Полуавтоматы инверторного типа
som, Чуть позже (завтра-послезавтра)сделаю тебе фотки, пока дела - не до этого.... ОК?
На счет проволки 1,2мм думаю потянет, заодно попробую и отпишусь...http://img34.imageshack.us/img34/1514/54867217.gif
Да. Ты не спеши, тестируй аппарат. Думаю кроме меня многим на этом форуме будет полезна инфа от тебя, тем более тебе есть с чем сравнивать. К стати как по массе аппарат? (с патронами - без) и достаточна ли длинна рукава горелки? И вообще... на форуме не помешал бы раздел Тест-Драйв от счастливых обладателей "кормильцев", с фото, ТТХ, и субьективными оценками. Как бы дежурный консультант по определённой модели СВ агрегата.
Это уж модераторы пусть решают...
Ну что, появились ещё ответы на вопросыhttp://img34.imageshack.us/img34/3199/68294068.gif
15 кг без проволки.
3м. Для меня более чем.
  Цитата
Так что про 1.2 проволоку? попрёт?
Прёт...За милую душу... Правда у меня только нержавка (марку не знаю, брал по дешёвке на катушках по 18кг, затем перематывал на 5-ти кг.) Варит нормально...
Ну и как обещал фотки, только на платы не раскручивал, т.к. ещё гарантия вроде бы...http://www.skylexus.ru/forum2/Smileys/kolobokdark/lex_pardon.gif
http://s018.radikal.ru/i503/1201/64/7a55adbe5523t.jpg
http://s017.radikal.ru/i436/1201/d5/ae7e4256725et.jpg
http://s018.radikal.ru/i514/1201/5e/1df8a6da8e0dt.jpg
http://s018.radikal.ru/i510/1201/ee/817711535fcet.jpg
http://s018.radikal.ru/i528/1201/bc/d87d6b9828e4t.jpg
http://i008.radikal.ru/1201/5b/24a1524fd443t.jpg
http://s017.radikal.ru/i422/1201/7f/a7fc51f5bc27t.jpg
Ну да Череп. Для бюджетника исполнение неплохое. Посмотрел бы Hau, интересно его мнение. А когда проволоку переставлял наконечник в горелке менял? У меня такие. М6 D1.2: post-3790-0-28052500-1327147593_thumb.jpg а проволоку когда брал мужики сказали что стальк неомеднённая варит лучше чем омеднёнка (марки к сожалению сказать не могу) варят смесью аргон-СО2. хочу у них летом замутить смеситель. Найдёш аргон - мож и тебе замучу если замута замутится B) . Для хороших людей как говорится... нежалко. Ну ты пиши - пиши тута...
Стою перед выбором FUBAG inmig200 PLUS, подкупает цена(у нас около 23 кР) Второй претендент BRIMA mig/mma-200 (http://www.ursteel.ru/brima/poluavtomaty/svarochnyj_poluavtomat_brima_mig_mma_200_1) тяжелее где то на 10 кг, ну и дороже на столько же (33 кР). Аппарат выбираю для кузовного ремонта (авто после дтп) то есть для тонкого железа, поэтому смущает большой ток BRIM'ы 50-200А. У FUBAG заявленный ток для MIG/MAG 20-200. То есть для кузовщины вроде получше, но это все догадки, с П/А никогда не работал, опыт только ММА, так что буду рад любым советам.
Второй день сижу в интернете в поисках инверторных полуавтоматов, пока попадаются в основном трансформаторные. Видел правда один, но он совсем маленький и катушка лежит на боку, что как я понимаю не очень хорошо. К тому же мне нужен полуавтомат с ручной режимом дуговой сварки обычным электродом. Бюджет 25 - 30тр.
Вот более менее подходящий вариант, сварочный полуавтомат BRIMA MIG\MMA 200-1 кто пользуется, не рассыпется через месяц?
У какой! Не развалится. Что жечь собрались? 50 ампер не много будет для рдс? профиль 1,6 мм 40 ампер уже хватит. Есть же п/а от 30 ампер.
А "верхушка" намана. С запасом.
Ой можно вопрос!!! Ну так пря хочется задать спасу нет!!! Мой любимый вопрос. Тока не смейтесь! А с газом уже определились??? То есть хотя бы нашли :D
  В 22.01.2012 в 17:43, Лепило сказал:
Не определился. Для начала аппарат бы купить. А вы мне расскажите про смеси. :)
Информация ниже верна?
  Цитата
Минусы СО2:
1. Большое разбрызгивание (потери) электродного металла. Следствие - зачистка от брызг поверхности основного металла, или использование спецсоставов (против прилипания брызг).
