Put_svarshika Опубликовано вчера в 20:00 Поделиться Опубликовано вчера в 20:00 Ребята, пробовал на выходных обварить профильную трубу 3 мм полуавтоматом — вроде шов держится, но вид не нравится, будто “чешуя” рвётся. Ставил проволоку 0.8, газ CO₂, ток 90–100 А. Слышал, что многие варят смесью аргон+CO₂ — якобы шов получается чище. Но не пробовал сам. Кто работал на чистом CO₂ и на смеси — реально ли разница такая заметная в качестве и скорости, или дело в технике и настройках? Как лучше подойти к тонкостенке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад (изменено) Приветствую, можете сделать фото шва и скажите модель вашего аппарата) не понятно что значит чешуя рвется, у меня в смеси на большинстве швов вообще чешуи нет, выглядит почти как монолитный металл, вообще многие гаражные и мелкие производители той же лофт мебели проф трубу сваривают с зазором и заподлицо счищают шов с последующей "полировкой" лепестком, маскируя тем самым неидеальность сварного соединения, так чтобы шва не было видно, в качестве эстетики или под покраску вполне вариант так делать в работах для себя. Из-за преимуществ смеси в сравнении с углекислотой, больше тепловложения (для тонкого может быть во вред) и снижение разбрызгивания, даже аппарат на работе удалось настроить на сварку почти без брызг. У углекислоты очевидные преимущества, это - дешевизна и бОльшее количество газа в баллоне если сравнивать баллоны одинакового объема (углекислоты по факту примерно в 2 раза больше, чем смеси) Изменено 12 часов назад пользователем Luckystorm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WAR Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад Варил на углекислоте сначала, потом смесь попробовал. Больше к СО2 не возвращался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад Варил на кислоте, потом на смеси, вернулся на кислоту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 18 часов назад, Put_svarshika сказал: профильную трубу 3 мм полуавтоматом... ток 90–100 А Маловато будет. И то и другое используем. Смесь на трехфазнике и углекислота на однофазнике. На токе 150+А смесь приятнее в работе, т.к не надо с брызгами сильно заморачиваться. Плюс в струйном можно сваривать, если понадобится. А всякие тонкостенные профиля разницы особой нет, как по мне, можно отстроить почти без брызг на небольшом токе. Если аппарат с более-менее адекватной синергией, то он и в СО2 не особо брызжет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
