ARGONIUS Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 @SergDemin, только сейчас дошло ты вопрос не по спике(гроверсу) задал Пардон, намусорил в теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 (изменено) @ARGONIUS, странно. я вроде фотку с мордахой Спики видел, там синус был. Надо ещё раз внимательно глянуть.Да вроде есть синус и трапеция, да и в оригинале JLT вроде есть. Изменено 27 февраля, 2016 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 @SergDemin, на гроверсе только прямоугольник у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 27 февраля, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 @svarportal, рекламируйте свой товар в соответствующей теме и, пожалуйста, не надо рекламные посты вставлять, куда ни попадя. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СВЧ Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 Все это конечно очень весело, потрепались ни о чем! А что ни у кого нет Спики под рукой? Все счастливые обладатели дешёвых и ничем не хуже Спики " сундуков" ? Ау , обладатели Спик , отзовитесь , помогите ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desa Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Подскажите где схему аппарата взять. Перестала зажигаться дуга - только разряд.... Все как на этом видео https://youtu.be/aeLfLIdW67g . У меня JLT 210. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СВЧ Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 Скрежет высокочастотный ( писк ) при попытке розжига дуги слышен (режим ММА) ?Если да, то скорее всего какой то диод в выпрямителе первичного инвертора подбило, но не окончательно. По поводу схемы. это глухой номер. их даже официальным сервисным центрам "китайские партнеры " не дают ни под каким предлогом!!!!Предлагают ремонт - только заказывайте новый модуль!!!!))) Если можно фотки внутренностей и по-подробнее интересно сравнить со Спикой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 (изменено) Китайцы продолжают разводить на бабки народ JLT 210.Название Спика 210 сменили. Сервисные центры им в помощь. Из коментов спецов видно, что они заинтересованы в перегреве аппарата.Мои предложения поставить вентиляторы 2 на торце и один с боку всячески блокируют, типо не надёжно и набьёт пылью. Радиатор пыли не боится, а от продувки не один системный блок не уходил.Тем, кому важен живой и здоровый сварочный аппарат места установки здесь радикалЗелёными стрелками показано направление потока воздуха от 120 мм вентиляторов на торце аппарата Спика 210. Обдувают радиатор полностью со всех сторон.Спика TIG 210.Установил 2х 120 вентилятора ZALMAN 0.4A 12V последовательно на 24V.Третий вентилятор ADDA 24B 0.15A на боковую стенку, с обдувом перпендикулярно модулю IGBT.У меня получилось зделать отличную вентиляцию и поднять ПВ. Там стояли 3 вентилятора ADDA 24B 0.15A соеденены параллельно,общий ток 450мА.Пришлось убрать перегородку из стеклотекстолита на радиаторе на 3х болтах и вентиляторы легли симметрично с полным обдувом всего радиатора и шахты вентиляционной вместе.Родной вентилятор установил на боковую стенку и обдуваю оголённую часть радиатора правее модуля IGBT.Воздушный поток вентилятора зависит от его мощности и диаметра.Так вот,120мм вентиляторы при токе 0.4А выдают мощный поток воздуха,что рядом с аппаратом на холостом ходу чувствуется охлождение в летнюю жару.Я насверлил дырок на боковых стенках вверху по периметру и избавился от горячего воздуха внутри корпуса.Горячий воздух ни когда не опускается вниз,он остаётся вверху аппарата,а если насверлить дырок вверху по всей длине периметра,то создаётся подпор воздуха и начнёт выходить не пропуская пыль.Теперь сварочник превратился в каллорифер или конвектор для отопления гаража.Варил током 160А на переменке АС и 140А на постоянке DС.В защиту не уходит Изменено 31 октября, 2019 пользователем Николай К Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 https://www.youtube.com/watch?v=xwGf_DO9xQ8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 https://www.youtube.com/watch?v=MaFnUm88rYc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Для понимания настроек символов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 (изменено) Схема Спика 200 один в один. Сволочи узкоглазые продолжают машенничать. Изменено 30 октября, 2019 пользователем Николай К Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 (изменено) Настройки те же Изменено 30 октября, 2019 пользователем Николай К Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 (изменено) https://www.chipmaker.ru/topic/54021/ http://websvarka.ru/talk/topic/12756-spika-210-jlt-210-a-tig-ac-dc-everlast-powertig-210-ext-digital-igbt/ Изменено 30 октября, 2019 пользователем Николай К Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Внутри JLT 210 радикал radical Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Женщина полячка завораживает правдивой информацией об этой заблудшей Спике 200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 @Николай К, переводИте. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай К Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Правда в том, что JET 200 сделан для поляков и вентиляция правильная, а мне пришлось дорабатывать. Я писал об этом, но специалисты Спика СЦ, как жирафы большие и им виднее. Ток сварки 160А и гиморой 60% 200А.Войдёт в защиту и сбой в программе обеспечен. Импульсный ток может и вытянет 200А, так как есть перепады амплитуды. Я электрик и знаю, что полупроводниковые приборы боятся токов замыкания и перегрева.Вентиляция играет большую роль при охлаждении, а надеяться на срабатывание термодатчика верная поломка аппарата. Обдув радиатора должен быть со всех сторон, от торца по шахте и с боку на самом транзисторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
