Jump to content
резка стали 20 пропановым резаком чпу толщиной 200мм
Recommended Posts
Всем привет. Нужна опытная подсказка. Режу на станке толстый металл, 160мм режет как по маслу, мундштук №5 давление 10 атм. скорость 150мм. Когда начинаю резать 200мм иногда начинает резать уверенно, но через несколько минут перестает продувать насквозь, как будто до 180мм толщины хватает, а дальше мощи нет. Пробовал давление больше делать и подогревающий мощнее, уменьшение скорости до минимума- не влияет никак. Менял кислород, заметил различия в поведении небольшие, может ли кислород повально некачественный быть? Поставил манометр около резака - давление доходит до головы. Мундштуки поменял 100 раз.
Link to comment
Share on other sites
19 минут назад, Термический резчик сказал:
Кислород должен быть 99,2%-нижний предел. Если будет ниже,то резка металла будет затруднена. Еще раз-кислород в пределах 99,2-99,5% -это норма. Как осуществляются поставки кислорода? Собственная станция, привозной ЦТК или баллонный?
Link to comment
1 минуту назад, Термический резчик сказал:
поставщики кислорода конечно говорят что он чистый, хотелось бы узнать как на практике дело обстоит
Нужен газоанализатор. Если резка затруднена,то будет ниже 99%,а может быть и 98,8%. Эти десятые доли очень сильно влияют на резку стали.
  • Like 1
Link to comment
Запросите сертификаты у газового поставщика, для "идеальной" резки нужно использовать кислород первого сорта, с чистотой не менее 99.7 процентов. Если кислород нормальный, то я бы попробовал мундштук с номером "6" и если и это не поможет, то в сторону редуктора копать.
Edited by Luckystorm
  • Like 1
Link to comment
2 часа назад, Термический резчик сказал:
Вы начинаете резать в одном месте, или в разных? Не может быть так, что в начале реза расход нормальный, а потом где-то заужается канал и расхода перестаёт хватать для выдувания металла и грата? Посмотрите, нет ли перегибов шлангов или может что-то нагревается и перекрывает поток кислорода...
Link to comment
28 минут назад, Luckystorm сказал:
да, редуктор более производительный и мундштук №6 заказал, буду пробовать
Link to comment
13 минут назад, Струня сказал:
резал в разных местах и на разных поковках и в разные места стола клал, на случай перегиба шлангов
Link to comment
В 27.03.2026 в 13:07, Термический резчик сказал:
Банально, но все-же задам вопрос- вентиль на баллоне полностью открыт?
Link to comment
Балоны и моноблоки разные менял и редукторы тоже, чтобы быть на 100% уверенным- поставил манометр на голове на режущий кислород и теперь вижу давление, которое доходит непосредственно до резака, так что редукторы и пережатые шланги отпадают
Link to comment
49 минут назад, Термический резчик сказал:
Хороршо. А партии металла разные или одна и та же? Ручным резаком резать получается?
Link to comment
В 27.03.2026 в 12:46, Термический резчик сказал:
это сколько в граммах? И выходной факел в процессе движения относительно направления движения, как в пространстве располагается?
вот ссыль на параметры: https://inner.su/articles/tablitsy-rezhimov-gazovoy-rezki-metallov/
не реклама, просто нарыл в просторах интернета.
скорость движения не меняется? А то на ЧПУ чего только не встречал, пока от чертежа до станка дойдет, какие кракозябры только не вносятся. И на одном компьютере УП выходит нормально, а на другом с проблемами. И расходка, когда уже дело швах в каком состоянии?
Link to comment
23 часа назад, copich сказал:
скорость не меняется без моего участия и не влияет, если уменьшать, уменьшал со 150 до 60 не влияет
Link to comment
когда не прорезает- выходного факела нет, он внутри остается
Link to comment
38 минут назад, Термический резчик сказал:
еще раз спрошу:
Я понимаю, что когда процесс захлебнулся, то выхода не будет. Это и так понятно, прямо очевидно. Вопрос, когда дуга еще выходит, насколько она перпендикулярна поверхности листа?! И второй момент, там где отрезалось, по следам воздействия дуги, смотрится угол. И вот тут придет (возможно) понимание, причины проблемы. Да вообще это очень удобная вещь для анализирования происходящего.
41 минуту назад, Термический резчик сказал:
по следам после реза, должна быть разница. Если нет, то как минимум замерить секундомером пройденное расстояние, например 1м или 100 мм. Т.е. проанализировать, нет ли проблемы с механикой. Изменение скорости реза ну ни как не может не сказываться на результате.
