Сварка отопления
А еще в тырнете видел что даже специально соединяют трубы в раструб, его делают нагревая метал горелкой и вытягивая экстрактором, потом вставляют и заваривают. А вот нашел видео, делает это достаточно уважаемый мастер, я думаю он то знает что делает.
у него горелка Ротенбергер если не ошибаюсь, дорогая и не достать не где, мечта....
Муторно и трудоёмко.Проще сделать стакан из трубы большего диаметра.Перед монтажом приварить к одному из монтируемых концов трубы,как правило под сварку "на месте" оставляют более выгодное положение.В результате и внутреннен сечение не страдает и сварку выполнить намного легче.
Кстати,несколько лет назад читал тему про такие соединения (нагрев-раструб),где,ссылаясь на какие то постановления,такие стыки были запрещены,если не ошибаюсь,то дело касалось Москвы и иже с ней.Мотивация-утончение стенок трубы.Насколько широк был запрет и чем дело закончилось-не ведаю,но тема эта была.
Работа этого мастера наверняка немалых денег сто́ит
Тоже глянул для самообразования. Красиво, пристойно. Но что - то многовато требований. А цены - в самом низу страницы - 3 радиатора или 18000 руб. Оборудование для заморозки труб очень прикололо! Классная приблуда!
Разве вентили не должны комплектоваться сгонами для удобного (де)монтажа впоследствии?
Терморегулятор крепится к радиатору накидной гайкой, (американка) типа, как крепится редуктор к газовому баллону.
@morgmail, нет, я именно про обычные шаровые вентили говорил. Надо будет покурить СНиПы на досуге.
Правильно делает, нужно уважать свой труд. Человек вменяемый, охотно делится особенностями своей работы, спрос на его работу есть. Раньше были случаи, знакомый(ая) расплачутся что денег нет, хрен сым, сделаешь за так, потом начинаются разговоры «да эти алкаши за бутылку сварят».
@Василий Задов, а какое топливо будет?
Вот... думал написал, котел Dakon Dor f 20, уголь основное и дрова. Батареи алюминий, парочка биметалл, 1 панелька в туалете, набирал просто их разных мест. По фирмам рифар сира и корадо.
  • 5 месяцев спустя...
Ув. форумчане, кто работает методом TIG с отоплением? Какие плюсы и минусы перед ацетиленом и РДС? И вообще, какой способ сварки труб при монтаже отопления вы считаете оптимальным? С уважением Александр.
TIG варить отопление-микроскопом гвозди забивать.
скорость и качество-газовая сварка. Дешевизна,мобильность и минимум оборудования-РДС.
ИМХО.
ИМХО.
Согласен.РАДС варил из отопления только порванные теплообменные трубки на калориферах и конвекторах.И те,только,если они из меди.Стальные трубы отопления варить РАДС-точней,как @svarnoi69 сказал,и не скажешь.
Абсолютного оптимума в применении того или иного вида сварки,пожалуй,нет.Есть конкретные случаи.Я уже где-то излагал свои мысли по этому поводу.Искать лениво,посему повторюсь.Насчёт скорости сварки газом-хмм...Не всё так однозначно...Для меня РЭДС-куда быстрее.Но,если нужны красота и чистота,плюс к тому-потребность что-либо подогнуть,подогреть,а трубы мелкие,то в фаворе автоген.В иных случаях-исключительно РЭДС.
Большое спасибо всем откликнувшимся. Сам я АДС не работал, но слышал что метод имеет много общего со сваркой ацетилен-кислородом, а следовательно и чистота, и минимум последующей обработки швов. Также впечатлили видеоролики о сварке корня аргоном, вот и задался вопросом... С уважением.
там чистота и сухость нужна, а водопровод и отопление противоречат этому требованию. а если готовить стык нормально то много времени уйдет.
Один поп захотел у себя в ванной подводку к радиаторам и полотенцесушителю из полированной нержи 3/4 ,собирал на месте на прихватки ,потом вез в мастерскую ,обваривал,полировал и на установку.А так в основном на черняге РДС и в трудных местах газосварка.
Шов пенится при сварке электродами УОНИИ. Это труба? Старые отлично сваривались, а новые только рутилом.
Подскажите не сложную, хорошую конструкцию регистра из труб не большого сечения. А ещё лучше фото.
Примерно 25 или 32 мм труба внутри. Входная идёт 57 и сорок какая то там...мм. Без насоса. Котёл мимакс-7.
3 шт в помещении по одну на стену, кроме той, возле которой котёл стоии 2 шт на "чердаке" , "офисс блин фирмы "неудачник и его компашка" примерно 3*5,50 м" :crazy: Помещение примерно 5,60*5,60 м. Высота примерно 3 метра до тех 2 штук на верху.
Что ещё сообщить при необходимости ? На заводские батареи денег нет. Всё уже купленно. Даже изолирующюю муфту взял. Газовики пристали, надо ставить.
В смысле не сейчас а тогда, когда наконец т опровели газик. Бюджет закрыт. Надо тока это соеденить.
Отцы! Скажите, применение при монтаже систем отопления, когда трубы ещё чистые, компактного полуавтомата: Контур, Циклон-Б и им подобных- при условии наличия небольшого газового баллона представляется утопией или имеет право на жизнь?
@круазик,без УШМ как без воды- и ни туды, и ни сюды!
Видел фотографии сварщика, который с собой таскал два баллона: кислород и ацетилен. Один небольшой баллон СО2 представляется куда более комфортным решением.
@Рудольф Шнапс,если швы,которые Вы собираетесь сваривать,легко доступны для горелки полуавтомата,то почему бы нет?
Но,в сантехнике таковые стыки-очень большая редкость.Горелка полуавтомата гораздо более привиредлива к положению относительно свариваемых кромок,нежели покрытый электрод,либо газовая горелка.Только,если трубопровод не разбить на разборные участки со сгонами и фланцами.Чтобы можно было собранные на прихватки участки кантануть и обварить.Лично мне операционный стык на трубе малого диаметра.,выполняемый полуавтоматом,представляется не очень...
Лично я уже больше 15 лет работаю на сварке трубопроводов.Пользуюсь в сантехмонтаже автогеном и РЭДС."Карманный" инвертор,если нет риска что-то поджечь,либо изгадить-само то!
@Рудольф Шнапс.Пользуюсь в сантехмонтаже автогеном и РЭДС."Карманный" инвертор,если нет риска что-то поджечь,либо изгадить-само то!
такой вопрос- мужики, с автогеном то все ясно. Я как то видел- мужик варил электросваркой стояк отопления, электрод загибал. Уже спустя 15 лет, хоть и стажа у меня много, но до сих пор не могу понять как варят электросваркой стояки?))) Когда автогеном варишь- башкой еще можно подлезть. А как же в маске??? Получается варят в "слепую"??
