Аврора Speedway Synergic 200 неопознанный элемент
Выпаял транзистор. Даешь три Вольта на затвор ( паспортное пороговое значение 4 Вольта.) - сопротивление канала около 30 Ом в обе стороны. Даешь 6 Вольт- падает до одного. Одно смущает. Из воспоминаний :) при проверке цифровым мультиметром касаешься затвора щупом и перекидываешь щуп на сток - транзистор остается открытым несколько секунд. А тут только перекинул щуп - и через пару секунд транзистор закрылся.
В общем по всем признакам транзистор живой.
Изменено пользователем 3comma62
В 02.10.2025 в 14:35, 3comma62 сказал:
Никогда в таком тоне не даю советы, не зная оппонента. :)
Я вроде даже ничего плохого то Вам не сказал! Перечитайте переписку, где и что в таком тоне я сказал ?
Лишь выразил общее мнение, которое постеснялись сказать другие, видя Вашу квалификацию.
Цифра и электроника всё же разная ипостась. А в электронике такие вопросы задают лишь зелёные новички.
10 минут назад, tehsvar сказал:
Алексей, восприятие у всех разное. Одно дело, ты хотел как лучше и предупредить, чтобы не было ошибок и сократить время ремонта. Другая сторона - обида которая бьет по самолюбию. На других форумах и чатах часто такое слышно и отношение к новичкам всегда одинаковое. Ведь после ошибок потом приходит к тебе вот такое... а еще дорожки оторванные и элементы отсутствуют. И в итоге еще хотят получить помощь за копейку... Поэтому у мастера всегда и всплывает - "лучше не лезь, а обратись к знающему".
11 часов назад, 3comma62 сказал:
бывает и такое. Зависит от транзистора, т.е. что у него в структуре. Хотя подавляющее, на тесте как описываете, тестером открыл-тестером закрыл, это относится и к IGBT и к MOSFET.
  • Like 1
"...Мысль изречённая есть ложь..."
" ..Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся..."
Проехали, мужики. Беру вину за произошедшую ситуацию на себя, но только частично. :)
Надо заметить, хоть и не к месту, вебсварка значительно более дружелюбный и адекватный  воспитанному в советских традициях человеку форум. Прошу пардону за офтоп.
  • Like 1
Привезли мне деталюшки, но прежде чем запаивать решил устранить посеянные Игорем copich сомнения. Стабилитрон д15 показывал на тестере 47 Ом в обе стороны.
Выпаял. 600 мВ в одну сторону, ∞ - в другую. Нормально. 47 Ом на контактных площадках остались. Решил приподнять 6 ногу ШИМа. Она обломилась у основания.  :(( Но 47 пропали. Выход ШИМа имел активное сопротивление 22 Ом., что согласно даташиту на микросхему маловероятно. Заказал. Жду.
13 часов назад, 3comma62 сказал:
если это не механическое повреждение, то ... бывает при выпайке в руках из одного компонента сразу несколько. Значит (при хорошем опыте пайки) элемент уже либо был труп либо был близок к этому. Уж переживать точно не стоит.
это не сомнения, это банальный опыт.
14 часов назад, 3comma62 сказал:
Заказал. Жду.
после замены, желательно ее искусственно запустить и проверить осциллографом (не простое иногда это занятие, но часто снимает много вопросов в будущем). ШИМ много брака на рынке. Обычно просто не запускается. А второй признак, нагрев даже без нагрузки. Но 384(Х) довольно простые в проверке.
  • Like 2
Пришла микросхема. Запаял. 6 вывод перестал давать низкое сопротивление.  Подал 12 Вольт.
Пила  на 4 пине есть, импульсы на 6 - идеальные.
Получается пока три умерших элемента: фильтрующий конденсатор на входе 7815 во вторичной цепи, резистор 0.47 Ом в истоке транзистора и микросхема шим. Мосфет живой. На днях верну его в плату и буду проверять дальше. Но непонятна связь резистор- микросхема шим. Ладно бы мосфет умер, а шим то каким боком?
В 17.10.2025 в 21:35, 3comma62 сказал:
Гадать, дело не благодарное, когда тебе за это в карман не падает. Еще раз скажу, что мастер, кто занимается ремонтом, если делает правильно и с умом, анализирует пациента с самого вскрытия и вплоть до отдачи пользователю. Любое действие может сильно упростить жизнь пользователя при этом не сильно ударить по карману этого же пользователя. Поэтому только опыт и еще раз опыт дает ответы на многие вопросы. Только при систематическом дефекте можно что-то заранее сказать. В остальных случаях, только анализирование конкретной ситуации касательно данного экземпляра.
Европейские аппараты перестали быть европейскими в угоду рынка. Поэтому и там начинают появляться те проблемы, что свойственные китайскому производителю. И если в качественном оборудования могли встречаться видимые просчеты, то с китайскими компонентами дешевого сегмента, проблемы могут всплывать хаотично и с хаотичными последствиями.
пилу (внутреннюю генерацию) выкладывать вообще не имеет смысла. Она либо есть либо нет. А вот работу выхода нужно анализировать. Еще бы выход внутреннего опорного выложили :)   аналогичная полезность.
Прощупал тестером еще раз все что видно в дежурном блоке, подал 350 Вольт на дежурный блок. Запуск произошёл, на затворе мосфета :
Опорное на шиме 5 Вольт. ( С маааленьким гаком).
Щёлкнуло реле. Загорелся индикатор на плате:
На выходе 7815 15 Вольт. Поставлю на часок на прогон. Затем планирую лакировать места пайки, запаивать перемычку 380V и собирать. Из лака есть цапан лак. Нет противопоказаний? Хотя многие элементы звонились без усилий по проколу- очистке лака.