И еще один момент. Если сталь плохенького качества, то даже в центре листа могут встречаться проблемы. Но теоретически, если работаете не на пределе возможностей станка, то надо режим подобрать усредняющий, чтобы и резало там где режет и где проблемы встречаются, там так же должно резать. Качество реза упадет (т.к. режим будет более "жесткий"), но за-то будет гарантированный результат. Особенно проблемные места возможны ближе к краям листа. Поэтому их обычно и обрезают...  На примере кругляка, токарь встречает места на одной болванке, где резец как масло режет, а в другом месте как на песок попал, это и по длине встречается и по глубине. Тут прокат. Хим состав так или иначе плавает. И если материал куплен из разряда брак, но жалко выкидывать, кто нибудь да купит, то вы как один из первых, кто работает с этим материалом и будете испытывать проблемы.
Еще один тест, это руками резать. Если есть такая возможность и посмотреть, как будет себя материал вести. Если там где режется, легко идет процесс и подходя к месту с проблемой, вы так же испытываете затруднения, то однозначно проблема в материале. И ... либо его сдавать обратно либо ... мучиться но переработать. А вот если отдел закупок и дальше будет этот хлам покупать, то мучиться и дальше :) .
Link to comment
Струя режущего кислорода Пункт 2.9
В. В. ОВЧИННИКОВ
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е О Б Р А З О В А Н И Е
ТЕХНОЛОГИЯ
ГАЗОВОЙ СВАРКИ
И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ https://urpc.ru/student/pechatnie_izdania/010_705213887_Ovchinnikov.pdf?ysclid=mnerlb5njk745631868
Струя режущего кислорода служит инструментом; от ее свойств
в значительной мере зависят качество поверхности реза и произ-
водительность резки. Одно из главных требований к струе режу-
щего кислорода состоит в том, что она должна сохранять свои гео-
метрические размеры по всей толщине разрезаемого металла.
При истечении газа из сопла в атмосферу струя на некотором
расстоянии от сопла сохраняет свои параметры (скорость, темпе-
ратуру торможения), равные значениям на выходе струи из со-
пла. Распространяясь далее, струя захватывает частички окружа-
ющей среды (воздуха), вследствие чего вокруг зоны с постоянны-
ми параметрами образуется турбулентный пограничный слой,
толщина которого с удалением струи от сопла увеличивается.
Вследствие этого струя режущего кислорода по мере удаления отГАПОУ Свердловской области «Уральский политехнический колледж» ГАПОУ Свердловской области «Уральский политехнический колледж»
42
сопла расширяется и одновременно ее скорость уменьшается, при
этом снижается чистота кислорода.
Стальной прокат толщиной 5 … 8 мм обрабатывают при давле-
нии режущего кислорода перед резаком 392 … 1 176 кПа. Для рез-
ки стальных отливок и поковок большой толщины (более 300 мм)
применяют низкое давление кислорода (до 392 кПа) при примене-
нии в мундштуках сопел режущего кислорода цилиндрического
типа.
Важным параметром режущей струи является скорость ее ис-
течения из сопла. При кислородной резке наиболее благоприят-
ным считается получение максимальных скоростей потока кисло-
рода на выходе, причем статическое давление в струе на срезе
сопла не должно отличаться от атмосферного.
Превышение давления на срезе по сравнению с атмосферным
давлением приводит к расширению газовой струи на выходе из
сопла. Это снижает кинетическую энергию струи и ухудшает ее
режущие свойства.
Повышение скорости потока режущего кислорода увеличива-
ет степень динамического воздействия на пленку жидкого метал-
ла, что обеспечивает повышение скорости кислородной резки при
прочих равных условиях (рис. 2.9). В связи с этим для резки сле-
дует применять кислород высокого давления. Кроме определенно-
го объема кислорода, поступающего для окисления металла, в
зону реза необходимо подать дополнительное количество кисло-
рода для выдувания из щели реза жидких шлаков. Практика кис-
лородной резки показывает, что коэффициент использования
Рис. 2.9. Зависимость скорости резки
vр от скорости потока
кислорода
w при толщине стали 20 мм (1) и 100 мм (2)ГАПОУ Свердловской области «Уральский политехнический колледж» ГАПОУ Свердловской области «Уральский политехнический колледж»
43
кислорода определяется в основном требованиями, предъявляе-
мыми к качеству поверхности реза, и толщиной металла. Коэффи-
циент использования кислорода имеет наименьшие значения
(0,2 … 0,4) при резке металла толщиной 5 … 10 мм, а с увеличением
толщины до 100 мм возрастает примерно в 2 раза и далее изме-
няется несущественно.
