Здравствуйте.
Имею полуавтомат, варю любительски по хозяйству.
Соседка тут принесла сломанную ручную мотыжку. Взялся заварить, и начались загадки.
Металл не ржавый, даже на кромке лопатки, которая явно не раз затачивалась. То есть как бы нержавейка.
Но магнитится. Попробовал кромку лепестковым диском (заодно и подточил) - летят искры. Уже на нержавейку не очень похоже.
И главное - место слома. Сломалось не по заводской сварке, а по цельному металлу, хотя и недалеко от сварки.
Деформаций возле слома нет, то есть это не гнули-ломали, а оно просто лопнуло в момент.
И металл на сломе зернистый, условно как чугун или силумин. Вроде сталь не должна быть такой хрупкой...
Ладно, пытаюсь варить, ставлю ток-напряжение примерно на середину, как обычно варю точками 2мм.
А оно вообще не варится, только капли на поверхности.
Укрутил ток до 1/3, а напряжение наоборот поднял до 2/3, тогда дело пошло, кажется сварил.
И вот теперь очень интересно, что это за сплав такой, для меня прям разрыв шаблонов.
У кого есть предположения, подскажите пожалуйста.
23 минуты назад, ДмитрийП сказал:
https://www.vseinstrumenti.ru/product/tyapka-posadochnaya-elitech-garden-gts03-206410-15161218/
  • Like 1
 Что-то из 400й серии, типа нашей 12Х17.
59 минут назад, ДмитрийП сказал:
Вот в этом всё и дело! Гениальное решение!Срочно патентовать метод.
1 час назад, ДмитрийП сказал:
Середину чего?
Товарищ! В сварке плавящимся электродом в защитных газах основных настроек две: напряжение на дуге в вольтах, и скорость подачи сварочной проволоки( электрода) в метрах в минуту.Ток в данной методе-величина переменная и производная,также зависит от диаметра применяемой проволоки. Про пресловутую индуктивность, она же динамика дуги, она же скорость нарастания тока КЗ скромно умолчу... не в ней тут дело...
  • Like 1
44 минуты назад, welderman сказал:
«У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит» (С) Стругацкие
  • Like 1
Если бы в мои руки попалась эта штуковина, то использовал бы тиг и 308-ой нерж пруток или любые электроды по нержавейке, но никак не п/а с стальной проволокой. Кстати сталь и нерж образуют гальванопару, а это значит, что такая сварка развалиться рано или поздно из-за ускоренного процесса коррозии.
Определять нерж это или нет магнитом - не совсем верно, т.к существуют  сплавы, которые можно отнести к "нержавейке", но при этом они будут реагировать на магнит, данный способ определения не гарантирует правильного ответа. У меня ОТК тоже грешило тем, что иногда использовали этот метод с магнитом, несколько раз показывал им на примерах, что он ошибочен и теперь так не делают :)
Могу вам почтой отправить жменьку нерж электродов, при наличии у вас спортивного интереса заварить правильно эту штуковину
14 минут назад, Luckystorm сказал:
Слава, ту такие вопрошающие с незаполненным профилем возникают и исчезают, как метеоры.... Рупь за сто - ТС более не появится.
Только что, Luckystorm сказал:
уже поздно :crazy: чтобы это переделать .... надо ее выкинуть и пойти новую купить. Все то что ... наляпано теперь нормально не удалить. Но... если хозяйку будет устраивать, ужО ладно. И так сойдет бу га га ...
Да ... зачем думать и трудности себе создавать ... раз и готово. Сколько раз себе этот вопрос задавал: "А оно надо так заморачиваться?" . Но когда оно отваливается и потом еще больше проблем с переделкой своей же работы, то ответ приходит сам - НАДО и ЕЩЕ КАК НАДО :D
Изменено пользователем copich
37 минут назад, Luckystorm сказал:
С большой долей вероятности, эта хрень переживёт  ещё не один пяток , а то и более, садово-огородных сезонов,прежде чем скончается от МКК:tongue:
Только что, welderman сказал:
так то оно так, но ... если раньше не ржавая была, то теперь этому инструменту это не грозит.
