Посоветуйте литературу и видео по варке труб
Здравствуйте! Помогите начинающему сварщику, научился варить горизонтальные швы стыкового соединения в нижнем положении практически на отлично, шов красивый сплошной и все такое, но проблемы со сваркой деталей таврового соединения в нижн. горизонт.положении и главное большие проблемы со сваркой труб, а мне это очень и очень нужно, шов получается несплошной некрасивый, металл электрода расползается по краям оставляя в шве дырки и щели, чето я никак непойму в чем ошибка, варю по той же технике что и нижний горизонт.шов, как мне освоить технику сварки труб, какую литературу и видео, где я в подробностях изучу и увижу данный процесс, посоветуете?
Ни одна самая расчудесная книжка не сделает из Вас профессионала,впрочем как и видеоуроки...помочь в понимании физики процесса и режимов -скорее да,чем нет,в остальном нужен достаточно длительный постоянный тренинг-сваривать и сваривать образцы( ну или изделия),отрабатывая навыки моторики и зрительной памяти,постоянно внося коррективы в процесс...так как все люди разные,время,необходимое для достижения приемлемого результата тоже будет разное...на форуме есть библиотека-пользуйтесь :friends: ..
@Anatoliy9971,нижний горизонтальный шов-это как?И фото швов неплохо бы увидеть.
ну нижний он же и горизонтальный, сорри за туфтологию, фоты сделаю позже
@Anatoliy9971,опять недопонял,так нижний или горизонтальный?Есть четыре пространственных положений:нижнее,вертикальное,горизонтальное и потолочное.
для какой они полярности? И что с ними будет при варке другой полярностью?
нижний, горизонтальный это я лишнее написал Изменено пользователем Anatoliy9971
@Anatoliy9971,сначала освойте все четыре положения,а уже потом на трубу переходите,нижнее самое простое,с этого все и начинается,а вот трубу варить-это нужно практиковаться и еще раз практиковаться.
Электроды основые, рутиловые? (УОНИ 13/55, МР3, ОК 13.65)?
Ох, не скажите!
понятно что нижний шов это самое простое, уже как не первый месяц практикуюсь, но трубы пробовать варить начал только щас, очень трудно получается, а научиться варить трубы мне как раз нужнее всего, сдается мне тут хитрая техника
Ох, не скажите!
Рутилово-целлюлозные -
Э46-Стандарт РЦ 3 УД/Е43 2(3)- РЦ11
@Anatoliy9971,по сварке труб нужна практика,пробуйте,чем дольше будете практиковаться,тем быстрее придете к цели,потом будете вспоминать и думать,что,оказывается,не так уж все и сложно.Начинайте с поворотных стыков,чтобы отработать технику ведения электродом и режимы сварки,пробуйте в отрыв,электроды возьмите ок 46.
@Anatoliy9971, В РТМ-1с есть все данные по сварке труб для котельного оборудования. Только читать там и читать. Практикуйтесь больше.
Извиняюсь за вопрос но что такое РТМ-1?
@Anatoliy9971, это документ.
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
СВАРКА, ТЕРМООБРАБОТКА И КОНТРОЛЬ ТРУБНЫХ СИСТЕМ КОТЛОВ
И ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ МОНТАЖЕ И РЕМОНТЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(РТМ-1с)
Забей в поисковике РТМ-1с и скачай. Прочитаешь, выучишь и будет тебе счастье.
Изменено пользователем MityMouse
...чето я никак непойму в чем ошибка, варю по той же технике что и нижний горизонт.шов...
Если вы применяете ту же технику что и к нижниму шву на горизонте и вертикале, у вас мало что выйдет. Ток меньше, техника ведения электрода иная, поведение ванны немного другое. При сварке неповоротных стыков вам придется столкнуться со всеми пространственными положениями сварки.
Поддерживаю!!!
Умения сварщика соизмеряются в килограммах выпаленных электродов.
Всё сводится к выработке условных рефлексов на поведение металла.
  • 11 лет спустя...