2. Сложно получить струйный перенос электродного металла в сварочную ванну (справедливо при использовании традиционных тиристорных выпрямителей, без современного управления переносом, импульсного режима и т.д.).
3. Необходимость подогрева СО2, поступающего к редуктору, ибо замерзает в редукторе. Справедливо для промышленных объемов сварочного производства, а не для гаража, где ремонтируют "кузовщину" электрозаклепками.
4. Если подсунут пищевую СО2 первого или второго сорта - возможны водородные поры. Водород берется от повышенного содержания влаги в СО2. Правда, описаны способы осушения. Откликнитесь, кто ставит осушители.
Плюсы СО2:
1. Типа дешивизна (на самом деле вопрос спорный). По моим расчетам - 11 коп/литр газообразной СО2.
2. Малая зависимость качества сварного шва от чистоты кромок (в разумных пределах, конечно).
Плюсы смеси (Ar-75%+CO2-25%): мы используем такую.
1. Брызг РЕАЛЬНО нет. Следствие - меньшие потери электродного металла (пишут об экономии 3%-5%), не нужна зачистка от брызг и всякие жидкости зашитные.
2. Легко получить струйный перенос электродного металла в сварочную ванну. Следствие - шов плотнее, чешуи вообще нет. "Итальянский заливной" получается!
3. Не надо подогревателей. Углекислоты в баллоне - в 4 раза меньше, чем в углекислотном. При наших расходах в 18 л/мин не замерзает.
4. Сварщик реже меняет баллон (газу больше чем в углекислотном).
Минусы смеси (Ar-75%+CO2-25%):
1. Сварщики жалуются на подготоку кромок. При сварке в смеси требуют совершенно чистых кромок, иначе дефекты появляются. В этом отношении смеси капризнее. Информация - по субъективным ощущениям сварщиков (достаточно опытных, кстати).
2. Типа дороговизна - 14 коп/литр газообразной смеси.
Резюме: Если есть возможность - работайте на смесях. Примеры - фирмачи. Все работают на смесях. (Если не порошковой проволокой ).
Про защиту чистым аргоном при п/а сварке плавящимся электродом при сварке низколегированных и углеродистых сталей не слыхал.
Про сварку смесью Ar+CO2+O2 читал, но не использовал. В книгах пишут, что вообще улет. Но у нас таких не продают, а заморачиваться со смесителями газов не буду. Из-за 5% кислорода. Где тонко- там и рвется...
На дак что насчет моделей полуавтоматов, поделиться кто мыслями или нет? :)
А что с газом не хотите с начало вопрос решить. П/А пошол в магазин да выбрал. А газа там ведь нет!
http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1202&st=0&p=9898&hl=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85&fromsearch=1entry9898
вот тут мне хорошо ответили. Всё остальное с опытом. А точно п/а нужен?
Профессионалы, а правильно ли я думаю что п/а больше подойдёт там где нужна производительность???
nick_E а почему бы вам вопрос о РАДС не изучить? Есть также модели РАДС+РДС. А радс это конечно если не всё то оОочень универсально и гораздо больше металлов и сплавов можно варить. Но там газ аргон. :D Порошковая проволока с флюсом если можно так сказать, для п/а очень дорогая если надумаете без газа. Нерж примерно вот http://www.optimastal.ru/nerzhaveyushhaya-stal/provoloka-nerzhaveyushhaya/1299049615.html
Профи не велите казнить если что не так.
Так для чего п/а? Признавайтесь! :D
Подозреваю для гаража?
  В 23.01.2012 в 08:23, Лепило сказал:
Ну да все верно. :) Прошлой весной купил инвертор китайский ARC-200 за лето наварился им вдоволь, 2мм метал еще куда не шло варит, но 1мм уже сложновато и не крепко получается - хотя ножка от табуретки до сих пор держится. :lol: Думаю надо все таки полуавтомат для кузовных работ...
Да помню вроде вы уже про инвертор спрашивали. Значит наварились. :D
Надо было последнее фото для отчётности.
По прежнему может всё таки РАДС а не п/а? Вы посмотрить работы в фотогалереи.
