (изменено) В 28.11.2017 в 10:13, tehsvar сказал: Он надёжнее. По сварке они одинаковы.Какая РЕАЛЬНО минимально возможная скорость подачи и какое наименьшее напряжение в дуге может держать стабильно 315ый?Как относится к ломовым настройкам ( Наматыванием массы на лом имитируем выходной дроссель) или у него в нутрях уже достаточный дросселек стоит? Изменено 28 ноября, 2017 пользователем Димит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 28 ноября, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Дроссель стоит. Минимальные настройки сейчас не могу сказать, я в Воронеже на несколько дней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димит Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 В 28.11.2017 в 15:44, tehsvar сказал: я в Воронеже на несколько дней. Я до весны должен определиться,так что время есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vch Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Добрый день!Прикупил недавно WSME-200E AC/DC.Толком поработать пока не приходилось, но побаловаться успел. При работе в 2Т после отпускании кнопки идет спад тока, но стоит нажать на кнопку снова дуга резко гаснет и потом снова включается осцилятор и дуга зажигается.Обычно играя нажатием кнопки и спадом тока удерживал ванну, когда становится горячо, но тут через погашение и повторный поджиг как-то не привычно очень... Так и должно быть или я что-то не так делаю? Настройкипредгаз 1с, нарастание тока 0с, спад тока 3с, постгаз 6с. пульс отключен.постоянка или переменка - поведение одинаково. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 13 декабря, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 @vch,А теперь укажите марку аппарата. Потому что это важно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 В 13.12.2017 в 08:31, tehsvar сказал: укажите марку аппарата В 13.12.2017 в 08:11, vch сказал: Прикупил недавно WSME-200E AC/DC Я думаю, что фото положения ручек надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vch Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 В 13.12.2017 в 08:31, tehsvar сказал: укажите марку аппарата GROVERS WSME 200E PULSE AC/DChttp://www.tehnosvarka.ru/catalog/tig_svarka/grovers_wsme_200e_pulse_ac_dc.htm Странно бы было, если бы я не про гроверс в этой теме спрашивал... В 13.12.2017 в 08:43, copich сказал: Я думаю, что фото положения ручек надо. Ручка там одна - энкодер. Думаю ее фото не поможет в данном вопросе. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 13 декабря, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 (изменено) В 13.12.2017 в 09:40, vch сказал: Странно бы было, если бы я не про гроверс в этой теме спрашивал...Не обижайтесь. У меня на чипмейкере многие и по другим подобным аппаратам в теме о Гроверс спрашивают. А так как иногда программы различны, потому и прошу уточнить. Мы же не эксклюзивный товар предлагаем и не со своего производства.Сейчас проверил, да. Это так . В старой партии аппаратов я заметил эту несуразность и попросил что бы программу написали с возвратом в основной ток при нажатии во время спада. Я уже думал, что они поняли и стали во все аппараты это прописывать. Похоже опять нужна месячная писанина, что бы они допёрли, что им втолковывают. Персонал у них меняется и все наработки с ними похоже так же уходят. Флама, одним словом.Получится, напишу Вам, что бы прислали плату управления. Перепрошьём. Изменено 13 декабря, 2017 пользователем tehsvar 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vch Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Хорошо!Тогда жду весточку о появлении новой версии прошивки.Для ее заливки нужен программатор или можно подручными средствами обойтись? (это к тому что обязательно плату отправлять или самому залить можно будет?) Еще вопрос:Как выяснилось при опробовании и повторном внимательном прочтении инструкции в этом аппарате настраивается только частота пульса, а частота переменки фиксирована (в характеристиках не нашел, на слух примерно 50-60Гц).Судя по описанию у модели без "Е" есть возможность настраивать еще и частоту переменки. Как-то можно в новую прошивку добавить возможность изменения частоты переменки или аппаратная/коммерческая часть не позволят это сделать? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 14 декабря, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 (изменено) В 14.12.2017 в 04:01, vch сказал: Как-то можно в новую прошивку добавить возможность изменения частоты переменкиНет. В 14.12.2017 в 04:01, vch сказал: аппаратная/коммерческая часть не позволят это сделать? Первое. Хотя второе так же немалозначно у китайцев. В 14.12.2017 в 04:01, vch сказал: на слух примерно 50-60Гц60 Гц. В 14.12.2017 в 04:01, vch сказал: обязательно плату отправлять или самому залить можно будет?Отправлять. Программатор шибко дорогой и редкий. Вряд ли на месте найдёте. Изменено 14 декабря, 2017 пользователем tehsvar 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vch Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 В 14.12.2017 в 06:04, tehsvar сказал: Нет. Понятно. Надо было мне внимательнее поизучать вопрос и старшего брата взять (без "Е")... Теперь буду пока этим пользоваться. Благодарю за консультацию! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vch Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 @tehsvar, как дела с новой прошивкой на GROVERS WSME 200E PULSE AC/DC? Еще вопрос: В выходные надо было кое-что поделать на тонком алюминии (примерно 0,5мм).