Советы в выборе полуавтомата-2.
Данная тема является продолжением предыдущей, но имеет ряд правил, соблюдение которых обязательно.Итак, если вы хотите получить совет в выборе источника для полуавтоматической сварки, необходимо в сообщении ответить на следующие вопросы:
1.Под какие задачи( материал,толщины,сеть 220/380В) нужно данное сварочное оборудование.
2.Бюджет на решение данной задачи.
3. Макрорегион производства:Россия/Белоруссия,Китай,соединённые пока штаты и прочие европы,японии, неправильные корейцы и т.д.
4.С раздельным либо встроенным подающим устройством.
5.Наличие доп.режимов: ММА, TIG,CUT,Gouging.
6.Личные хотелки и пожелания.
Сообщения,в тексте которых отсутствует информация по данным пунктам  не будут публиковаться.Возможно, будет направлено личное сообщение, с просьбой отредактировать свой,  написанный без соблюдений правил,пост.А может и не будет.По наличию времени у модератора, в общем.
Пример сообщения по правилам:
Добрый день, коллеги! Для сварки алюминия  до 10мм  на небольшом производстве.Бюджет до 500т.руб. Под напряжение 380В, необходимо сварочное оборудование российского производства, с раздельным подающим устройством, наличиче доп.режимов не обязательно, а вот пульс( одинарный и двойной) должен быть.Рассмотрим вариант б/у , в хорошем состоянии.Пока приглядываемся к  продукции ЗТИ и Эллой.Что посоветуете?
  • Like 1
  • welderman закрепил тема
Добрый день, коллеги! Для сварки стали (профильные трубы до 5 мм толщиной), алюминия до 10 мм, творческих работ из проволоки (медь, алюминий, сталь) диаметром до 6 мм, листов нержавейки до 4 мм. Бюджет до 80т.руб. Под напряжение 220/380В, необходимо сварочное оборудование в одном аппарате (MIG/MAG с режимами Double Pluse, SPOT), MMA, TIG AC/DC COLD, CUT.  Пока приглядываюсь к продукции ANDELI MCT-520 Pro но там нету сварки TIG AC/DC, Еще понравился MCT-416P но там нет TIG AC/DC COLD. Рассматриваю покупку пару аппаратов MIG/MAG и TIG. Или на первое время хороший аппарат MIG/MAG с режимами Double Pluse, SPOT до 50 тысяч желательно, но можно и больше. Что посоветуете?
Бюджет маленький под ваши хотелки. Если х2 -реальней. Хоть комбайн (от Гроверса например),хоть два отдельных аппарата (что предпочтительней).  И это в размере 220-ти Вольт оборудование будет. А с нынешним бюджетом трудно что-то посоветовать вразумительное. Андели так себе выбор..можно,а зачем?
  • Like 2
45 минут назад, Luckystorm сказал:
Cold tig вам для чего?
Для тонкой нержавейки. Данная функция для меня не сильно востребованна но было бы неплохо чтобы такой режим сварки присутствовал.
4 часа назад, Dik сказал:
что можно взять?
Вопрос несколько некорректен. Можно на квартиру в Москве насоветовать. EWM Tetrix XQ230 Expert 3  например.  SaggioTIG 205P AC/DC LCD PFC. Saggio MIG200-S DP LCD PFC
Дороговато выходит. Пересмотрел свои приоритеты. В первую очередь нужно профильную трубу варить под лофт мебель. Какие есть надежные полуавтоматы? Какие режимы сварки нужно учитывать при выборе сварочного полуавтомата? 160 амперные аппараты будет достаточно под эти цели?
54 минуты назад, Dik сказал:
полуавтоматы?
Старт ТехноМИГ 200 DP, Гроверс, из Фоксвелдов подберите по карману. Синергетика, возможность работы с 0,6 мм проволокой.. Берите 200ку и не выгадывайте здесь ничего.
  • Like 2
Чем менее мощная машина, тем более все заявленные  дополнительные  функции стремятся к профанации.Вроде как есть,но о нормальной работе говорить не придётся.
  • Like 1
1 час назад, Dik сказал:
160 А - это будет достаточно для линейной машины с КЗ переносом,  с простенькой синергией  или полностью  ручной.Пульсы - шмульсы,колды- шмолды,для этого диапазона  практически  нереализуемы.
  • Like 2
В каком смысле  хороший? Хороший/ плохой - это субъективное оценка.Так машины не оценивают.Их оценивают в соответствии с планируемыми задачами
2 часа назад, Dik сказал:
ПТК МАСТЕР MIG 200 DP SYN NF 99-4 LED Хороший аппарат?
Говно полное.
Это и есть субъективное мнение,и объяснять я его не буду.
Понятно,почему не стоит ориентироваться на подобные оценки?
14 минут назад, welderman сказал:
Говно полное.
А вы бы какой посоветовали под задачи варки профильной трубы?
 С учётом ваших постов-на какой денег хватит,все китайцы одинаковые.Одинаково убогие в бюджетном классе.Некоторые различия есть в классе промышленных машин, но то, что поставляется  в РФ сейчас-лично для  меня-унылое дерьмо за неадекватные деньги.
