Здравствуйте.
Имею полуавтомат, варю любительски по хозяйству.
Соседка тут принесла сломанную ручную мотыжку. Взялся заварить, и начались загадки.
Металл не ржавый, даже на кромке лопатки, которая явно не раз затачивалась. То есть как бы нержавейка.
Но магнитится. Попробовал кромку лепестковым диском (заодно и подточил) - летят искры. Уже на нержавейку не очень похоже.
И главное - место слома. Сломалось не по заводской сварке, а по цельному металлу, хотя и недалеко от сварки.
Деформаций возле слома нет, то есть это не гнули-ломали, а оно просто лопнуло в момент.
И металл на сломе зернистый, условно как чугун или силумин. Вроде сталь не должна быть такой хрупкой...
Ладно, пытаюсь варить, ставлю ток-напряжение примерно на середину, как обычно варю точками 2мм.
А оно вообще не варится, только капли на поверхности.
Укрутил ток до 1/3, а напряжение наоборот поднял до 2/3, тогда дело пошло, кажется сварил.
И вот теперь очень интересно, что это за сплав такой, для меня прям разрыв шаблонов.
У кого есть предположения, подскажите пожалуйста.
23 минуты назад, ДмитрийП сказал:
https://www.vseinstrumenti.ru/product/tyapka-posadochnaya-elitech-garden-gts03-206410-15161218/
 Что-то из 400й серии, типа нашей 12Х17.
59 минут назад, ДмитрийП сказал:
Вот в этом всё и дело! Гениальное решение!Срочно патентовать метод.
1 час назад, ДмитрийП сказал:
Середину чего?
Товарищ! В сварке плавящимся электродом в защитных газах основных настроек две: напряжение на дуге в вольтах, и скорость подачи сварочной проволоки( электрода) в метрах в минуту.Ток в данной методе-величина переменная и производная,также зависит от диаметра применяемой проволоки. Про пресловутую индуктивность, она же динамика дуги, она же скорость нарастания тока КЗ скромно умолчу... не в ней тут дело...
