sklyuchenko
Весь контент sklyuchenko
  1. для сварки аллюминия пойдет любой - НО даже медицинский который заправят в ваш "грязный " баллон ( в котором присудствует влага или ещё что) будет отрицательно сказыватся на сварке - бывало у меня несколько раз такое - вроде и аргон только что заправлен - а варить не хочет - зеленоватая пленка на поверхности алюминьки и нет нормального формирования шва - а возьмешь другой баллон - и все нормально
  2. дело в том что СО2 заправляется в баллон в жидком состоянии не по давлению а по весу - вот от суда и видим что там всего 50 кг/см2 а вот смесь - сначала СО2 а затем уже и аргон - и от давления аргона мы видим 150 кг/см2
  3. не скажу точно - ставлю на слух- просто немецкий редуктор что то сбой дал - меньше 15 ставлю поры лезут ( скорее всего с манометром что то ) а у напарника - 8 - 10 хватает , для нержавейки на РАД 7-8 хватает - а на алюминий около 15 ставлю
  4. у нас сварки много бывает. иной раз и балона на пару дней не хватает - а если еще и сквозняк - то вообще беда , это ладно когда то на п/а то на рад, то пайка то то алюминий то нержа - тогда и по неделям можно балон не менять.
  5. зато объем 50 литров и рабочее давление не 150 а 200 атм, - ну в принципе кому как - на вкус и цвет мы все враги
  6. Подвох? не знаю. У нас переаттестовывают баллоны: внутренняя визуальная проверка, гидравлическое испытание, просушка, замена вентилей (которые не пригодны для дальнейшей эксплуатации). Я и сам пользуюсь не новыми баллонами - и под смесь и под аргон - разницы не вижу, разве что новый посимпатичнее чуток - есть и импортные по 50 литров и давлением 200 атм. Работаю на этом же предприятии сварщиком, вижу все своими глазами и трогаю руками, мне нет смысла кому-то что-то впаривать - я не продажник, который за это получает з.п.
  7. наша организация может доставить и аргон и смесь и кислоту - вопрос в количестве, если интересно обращайтесь. http://www.xn--80aff...ex.html вот наш сайт , просто в Оренбург иногда отправляем балоны под гелий
  8. всем доброго времени суток - вопрос по полуавтомату - в принципе для его работы можно использовать как угликислоту так и её смесь с аргоном - смесь есть тоже 18% 20% 25% - какую смесь лучше использовать - чем она отличается при сварке - кто что расскажет из опыта и из теории
  9. Сделать перелив газа из баллона в баллон проще простого- возьми пару штуцеров с гайками от сломанных редукторов кислорода углекислоты или подобные - необходимую по длине медную трубку примерно 8-10 мм диаметром и толшиной 2-2,5 мм - в штуцерах сделай проточку под диаметр трубки но не на сквозь а так мм на 10 вставь туда трубку и газовой горелкой при помощи флюса (буры) и латуни - (а лучше серебренного припоя) спаяй все это, а потом всего-то - прикрутил при помощи этого оба баллона друг к другу , открыл оба, подождал пока все не утихнет, (меньший баллон может нагрется) закрывай оба и откручивай -- вся процедура закончена - удачи в труде. Испробовал сам - да и заправляю баллоны на производстве точно так же.
