Критическая ситуация? Что делать?
Вчера обнаружила следующую картину. Общий домовой стояк на ГВС покрыт сильной ржавчиной в нескольких местах. Испугалась, так как по трубе течет кипяток, а внизу 13 этажей соседей. + зима скоро и температура повысится в разы(
что делать? Срочно нужно устранять  проблему?
Спрашиваю о срочности, так как трубы зашиты в короб, можно, наверное, как-то вырезать часть керамогранита сверху и перепаять?
помогите, пожалуйста,  очень переживаю за текущую ситуацию((
3 часа назад, AlisaRi сказал:
Идете в УК-даете заявку или находите по объявлениям/отзывам/знакомым сантехника/сварщика, попутно готовите кошелек...Специалисты придут и расскажут  Что и Сколько сломают. В данном состоянии-может ещё и год-два-.... сочиться , а может и через неделю-месяц струей ливануть...
37 минут назад, Serge75 сказал:
Вот первая часть- совершенно правильная- к ремонту стояка нужно только привлекать работников УК, которые отвечают за результат. И требовать от них зарегистрировать заявку. А вот для разбора конструкции короба и освобождения пространства для работы, лучше привлечь какого-то более- менее аккуратного человека. Возможно, не всё разбирать...
Если после вмешательства постороннего мастера (не работника вашей УК) что-то случиться- то отвечать будете вы.  Кошельком и нарушенной психикой. Поэтому пусть лучше переваривает УК.
Изменено пользователем Струня
  • Like 1
2 часа назад, AlisaRi сказал:
это нормально, т.к. стали варить оцинкованные трубы. :( а раньше только резьбовое соединение. Ржавчина, если поверхностная - не критично (если не кусками отваливается а только тряпочку пачкает). Но после сварки, нужно было обработать места стыков - краской. Если трубы под давлением, а швы сухие, без влаги, то переживать не стоит. А вот как их обработать в закрытом коробе ... задачка со звездочкой, тут я точно не советчик и надо обращаться наверное к кому-то, чтобы на месте оценивать риски и сложность работ.
Но если швы сухие, переживать точно не нужно. Даже в летнее время, во многих городах, горячие трубы так же под давлением, если и нет горячей воды или отопления.
ну если я правильно понял и кипяток идет внутри трубы :) .
И еще один совет. Есть вспененная хреновина, одевается на трубы. Она разрезается вдоль и одевается на трубу. Следовательно, обработать швы, надеть утеплитель и закрыть место разреза (стянуть пластиковым стяжками, изолентой, проволокой , ну кому что нравится). Это в дальнейшем, сильно будет спасать трубы от образования конденсата и образования "ржавчины".
1 час назад, copich сказал:
Там вроде один из стыков мокреет...