Значительное влияние на процесс кислородной резки оказыва-
ет чистота кислорода режущей струи. Поскольку струя кислорода
используется не только для окисления металла, но и для выдувания
оксидов из реза, в нижней части реза концентрация примесей в
кислороде значительно возрастает. При коэффициенте использо-
вания кислорода, равном 0,5, количество инертных примесей в
струе кислорода возрастает в 2 раза. Проникновение частиц кис-
лорода через слой инертных примесей затрудняется, и реакция
окисления замедляется. При резке кислородом пониженной чис-
тоты на нижних кромках появляется большое количество трудно-
отделяемого грата. В этом случае для получения необходимого
качества поверхности реза приходится снижать скорость резки.
Современные установки для получения кислорода обеспечива-
ют высокую чистоту кислорода — не ниже первого сорта (99,2 %).
В настоящее время нижний предел чистоты кислорода, использу-
емого для кислородной резки, ограничивается 98 %.
Link to comment
В 27.03.2026 в 13:35, Luckystorm сказал:
Немного о 99,7%. Крупные кислородные станции оборудованы воздухоразделительными установками производительностью 150кубов и выше. Кратко опишу принцип работы этой схемы Компрессор высокого давления подает предварительно очищены от углекислоты и влаги воздух в разделительную колону,в которой получают жидкий кислород. Отбор жидкого кислорода происходит из карманов конденсатора (на рис. 3). Отбор производиться насосом жидкого кислорода плунжерного типа. Жидкий кислород -это такая голубоватая кипящая жидкость,которую можно налить в кружку,ложкой,поварешкой ..Насос отбирает кубовую жидкость и вбрасывает ее в теплообменник,где она газифицируется и кислород поступает в реципиентную емкость,которая соединена с наполнительной рампой. Запуск таких установок довольно длительный 18-20часов. Так вот,когда установка вошла в режим,берется анализ кубовой жидкости,который должен соответствовать 99,2%,тогда запускается насос.Допустим,установка производительностью 150кубов должна давать 25баллонов кислорода 99,2% в час. Если увеличим отбор кислорода,то уменьшим его процентное содержание,тем самым увеличив число баллонов,но чистота будет ниже,скажем,98,5%. Есть ли в этом случае экономическая выгода? Конечно,есть.Даже снижая чистоту до 99%,увеличите число наполненных баллонов-выручка увеличится. А вот если уменьшить отбор жидкого кислорода,то можно увеличить его чистоту до 99,5 и выше -это уже требование к медицинскому кислороду.Так вот,при чистоте 95,5% и выше,количество наполненных баллонов уменьшиться,скажем с 25 до 20(условно),естественно возрастет цена баллона процентов на 25-30(опять условно). И  вам вопрос на засыпку-Что предпочтет производитель? уменьшить свою прибыль или увеличить ее? Я вам скажу абсолютно определенно:при чистоте 98% обрубка и раскрой практически останавливаются-кислород не режет. Оставьте вы домыслы про кислород 99,7% в обменных пунктах.
Воздух в химической технологии - Студопедия
Link to comment
Привезли вчера кислородный моноблок, поставил сопло №5 с моноблока на редукторе выходит 12 бар. И выяснилось, что во время резки на резак приходит только 4 бара с этим соплом. вскрыл электромагнитный клапан, который открывает режущий и на нем маркировка до 8 бар на выходе, кто нибудь сталкивался с поломкой такого клапана, может он не открывает до конца,  или вообще поискать замену ему на более мощный
Link to comment
В 03.04.2026 в 07:20, Термический резчик сказал:
Замените  клапан на нормальный, с хорошей пропускной способностью. Что-то типа такого - https://www.vseinstrumenti.ru/product/elektromagnitnyj-klapan-dn-ru-solenoidnyj-dvuhhodovyj-vs2w-400v-pu-nc-du10-ru10-katushka20v-d130-01490-6337003/
Link to comment
Заставил резать станок, пустил напрямую режущий кислород, без клапана чпу, открывал и закрывал режущий вручную на горелке. Давление приходит теперь в полном объеме, 10 бар легко, сопло №4 стоит и летает 170 скорость на толщине 200. Теперь могу и 250 резать. В дальнейшем поставлю два паралельных клапана электромагнитных и будет проходимость хорошая, и открываться режущий будет с чпу как обычно.
Link to comment
4 часа назад, Термический резчик сказал:
Вы уверены, что цепь управления по нагрузке выдержит два клапана?
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
