Термический резчик Опубликовано Пятница в 08:46 Поделиться Опубликовано Пятница в 08:46 Всем привет. Нужна опытная подсказка. Режу на станке толстый металл, 160мм режет как по маслу, мундштук №5 давление 10 атм. скорость 150мм. Когда начинаю резать 200мм иногда начинает резать уверенно, но через несколько минут перестает продувать насквозь, как будто до 180мм толщины хватает, а дальше мощи нет. Пробовал давление больше делать и подогревающий мощнее, уменьшение скорости до минимума- не влияет никак. Менял кислород, заметил различия в поведении небольшие, может ли кислород повально некачественный быть? Поставил манометр около резака - давление доходит до головы. Мундштуки поменял 100 раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано Пятница в 08:58 Мастер Поделиться Опубликовано Пятница в 08:58 19 минут назад, Термический резчик сказал: Менял кислород, заметил различия в поведении небольшие, может ли кислород повально некачественный быть? Кислород должен быть 99,2%-нижний предел. Если будет ниже,то резка металла будет затруднена. Еще раз-кислород в пределах 99,2-99,5% -это норма. Как осуществляются поставки кислорода? Собственная станция, привозной ЦТК или баллонный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Термический резчик Опубликовано Пятница в 09:14 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 09:14 поставщики кислорода конечно говорят что он чистый, хотелось бы узнать как на практике дело обстоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано Пятница в 09:23 Мастер Поделиться Опубликовано Пятница в 09:23 1 минуту назад, Термический резчик сказал: поставщики кислорода конечно говорят что он чистый, хотелось бы узнать как на практике дело обстоит Нужен газоанализатор. Если резка затруднена,то будет ниже 99%,а может быть и 98,8%. Эти десятые доли очень сильно влияют на резку стали. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано Пятница в 10:35 Поделиться Опубликовано Пятница в 10:35 (изменено) Запросите сертификаты у газового поставщика, для "идеальной" резки нужно использовать кислород первого сорта, с чистотой не менее 99.7 процентов. Если кислород нормальный, то я бы попробовал мундштук с номером "6" и если и это не поможет, то в сторону редуктора копать. Изменено Пятница в 10:37 пользователем Luckystorm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано Пятница в 10:52 Поделиться Опубликовано Пятница в 10:52 2 часа назад, Термический резчик сказал: Когда начинаю резать 200мм иногда начинает резать уверенно, но через несколько минут перестает продувать насквозь, как будто до 180мм толщины хватает, а дальше мощи нет. Вы начинаете резать в одном месте, или в разных? Не может быть так, что в начале реза расход нормальный, а потом где-то заужается канал и расхода перестаёт хватать для выдувания металла и грата? Посмотрите, нет ли перегибов шлангов или может что-то нагревается и перекрывает поток кислорода... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Термический резчик Опубликовано Пятница в 11:05 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 11:05 28 минут назад, Luckystorm сказал: Если кислород нормальный, то я бы попробовал мундштук с номером "6" и если и это не поможет, то в сторону редуктора копать. да, редуктор более производительный и мундштук №6 заказал, буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Термический резчик Опубликовано Пятница в 11:07 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 11:07 13 минут назад, Струня сказал: Вы начинаете резать в одном месте, или в разных? резал в разных местах и на разных поковках и в разные места стола клал, на случай перегиба шлангов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor Kotyara Опубликовано Суббота в 19:28 Поделиться Опубликовано Суббота в 19:28 В 27.03.2026 в 13:07, Термический резчик сказал: резал в разных местах и на разных поковках и в разные места стола клал, на случай перегиба шлангов Банально, но все-же задам вопрос- вентиль на баллоне полностью открыт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Термический резчик Опубликовано вчера в 04:36 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 04:36 Балоны и моноблоки разные менял и редукторы тоже, чтобы быть на 100% уверенным- поставил манометр на голове на режущий кислород и теперь вижу давление, которое доходит непосредственно до резака, так что редукторы и пережатые шланги отпадают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано вчера в 05:27 Поделиться Опубликовано вчера в 05:27 49 минут назад, Термический резчик сказал: Балоны и моноблоки разные менял и редукторы тоже, чтобы быть на 100% уверенным- поставил манометр на голове на режущий кислород и теперь вижу давление, которое доходит непосредственно до резака, так что редукторы и пережатые шланги отпадают Хороршо. А партии металла разные или одна и та же? Ручным резаком резать получается? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано вчера в 10:48 Поделиться Опубликовано вчера в 10:48 В 27.03.2026 в 12:46, Термический резчик сказал: уменьшение скорости до минимума- не влияет никак. это сколько в граммах? И выходной факел в процессе движения относительно направления движения, как в пространстве располагается? вот ссыль на параметры: https://inner.su/articles/tablitsy-rezhimov-gazovoy-rezki-metallov/ не реклама, просто нарыл в просторах интернета. В 27.03.2026 в 12:46, Термический резчик сказал: но через несколько минут перестает продувать насквозь, как будто до 180мм толщины хватает, а дальше мощи нет. скорость движения не меняется? А то на ЧПУ чего только не встречал, пока от чертежа до станка дойдет, какие кракозябры только не вносятся. И на одном компьютере УП выходит нормально, а на другом с проблемами. И расходка, когда уже дело швах в каком состоянии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Термический резчик Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад В 30.03.2026 в 08:27, Струня сказал: Хороршо. А партии металла разные или одна и та же? Ручным резаком резать получается? партия одна и поведение разное на одном куске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Термический резчик Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 23 часа назад, copich сказал: скорость движения не меняется? А то на ЧПУ чего только не встречал, пока от чертежа до станка дойдет, какие кракозябры только не вносятся. И на одном компьютере УП выходит нормально, а на другом с проблемами. И расходка, когда уже дело швах в каком состоянии? скорость не меняется без моего участия и не влияет, если уменьшать, уменьшал со 150 до 60 не влияет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Термический резчик Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 23 часа назад, copich сказал: И выходной факел в процессе движения относительно направления движения, как в пространстве располагается? когда не прорезает- выходного факела нет, он внутри остается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
