О защитных газах и смесях
какой кислотой мы варим на работе
Мы работаем углекислотой штатно от магистрали с заводской газовой станции и что?
На днях ездил прикупил 2 баллона аргона (точнее обменял 2 кислородных + 3 тыс.рупий). Вопрос докупать СО2 обязательно  чтобы варить нерж. сталь и тк. А то тут пишут что при сварке аргоном м/у сталей можно получить брак :blink:
@ivantr,Покупать конечно.Если есть регулируемый смеситель,то будет качественная без брызг сварка.Нержа 98/2,чёрный 80/20 смесь.
Смеситель только на кухне есть из которого вода бежит :) , посмотрел цену на них отпал интерес напрочь проще купить готовую смесь в баллоне спс за совет.
Можно не регулируемый поставить.У меня стоит бамзовский УГС-1 75/25,звонил туда,сказали можем сделать 95/5,хочу заказать под нержу,
я бы заказал 82/18 скинь в личку адрес или телефон компании. цена вроде приемлемая )
Если не обращать внимание на кривые ручки ,то что будет лучше для сварки конструкций из профиля с маркой стали СТ-3 и толщиной 1,6-2,5 мм.
1- 98%Ar+2%CO2.
2- 92%Ar+8%CO2.
3- 80%Ar+20%CO2.
4- 75%Ar+15%CO2.
5- 95%Ar+5%H2.
6- 70%Ar+30%He.
7- 90%N2+10%H2.
8- CO2, чистая, ну 98,8%.
Всё уже смешанно в баллонах на заводе.
@Лепило, если нужно поменьше брызг и более эстетичный вид шва, то смесь 80Ar/20СО2. Правда зачищать под сварку нужно тщательней. Если не особо важно, и чистая СО2 подойдёт.
По мне так СО2 практичнее, баллона минимум на три недели ежедневной работы хватает.
Спасибо. Ща спрошу у них, как, что и по чём.
Зачищаю, ну щёткой, на болгарке которая. До ну... личико можно разглядеть не много. Этого хватит для этой смеси?
Универсальная смесь - 80/20, но для толщин 1,6-2,5 можете попробовать 92/8 - будете меньше прожигать на больших зазорах и будет меньше "уводить". Но если задумаете этой же смесью (92/8) поварить швеллер 10, то можете получить плохой провар, поэтому при увеличении толщин лучше будет подключить баллон со смесью 80/20.
@prushkovitz, про смеси для п/а сварки аустенитных сталей что можете сказать? Слышал что 98%Ar/2%O2 или 95%Ar/5%CO2 оптимальные.
У Линде Газ в России универсальной смесью для п/а сварки высоколегированных сталей аустенитного класса считается смесь Cronigon 2 (Кронигон 2), состоящая из 2,5% СО2 и 97,5% аргона.
А какой номер счёта.....? :rolleyes: Сходи за пивом, не мучайся!!! И пиво попьёшь и газ достанешь. У нас так один привозит, писал же. Себе в ларёк а по дороге и сварщику. Под 1000 р заправка но эт в месте дорогой за 230-260 км. Подарок. Единственное что не понравилось то всего 50 очков заправляют. Надеюсь не везде так.
дело в том что СО2 заправляется в баллон в жидком состоянии не по давлению а по весу - вот от суда и видим что там всего 50 кг/см2 а вот смесь - сначала СО2 а затем уже и аргон - и от давления аргона мы видим 150 кг/см2
Друзья! Помогите начинающиму "полуавтомат-сварщику" подобрать правильную сварочную смесь. Предстоит варить квадратную трубу 80х80. Вот уже неделю рассуждаю какой газ брать Ar80/20CO2 или 88/12.
, процентное содержание св.смеси зависит не от профиля, а от марки стали (или др. металлов и сплавов), а также от используемых св. материалов.
Ну а вообще, если профиль 80х80, то логичнее 80 % углекислоты и 80% аргона :-)
;-) Ответы на пост #192 уже находятся в постах #184-190. А я лишь пофантазировал. Вот если бы профиль был 80х20, тогда подошла бы смесь 80% Ar + 20% CO2  ;-)
Уважаемый АВН! Спасибо огромное за мудрые советы! СО2 я ваще не рассматриваю по причине неудовлетворительного качества шва ( с руками у меня боле-менее нормально!) . Указал 80Х80 для представления советчиков, какой я материал собираюсь варить. ТОлщина стандартная для трубы, марку стали не знаю!!! 80/20 достаточно сильно "брызгает", вот и спросил, как  себя поведёт 88/12 для подобных работ! Но тут все такие умные, что видимо я не по адресу обратился!!!
Уж больно душит жаба раскошелиться на хороший смеситель и эксперементировать с пропорциями!
Изменено пользователем Александр SL
Тогда покажите свои швы в Галерее, тема "Св. швы". Тысячи проф. сварщиков варят углекислотой и всех (ОТК в том числе) устраивают их швы.
Теперь хоть стало понятно из какого металла изготовлен профиль. Если считаете, что здесь все должны знать (или угадывать) что из чего и чем вы делаете, то явно не по адресу...
Все эти швы заварены в углекислоте одной и той же кассетой проволоки. Только режимы сварки разные, на верхнем лежит эл-д уонии, 3-ка...
, на форуме приняты свои "стандарты общения", так что возмущаться ни к чему.
По вопросу сварки, брызги и поры в смеси 80/20 видел только при неправильных настройках или грязном металле. Если металл зачищен, а сварочное напряжение правильно настроено по отношению к скорости подачи проволоки, брызг практически нет.
Спасибо! Попробую поставить вопрос по-другому: "Уважаемые! Как Вы считаете, какое % соотношение газов 80/20 или 88/12 предпочтительнее для сварки профиля. Газом раньше не варил, только порошковой проволокой. Попробовал варить СО2, не понравилось(((. Прошу совета и снисхождения!
Чистая СО2 мне тоже не нравится, внешний вид шва не очень эстетичен. На грубых конструкциях больше используем СО2 в связи с её дешевизной.
@Александр SL, 80/20. Не стоит замудряться с 88/12, насколько я знаю её аналог используют при роботизированой сварке, и в ручном режиме сварки никаких преимуществ перед 80/20 Вы не добьётесь.