Ватник, колорад,термоядерный патриот.Адекватно воспринимаю отечественную технику и технику заклятых врагов, если вам удастся такую затрофеить.
Однофазный бюджет на 200А-смотрите технику Форсаж от ГРПЗ, Рязань.Оборонка.Машина достойная,с хорошим функционалом для данного сегмента.Пульса нет.Есть пара-тройка  производителей из Нижнего Новгорода. и Урала..Справедливости ради стоит сказать, что выбор отечественных моделей в этом сегменте невелик.Есть монеты-Эвоспарк, Эллой,Уралтермосвар,,ИТС,СЕЛМА на 380В , и током от 350А и внушительным функционалом,нивелирующим кривизну рук исполнителя.
На крайнем велдексе заявились производители из Уфы,но варианта на 200А/220В их линейке не помню.Так как этот сегмент априори маломаржинален.Поэтому тот же ЗТИ в разработку подобных машин смотрит со слабым  интересом.
7 часов назад, Dik сказал:
Вот это и есть конкретика по делу! Любой аппарат на вкус и кошелёк, на который гарантия фактическая не до ворот и сервис в пределах места обитания, без лапши про "мы уже решаем вашу проблему, оставайтесь на линии".
По остальному - если вам надо вот это, как основной вектор поиска:
9 часов назад, Dik сказал:
то бюджет надо увеличить хотя бы тыщ на 400 к уже имеющемуся. Синергия в дешёвых св.аппаратах вам начнёт мешать, как только чуть-чуть начнёт получаться контролируемый процесс сварки. Пульс, пр.модные названия и проволока 0,6 скорее всего вообще никогда не потребуются. 0,8 и 1,0 перекрывают все потребности мебельщика из проф.трубы.
  • Like 2
8 часов назад, Dik сказал:
Там же все под зачистку :rolleyes: лишь бы полуавтомат при сварке точками не спотыкался, вот и весь критерий. Ни импульсные режимы, ни cold mig, лофту не нужны, особенно если это основной заработок. Лофту нужны хорошие абразивные диски и напильники, чтобы углы из трех труб смотрелись будто монолитные, сварка там даже не на втором месте.
  • Like 3
11 часов назад, WAR сказал:
А он начнет получаться на дешевых аппаратах?
Скорее всего вы их готовить не умеете. Без пульса нержавейку-можно,а зачем? Сравните обьем шва после 0,6 и 0,8 мм -а это всё счищать надо. Состыкуйте трубу толщиной 1мм 1,2 мм 1,5мм проволокой 1мм. И когда это на потоке-быстро и качественно,без прожогов. А не точками дрочево устраивать по полчаса на стык.
  • Like 1
Для профильной трубы более чем достаточно и Сварога n2a5, за свои деньги отличный аппарат, можете обзор на этот сварочник на канале 100 ампер посмотреть, а для всего остального можно взять тиг, в более менее вменяемые деньги например Аврора пульсар 315 ас/дс или Сварог е202 (он без колд тиг, но есть спот режим, что по сути тоже самое), плазморез рекомендовал бы отдельный брать, комбайны нужны лишь если у вас место сильно ограничено и просто некуда аппараты ставить, либо чисто для выездных работ.
Если прям очень хочется п/а с двойным импульсом (хотя нах он нужен, если есть тиг и нам не нужна производительность на уровне завода), то на multimig 250 от гроверса можно посмотреть.
  • Like 1
15 часов назад, Dik сказал:
У вас есть какой-то навык в сварке?
Варю новогодние фигуры из проволоки, для дома забор, дверь, скамейки и все это на "Ресанта 220А" по профессии к сварке отношение не имею. Полуавтоматами и Тиг сваркой опыт нулевой.
В планах: лофт мебель для дома, гаража, мастерской (разные шкафчики, полочки, тумбочки), ворота, забор. Хотелось бы такой аппарат где швы можно делать минимальные чтобы меньше зачищать. В видео обзорах которые смотрю швы больно выпуклые с проволокой 0.6 думаю поменьше будут, так что этот параметр желателен при выборе или для этих целей больше подойдет Тиг сварка? А холодная сварка нужна больше для фигурок в стиле СтимПанк но это может подождать не к спеху.
9 минут назад, Dik сказал:
С этого надо начинать. Luckystorm   постом выше назвал вам аппарат Сварог.Это то,что вам сейчас нужно. Освоите,а потом будете о всем остальном размышлять.
2 часа назад, Serge75 сказал:
Варит сварщик. Те же сварог/аврора (джасик/риланд), имеют более менее стабильное качество в своём ценовом сегменте, полно мастерских и с з/ч проблем нет, поэтому отвечая на ваш вопрос, - с ними качество более будет зависеть от желания учиться и тренироваться, чем от самого аппарата. С "аппаратами" на сдачу на кассе в леруа или прочими муляжами с маркетплейсов - там всё не так, конечно.
Нержавейку я ТИГом варю, мебель на поток не делаю, изредка в основном. Сейчас за своим лофт-столом чай пью и вам с ноута отвечаю (фото надо или на слово поверите?). По остальному не замечал трудностей, может они только "на потоке" видны.
Изменено пользователем WAR