39 минут назад, Luckystorm сказал:
10 минут назад, copich сказал:
Это обычный садовый инструмент, еще поработает, и ничего там вырезать не надо. На его функциональных характеристиках этот ремонт никак не отразится, если по назначению пользоваться. Сломается, снова подварит. Потом новую купят, как эту из второго ремонта заберут.
Просто у вопрошающего легкое удивление от немного нетипичной работы, не более того. Можно прокачать этот навык, распилив и обратно сварив какую-нибудь лопату, которая продается как "Сделано из рельсовой стали".
23 минуты назад, copich сказал:
Я три раза черпак соседу переваривал, каждый раз ломался при эксплуатации рядом с новым швом. Мне было по фигу, честно говоря. То, что он не покупает себе новый черпак, это не моя забота. Я 5 минут потратил и все. Если целая сломалась, то и после ремонта это ожидаемо. Энергию разумнее тратить на более сложные задачи.
  • Like 1
Только что, Сан Толич сказал:
не всегда так. Смотря как делать и чем. Можно и заводской брак обойти, если есть понимание с чем работаешь. В данном случае, то что охрупчивание около шва, типовая болезнь 4-х сотой нержи. Она после нагрева дает крупную кристаллическую решетку, а лопается там, т.к. основной материал был холодным, а шов был горячим. Но ... ведь можно и сделать усиление там где нужно и уберечь от дальнейшей поломки и !!! Сделать все красиво!
мой внутренний перфекционист против такого.  :pardon:
если нет опыта наверное это затраты, но это и развитие на будущее. Тренировка "на кошках", потом в бою будет легче. А боятся простых задач, сложные будут просто не выполнимые.
42 минуты назад, copich сказал:
Сосед - "газелист" регулярно прибегает с криком: "Братан, сделай по-бырому, ехать надо!" На моё: "Давай как следует сделаем" отвечает - Потом!
....и приходится ему дважды (а то и трижды) магарыч выставлять (если что - я не пьющий (С) Шпак"))))
  • Like 1
welderman> Середину чего?
Шкалы. Тут суть не в конкретных значениях тока и напряжения.
Обычно выставляю обе крутилки примерно в одинаковое положение относительно полного диапазона регулировки.
А тут напряжение пришлось выставить вдвое выше того, с которым варил бы железо при таком токе. Вот это неожиданно.
Luckystorm> Могу вам почтой отправить жменьку нерж электродов
Не, спасибо, задачу научиться варить нержу электродами я себе пока не ставлю))
Уже начитался, что нержа может и хрупкой быть, особенно возле шва, как в моем случае, и магнититься может запросто.
Век живи век учись дураком помрешь...
Всем спасибо, извините за беспокойство.
А мотыжка думаю поживет еще, хотя нарядность конечно уже не та, что была у новой. Сломается - будет возможность снова поупражняться))
4 часа назад, Luckystorm сказал:
Cлава, если нерж неизвестна  рекомендуется применять 309 .
  • Like 2
3 часа назад, ДмитрийП сказал:
Ещё раз Вам говорю, что ток-это величина производная от напряжения и скорости подачи.И ток отдельно от подачи не регулируется. И ток никак схемно со скоростью подачи не увязан.Ток-производная величина.В данном случае.
Пофилософствую (чтоб руки занять).
Можно такую мотыгу-тяпку в конце выходных через забор к соседям выкидывать (после работ), а на следующие выходные приезжать с новой. Но уж никак не думать о ее долговечности на десятилетия.
Эту тяпку надо было или реставрировать безупречно (больше для себя любимого, чем для какого-то там заказчика), или сделать как сделано, вот прямо "не больше - не меньше".
У компании автомобильных окрасочных материалов Spies Hecke был рекламный календарь 1998 года, со слоганом "Иногда следы ремонта видны". К сожалению изображение не смог найти, так-что приведу отсебятину (уже не впервой, не обессудьте).
Изменено пользователем hvr63