Да, забыл сказать. Получил в процессе ободряющее 350вольтовое напоминание о внимательности. В юности получал 400 постоянки. Скажу вам, что постоянка значительно эффективней переменки. :))
5 минут назад, 3comma62 сказал:
если нравится :) то можете пользоваться.
6 минут назад, 3comma62 сказал:
я обычно в другой последовательности делаю :) . Но ... тут кому как нравится. Просто приходилось не раз, после нанесения лака, после перепайкой заниматься. Особенно касалось силовых транзисторов. Опыт опытом, но бывало, что где-то просмотришь и ... дал нагрузку - нет транзисторов а там и обвязку тянет. Поэтому только, есть дуга - повторный разбор, лачим и местами может даже где-то герметик наносим, и только после можно уже серьезно погонять.
Отварил электродом до включенияе вентилятора, затем МИГом пошуршал в разных режимах, закрыл лаком места пайки, разьемы зафиксировал капельками полиуретанового герметика. Углекислоту на этот раз подключил не быстросьемом (он подтравливал) - хомутом напрямую зафиксировал. В общем снова на коне . Возвращаюсь к стройке.
СПАСИБО Игорю copich. Его опыт и  реплики давали мне правильную ориентацию на поле боя за жизнь Авроры.
  • Like 2
12 часов назад, 3comma62 сказал:
Подскажите, а сколько денежных вложений потребовалось для этого ремонта? (Без учёта времени и инструментария, который у вас уже имелся, чисто затраты на детальки?)
39 минут назад, Luckystorm сказал:
- 119 руб. - 3845 шим
~ 50 руб резистор + конденсатор
В Краснодаре за ремонт специализированная контора сориентировала меня на 7000 руб. Я им описал ситуацию и предположил в разговоре, что судя по истории сдохло дежурное напряжение. Краснодар от меня находится в 250 км. И я в тьму - таракани. Примерно по 30 км до Лазаревского или Туапсе. Транспортные обошлись бы рублей в 3000. Поезд, такси... .Тут "работал" по вечерам, после керамогранита, плиточного клея, штукатурки. Да, две полочки пришлось изготовить. Не могу работать в неудобстве.
  • Like 2
Вы молодец :good: надо тоже паяльную станцию прикупить, давно копяться неработающие устройства разной степени полезности, будет интересным опытом это все попробовать починить
2 часа назад, Luckystorm сказал:
Спасибо. Станция у меня старушка. Сейчас, наверное, более интересные варианты есть.
7 часов назад, 3comma62 сказал:
Полочки уже есть,  в " плюсе" остался.
Изменено пользователем круазик
  • Like 1
Прочитал всю тему как захватывающий боевик!:D
Что сказать в итоге...
Не советую, даже с таким опытом как у ТС , пытаться ремонтировать сварочные аппараты - дороже выйдет. Проверено многократно.
ТС повезло!
Тут на днях МИЛЛЕР  стоимостью 5 млн. руб. просят посмотреть - скис аппарат.
Думаю помалу, в фоновом режиме - а стоит ли оно того? Без возможности консультаций, поддержки завода...  Хотя опыт  плотного ремонта сварочников 12 лет.
  • Like 1
Только что, Nikoley сказал:
опыт штука относительная. Сидеть в мастерской и модульно менять - то же опыт, но ... не более чем поднеси унеси. Хотя так же себя мастерами называют.
если есть желание, а учиться ни когда не поздно, то почему нужно себя в этом ограничивать? Тут же не спрашивали, куда щупы устанавливать, какие режимы выбирать... Поэтому ни чего страшного не произошло, просто немного направить в нужное русло и успех возможен. А желание развиваться - должно приветствоваться!!!! Не порицаться, не ущемляться, а только поощряться!
Мой учитель говорил: "Главное не навреди". Поэтому если не справился, а это может с каждым произойти, то главное не сделать хуже. И тут главное понять, когда нужно остановиться и обратиться за помощью.
ой ужас какой... А в последнее время, все эти заводы... Конечно когда деталь не разобрать из-за испарения и без схемы, дело может оказаться безнадежным или слет прошивки... В остальных случаях, большинство заводов, могут только модульно локализовать проблему. А если знаний мало :) ну так либо развиваемся либо отдаем другим, кто больше знает и умеет.
  • Like 2
4 часа назад, copich сказал:
Кто запрещает - осваивай компонетный ремонт.
Тут я тоже не против -  пускай осваивают! Мне же  польза - ремонт до освоения 1500 рублей, после получения опыта  - 5 000 -7 000  рублей. Бывало и 10 тыс:
Главное - чтобы модульно высылали. А с этим сейчас проблемы. Пример:
Привезли в ремонт 5 шт. аппаратов  производства США. Три шт починил - сила, а два - проблемы в микропроцессорном управлении.  При замене модуля надо прописывать. Отправили в головной офис в Питере оттуда вернули без ремонта. А оборудование сертифицировано именно под конкретную  работу и именно эти аппараты, заменить невозможно. Попали мужики с крутыми аппаратами из США в период санкций.
На  тот же МИЛЛЕР , выше, посмотрел модули в доступности - 5000 долларов  модуль.  Купить можно кривыми путями ну а дальше что - как прописывать без завода?
это касается любого производителя. Если используется микроконтроллер, то попасть можно в любое время и с любим производителем. Особенно, если еще учитывать, программатор специфичный специально сделанный для данного производителя.
Миллер, давно послал, не побоюсь этого слова, своих пользователей, попавших под санкции. В один момент, просто перестали отвечать.
