* * * * * 1 Голосов
Спика 210 JLT 210 A TIG AC DC / EVERLAST POWERTIG 210 EXT Digital IGBT
Сообщений в теме: 28
#1 Николай К
Николай К
  • Cообщений: 52
Отправлено 31 Октябрь 2019 00:18
Продолжение клонов китайского процветания, дорого нам обходится.
#2 Николай К
Николай К
  • Cообщений: 52
Отправлено 31 Октябрь 2019 00:22
#3 Николай К
Николай К
  • Cообщений: 52
Отправлено 31 Октябрь 2019 00:25
Сообщение отредактировал Николай К: 31 Октябрь 2019 00:30
#4 Николай К
Николай К
  • Cообщений: 52
Отправлено 31 Октябрь 2019 00:28
#5 Николай К
Николай К
  • Cообщений: 52
Отправлено 31 Октябрь 2019 00:32
https://farcry3.ucoz...a/2019-10-30-24
Сообщение отредактировал Николай К: 31 Октябрь 2019 00:46
#6 Николай К
Николай К
  • Cообщений: 52
Отправлено 31 Октябрь 2019 01:00
По поводу схемы. это глухой номер. их даже официальным сервисным центрам "китайские партнеры " не дают ни под каким предлогом!!!!Предлагают ремонт - только заказывайте новый модуль!!!!)))
#7 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 521
Отправлено 31 Октябрь 2019 06:25
Почему только китайцы -это общая практика...выколачивать деньги.Схем вам захотелось.
#8 Николай К
Николай К
  • Cообщений: 52
Отправлено 31 Октябрь 2019 07:47
Спика TIG 210.Установил 2х 120 вентилятора ZALMAN 0.4A 12V последовательно на 24V.Третий вентилятор ADDA 24B 0.15A на боковую стенку, с обдувом перпендикулярно модулю IGBT.
У меня получилось зделать отличную вентиляцию и поднять ПВ. Там стояли 3 вентилятора ADDA 24B 0.15A соеденены параллельно,общий ток 450мА.
Пришлось убрать перегородку из стеклотекстолита на радиаторе на 3х болтах и вентиляторы легли симметрично с полным обдувом всего радиатора и шахты вентиляционной вместе.
Родной вентилятор установил на боковую стенку и обдуваю оголённую часть радиатора правее модуля IGBT.
Воздушный поток вентилятора зависит от его мощности и диаметра.Так вот,120мм вентиляторы при токе 0.4А выдают мощный поток воздуха,что рядом с аппаратом на холостом ходу чувствуется охлождение в летнюю жару.Я насверлил дырок на боковых стенках вверху по периметру и избавился от горячего воздуха внутри корпуса.Горячий воздух ни когда не опускается вниз,он остаётся вверху аппарата,а если насверлить дырок вверху по всей длине периметра,то создаётся подпор воздуха и начнёт выходить не пропуская пыль.Теперь сварочник превратился в каллорифер или конвектор для отопления гаража.Варил током 160А на переменке АС и 140А на постоянке DС.В защиту не уходит,
#9 Николай К
Николай К
  • Cообщений: 52
Отправлено 31 Октябрь 2019 07:59
Внутри JLT 210 платы Спика 200 6a821f8654ea8a9205ab29206db2a2bc-full.pn радикал
c8b02b4fb6ec3ccbea9356f2b41220e2-full.pn radical
#10 Николай К
Николай К
  • Cообщений: 52
Отправлено 31 Октябрь 2019 10:46
#11 Николай К
Николай К
  • Cообщений: 52
Отправлено 03 Ноябрь 2019 10:35
Правда в том, что JET 200 сделан для поляков и вентиляция правильная, а мне пришлось дорабатывать. Я писал об этом, но специалисты Спика СЦ, как жирафы большие и им виднее. Ток сварки 160А и гиморой 60% 200А.
Войдёт в защиту и сбой в программе обеспечен. Импульсный ток может и вытянет 200А, так как есть перепады амплитуды. Я электрик и знаю, что полупроводниковые приборы боятся токов замыкания и перегрева.
Вентиляция играет большую роль при охлаждении, а надеяться на срабатывание термодатчика верная поломка аппарата. Обдув радиатора должен быть со всех сторон, от торца по шахте и с боку на самом транзисторе.
#12 механик78
механик78
  • Cообщений: 192
Отправлено 03 Ноябрь 2019 15:51
Реально достать плату или точнее сказать лицевую панель в сборе аппарата Спика? Спика это тот же JLT и если там модули силовые не меняли то все норм и надежно. я его гонял и на 170-180А и в защиту не уходил ни разу
#13 Николай К
Николай К
  • Cообщений: 52
Отправлено 03 Ноябрь 2019 18:07
Экранирование осциллятора источника электромагнитного импульса палящего электронику процессора.
Сообщение отредактировал Николай К: 03 Ноябрь 2019 18:40
#14 Николай К
Николай К
  • Cообщений: 52
Отправлено 03 Ноябрь 2019 20:07
Телефон NOKIA имеет металлический корпус экран для платы микропроцессора.
Электромагнитные волны не наводят токи высокой частоты на дорожках платы при защите клеткой Фарадея.
Похоже в аппаратах TIG сварки осциллятор виновник выхода из строя электроники.
Плохо,что решать приходится нам, а не инженерам разработчикам. Такое ощущение,что их набрали с улицы.
Военную технику и спутники экранируют, лучше бы она ломалась и выходила из строя. В России это называют оборонка.
#15 Николай К
Николай К
  • Cообщений: 52
Отправлено 04 Ноябрь 2019 06:11
http://websvarka.ru/...ertig-250-acdc/ Новое детище Спика СПИКА MASTERTIG-250 AC/DC с экраном для платы процессора от ЭМИ и ферритовыми кольцами на проводах.
#16 ДмитрийShibakoff_fab
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 Январь 2020 16:58
Всем привет. У кого в России можно купить welder fantasy jet tig 200-250 ac/dc?
На everlast 210 ext нет грошей и вся комплектуха которая к нему идет ,включая точно такую педаль,уже есть.
#17 ДмитрийShibakoff_fab
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 Январь 2020 17:01
Вот такой
#18 Goodwin 359
Goodwin 359
  • Cообщений: 282
Отправлено 04 Январь 2020 17:48
Спроси у бутчера в барахолке камеры/магнумы толкает
#19 механик78
механик78
  • Cообщений: 192
Отправлено 04 Январь 2020 17:59
  в Польше или на Ebay посмотреть
#20 ДмитрийShibakoff_fab
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Январь 2020 14:52
https://app.alibaba....hareScene=buyer
Теперь и напрямую из китая,так он и должен стоить.За 75-80 я бы не задумываясь взял но не за 150...
  • Screenshot_2020-01-06-14-13-57-578_com.alibaba.intl.android.apps.poseidon.jpg