Я вот тоже ищу П/А, и тоже для кузовных работ автомобиля, и тоже рассматривал
  В 22.01.2012 в 06:51, nick_E сказал:
:rolleyes: , но чую с таким min током в 50А тонкий кузов мне не поварить. BRIMA аппараты неплохие, сам пользую но только MMA. Все больше склоняюсь к FUBAG INMIG 200 plus, и в бюджет 25-30кР укладываюсь (если считать с баллоном, газом и проволокой). Но это так в теории, хотелось бы мнение знатоков услышать :rolleyes:
  В 23.01.2012 в 15:29, Лепило сказал:
Честно говоря ни разу не видел как варят такой сваркой, наверно что то типа сварки автогеном с проволокой, карбидом и кислородом, только вместо сильного пламени не плавящийся электрод? :) Аргон опять таки попробуй найди в нашей глуши... Поэтому даже не хочется смотреть.
Полуавтомата мне хватит думаю, ничего глобального пока не планирую, так подварить в местах с очень тонким металлом пару раз. Смотрю модели полуавтоматов если у них мин. св. ток 20 то катушка обязательно горизонтальная, а если катушка вертикальная то ток от 50.. :(
  В 24.01.2012 в 01:22, nick_E сказал:
Не 20 не надо. А что катушку же можно перемотать. От 30 например http://www.agrotreding.ru/productid5208.html
Узнайте про аргон и тогда вперёд! если нет тогда п/а.
На форуме уже обсуждались П/А с горизонтальной катушкой, даже было фото. Высказывали опасения по поводу склонности сваливания витков и образованию бороды, но по словам владельца ничего подобного не происходило, даже удобно мол аппарат можно и под автомобиль затащить :rolleyes:
Бриму наша фирма продаёт 5-6 лет . По полуавтоматам нареканий минимум (я их ремонтю). Для сварки проволокой вариант идеальный, варит мягко, ровно.
На ручник можете не обращать внимания - просто выход прилепили для возможности приварить что-то, но характеристику никто не менял. Хотя Х.Х. достаточно высокий и поэтому ОК46 и МР-3С горят нормально. Более тяжёлые электроды будут тухнуть. Выбор за Вами.
sonyk912 привет. Так на чём остановил свой выбор? Фубаг продаётся под слоганом "впервые в россии". Что за птица покажет время.
Cherep301 привет. Мне тут шепнули что с проволокой 1.2 особо баловаться не стоит. Высокие токи короткого замыкания. Электроника может подвести... Будь поокуратней. Я думаю под эту проволоку придётся настраиваться в ручном режиме, в синергетике этот диаметр ведь не значится. И что там с замером ампер отечественным прибором???
Брима однозначно лучше. Продаём 5-6 лет и по полуавтоматом нареканий минимум. Я занимаюсь ремонтом сварочного оборудования. А на соседних форумах INMIGи горят один за другим.(Монитор, Мастерсити)
Выбрали? Давайте давайте, пытаемся похвалится! :D Где газ, в обще есть. РАДС значит не заинтересовала. Ну что же, п/а так п/а.
Да пока никак не попадётся нужный шунт... А так ставлю мах. на аппарате (200А), при горении дуги показывает 160-170. Думаю, что это и есть реально...
  В 29.01.2012 в 05:00, som сказал:
Привет, я то больше к BRIM'е, так как есть одноименный MMA инвертор. Вполне устраивает :rolleyes: . Но объясните почему у него min ток в 50А, это же много для жестянки или я что-то не понимаю :blink: . П/а тока предстоит освоить. Еще что касается BRIM'ы, у него вес в два раза больше чем у FUBAG'а (около 30кг), это значит типа комплектующих больше, охлаждение лучше и.т.д. Кто как еще думает?
Про проволоку 1.2 даже и не думаю, 0.8-1.0 вполне хватит, а для больших толщин есть MMA и электроды ОК.46 ф4 имхо конечно :rolleyes:
На моём Фубаге ток с 20... Пробовал проволочку 0,6мм ток можно было бы и ещё убавить... А если у Бриме с 50А - это вобще жестоко...
Ну тут опять же смотря что варить... Если полуторку, думаю за глаза...
Это всего лишь чисто моё мнение, так сказать ИМХО... :rolleyes:
tehsvar, можешь ткнуть ссылку? Хочу почитать, что за траблы... А то уж страшно стало...
  В 29.01.2012 в 18:04, Cherep301 сказал:
Ничего особенного http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152943 просто пыхнул аппаратец :( . Но есть и положительные отзывы, типа варит неплохо, регулировка индуктивности есть, да и еще и синергетика :rolleyes:
  В 29.01.2012 в 14:37, Cherep301 сказал:
На 0,8 проволоке так и будет, поставь 1,0 мм будет под 200А.
  В 29.01.2012 в 14:37, sonyk912 сказал:
У моего минимум 40А и то много, гнилушки уже не поваришь. Для кузовщины вполне хватит фубога, Брима немного выше классом за счёт высокого ПВ (ПН).
