Put_svarshika Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 Ребята, пробовал на выходных обварить профильную трубу 3 мм полуавтоматом — вроде шов держится, но вид не нравится, будто “чешуя” рвётся. Ставил проволоку 0.8, газ CO₂, ток 90–100 А. Слышал, что многие варят смесью аргон+CO₂ — якобы шов получается чище. Но не пробовал сам. Кто работал на чистом CO₂ и на смеси — реально ли разница такая заметная в качестве и скорости, или дело в технике и настройках? Как лучше подойти к тонкостенке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 30 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 (изменено) Приветствую, можете сделать фото шва и скажите модель вашего аппарата) не понятно что значит чешуя рвется, у меня в смеси на большинстве швов вообще чешуи нет, выглядит почти как монолитный металл, вообще многие гаражные и мелкие производители той же лофт мебели проф трубу сваривают с зазором и заподлицо счищают шов с последующей "полировкой" лепестком, маскируя тем самым неидеальность сварного соединения, так чтобы шва не было видно, в качестве эстетики или под покраску вполне вариант так делать в работах для себя. Из-за преимуществ смеси в сравнении с углекислотой, больше тепловложения (для тонкого может быть во вред) и снижение разбрызгивания, даже аппарат на работе удалось настроить на сварку почти без брызг. У углекислоты очевидные преимущества, это - дешевизна и бОльшее количество газа в баллоне если сравнивать баллоны одинакового объема (углекислоты по факту примерно в 2 раза больше, чем смеси) Изменено 30 августа, 2025 пользователем Luckystorm 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WAR Опубликовано 30 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 Варил на углекислоте сначала, потом смесь попробовал. Больше к СО2 не возвращался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 30 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 Варил на кислоте, потом на смеси, вернулся на кислоту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 30 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 18 часов назад, Put_svarshika сказал: профильную трубу 3 мм полуавтоматом... ток 90–100 А Маловато будет. И то и другое используем. Смесь на трехфазнике и углекислота на однофазнике. На токе 150+А смесь приятнее в работе, т.к не надо с брызгами сильно заморачиваться. Плюс в струйном можно сваривать, если понадобится. А всякие тонкостенные профиля разницы особой нет, как по мне, можно отстроить почти без брызг на небольшом токе. Если аппарат с более-менее адекватной синергией, то он и в СО2 не особо брызжет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 В 29.08.2025 в 23:00, Put_svarshika сказал: трубу 3 мм 3 мм - тонкая?! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 В 30.08.2025 в 17:42, Сан Толич сказал: Маловато будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 В 29.08.2025 в 23:00, Put_svarshika сказал: Как лучше подойти к тонкостенке? На мой взгляд, тут долно совпасть множество параметров. Например, диапазон настроек аппарат. Позволяет ли он менять настройки индуктивности? При помощи этой настройки иногда получается снизить разбрызгиваение на улекислоте, которая позволяет варить тонкий металл на довольно нихких скоростях за счёт того, что даёт меньшее проплавление. Но с другой стороны, если похволяет техника- на смечи варить быстрее, веселее и эстетичнее. Тут надо искать баланс. Думаю, что если бы вы имели достаточно мастерства, чтобы заварить красиво на смеси, то такого вопроса бы не возникло. Поэтому тут надо тренироваться. Для этого надо В 30.08.2025 в 12:01, Luckystorm сказал: Приветствую, можете сделать фото шва и скажите модель вашего аппарата) не понятно что значит чешуя рвется, Выкладывайте фото, будем анализировать и советовать. А вы выполняйте рекомендации и отчитывайтесь. Вместе найдём баланс. PS Только не пытайтесь в углекислотный балон закачать смесь и наоборот. Это должны быть разные баллоны. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 Хм-м-м. Залетный задал вопрос, взбудоражить форум Если ты сварщик и только слышал, что бывает смесь... Интересна глубина этой деревни. Лет 20 назад, у народа было удивление и не понимание. Но сейчас то... даже количество демонстраций снизилось почти до 0, т.к. в целом ни чего нового. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 17 минут назад, copich сказал: Хм-м-м. Залетный задал вопрос, взбудоражить форум Так хорошо ж! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим31 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 Надо бы глянуть что получается, потом уже разбирать что не так. 3мм можно варить вообще без чешуи если не вертикал, варили с отрывом или без? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 Возьмите порошковую в углекислоте раз чешуйчатость не нравиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