Цоколи прихватками сварить. При поджиге дуги сразу образуется дыра сантиметр диаметром. Если поджигать на присадке, то чуть лучше, но присадка махом оплавляется и образуется не хилая капля на конце, которую потом толком в ванну не сунешь... Если становиться горечевато и надо чуть прерваться, дугу гасишь и при повторном поджиге опять дыра. Если кнопку жмешь на спаде при опять же происходит гашение/поджиг и дыра еще больше. В результате на пробных пластинках наделал дыр с насранными горками и на этом остановился. НастройкиПеременка, предгаз 2с, нарастание тока 0,2с, ток 10А спад тока 1с, постгаз 8с. пульс включен/отключен - без разницы. Баланс пробовал от -5 до +5 - принципиальной разницы в поджиге не ощутил. На алюминии я не силен, тем более тонком. Это мой первый аппарат на переменке и сравнить особо не с чем.Возникло ощущение, что поджиг происходит на бОльшем токе чем заданный.Посоветуйте, что не так я делаю. А то что-то не доволен результатом, то ли руки кривые, то ли аппарат, то ли все вместе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост tehsvar Опубликовано 29 января, 2018 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 В 29.01.2018 в 05:45, vch сказал: как дела с новой прошивкой Она имеется. Присылайте перепрошью. Будет при нажатии кнопки уходить на основной ток, а не на начало. В 29.01.2018 в 05:45, vch сказал: Возникло ощущение, что поджиг происходит на бОльшем токе чем заданный. Это нормально. Так называемый горячий старт или прогрев электрода. Кто как называет. В 29.01.2018 в 05:45, vch сказал: А то что-то не доволен результатом, то ли руки кривые, то ли аппарат, то ли все вместе. Просто мало опыта. Серьёзно. После прошивки стартовый ток будет намного ниже. Будет проще. Хотя этот плевок у многих брендов есть. И Эсаб и Кемппи.Вы не один такой с подобными аппаратами не можете сваривать тонкий люминь. И на этом форуме в соседних темах это обсуждается. Тема - Малыш Гроверс, к примеру. Там аппарат Флама и Крепоу дают первоначальный плевок. Не зря же я выбиваю программу для наших аппаратов. Только я не могу контролировать все продажи, потому и получается, что попадаются аппараты с другой прошивкой. А иной раз на китайцев по началу надеялся. Оказывается зря. Вот и попадают в продажу аппараты не с моей программой.И это никак не попадает под определение гарантии или написания каких либо претензий, это не брак. А я меняю программу по доброй воле. Более ничего. 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vch Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Плату получил, вчера поставил, правда сломал шляпку винта крепления платы (они из пластмассы) даже немного побаловаться получилось... Алексей, большое спасибо! заливайте эту прошивку на конвейере - пользователи будут благодарны. Ну что сказать, разница с предыдущей прошивкой есть и очень ощутимая - теперь можно спокойно кнопкой в 2Т играть и первоначальный плевок тока стал ощутимо меньше, но по поджигу все же есть вопрос - см ниже. Кронштейн из чернухи 1,5 мм, уголки алюминий 2мм нормально комфортно сварились... а вот тонкий алюминий (измерил 0,4-0,5мм) так и не получилось победить... Почему-то поджиг не одинаковый. Начал варить, поджигашь дугу - все ок, потом прервался (настройки те же) и когда снова поджигаешь - сразу дыра... Может с первого поджига дыра, а потом нормально. Может несколько раз подряд аккуратно поджечь, потом при очередном поджиге опять дыра. Потом на пивных банках попробовал. Именно так и получается. На что обратить внимание? Причем пока электрод острый - поджиг как правило "мягкий", а когда уже с шариком на конце - чаще при поджиге дыры прожигает...Или мне с этими вопросами лучше в тему начинающего аргонщика? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 @vch,частота и балланс какие на переменке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vch Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 В 19.02.2018 в 04:46, Георгий 11 сказал: частота и балланс какие на переменке? Частота у аппарата фиксированная - 60Гц, баланс настраивается в попугаях от -5 до +5 (в инструкции сказано, что в %, но по ощущениям явно не 5% изменения) На тонком металле и малом токе ставлю +3..+5. Если выкрутить в "-" или хотя бы 0, то сразу без вариантов прожиг получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 В 19.02.2018 в 04:22, vch сказал: Или мне с этими вопросами лучше в тему начинающего аргонщика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 @vch,ток какой?Или через присадок нужно варить,балланс в - по идее должен быть.По малышу есть тут специалист,он вам больше подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vch Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 В 19.02.2018 в 05:09, Георгий 11 сказал: ток какой?Или через присадок нужно варить,балланс в - по идее должен быть.По малышу есть тут специалист,он вам больше подскажет. Ток 10А (минимум аппарата). Пробовал на присадке зажигать. После прошивки лучше, дыры нет, но присадка плавится, а ванны на материале еще нет, шарик присадки попадает на материал, и потом ее разогнать у меня толком не выходит.Пробовал и в "-" и в "+" когда -5 ставлю, то дыра при поджиге гарантирована. Повторюсь, с переменкой у меня первый аппарат и опыта на алюминии толком нет. Поэтому скорее всего я что-то делаю не так, но вот как надо? Переношу вопрос в "советы аргонщику". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha88 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Посмотрел на сайте выпустили па с импульсом? Как варит? Пробывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 @misha88,#1580 http://websvarka.ru/talk/topic/1544-vybor-apparata-tig-asds-1/page-79 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha88 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 @валера1963,я имел ввиду новый па на 220 в с двойным пульсом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
