Автоматическая сварка на магистральном трубопроводе
Здравствуйте, сварщики.
Я заканчиваю 4 курс университета и пишу диплом о повышении надежности установки УАСТ-1.
С помощью экспертных оценок сумел составить какие элементы установки наиболее подвержены отказу, таковыми являются: сварочная головка (1), горелка (9) и направляющий пояс (7).
Чертеж из руководства по эксплуатации прикрепляю.
Я бы хотел попросить вашей помощи с тем, чтобы подсказать какие факторы влияют на отказ данных элементов. Причины могут быть любыми, мне главное составить полный их список, а также по возможности распределить в процентном соотношении расставить частоту отказов по этой причине. То есть если чаще всего в горелке изнашивается сопло и наконечник, то вероятность что износится сопло 80%, а наконечник 20%.
Спасибо большое за помощь! Каждое сообщение будет важно для меня.
Обязательно поделюсь результатом
5 часов назад, YaroslavK сказал:
А откуда такие данные? Личный опыт в МИГ/МАГ и некоторые документы не разделяют Ваше утверждение.
1 час назад, welderman сказал:
Опять письмо на деревню дедушке.Невдомек студенту,что износ будет зависеть от режимов работы...
Это было написано как пример ответа на мою тему. И то что все зависит от режимов эксплуатации тоже понимаю, но если брать усредненно хотелось бы услышать ваше экспертное мнение. Ведь суть диплома в том, что на основании вашей оценки детально рассмотреть элемент горелки или сварочной головке и предложить внесение изменения в материал конструкцию и так далее.
Уверен, что на вашем опыте были различные причины отказа о которых я даже и подумать не могу, поэтому хочу почитать ваш опыт, чтобы сделать работу более качественной.
Для понимания как это выглядит прикреплю 1 тур экспертной оценки.
Рассчет первого этапа экспертной оценки..docx
33 минуты назад, YaroslavK сказал:
Первое,избегайте подобных формулировок-слишком громко,пафосно  и ненужно.
Не столкнувшись с реальным производством ,смею вас в этом уверить,вы не только подумать,а представить в страшном сне не можете те причины,которые ведут к отказу оборудования.
Причины могут быть любыми, мне главное составить полный их список..
Неверно, никогда не будет полного списка,а будет список  наиболее вероятных причин отказа.
  • Like 1
7 часов назад, YaroslavK сказал:
Сварочная головка,точнее,механизм перемещения сварочной головки -это основное "слабое место" в устройстве. Все остальное вторично.
  • Like 1
Орфографические ошибки(грубые)  в заголовке "Первого этапа..." заставляют сомневаться в уровне экспертной  оценки...Мне вот лично такие вещи просто глаз режут сразу...
6 минут назад, Точмаш 23 сказал:
механизм перемещения сварочной головки.Это основное "слабое место" в устройстве.
Люфты, пыль/грязь...ну и производные оного...
Только что, welderman сказал:
Конечно,плюс еще человеческий фактор..
  • Like 1
Почему я сказал что "ваше экспертное мнение", потому что такой есть способ анализа. Да и по сравнению с моим уровнем знанием сварки для меня вы и правда эксперты.
Можете ознакомиться: https://cyberleninka.ru/article/n/metod-ekspertnyh-otsenok-v-povyshenii-konkurentosposobnosti-mashinostroitelnoy-produktsii/viewer
Спасибо большое что уделили время!
Да, если есть возможность вспомнить причины отказов, это было супер!
Кстати, а как вы боролись с люфтом?
4 минуты назад, YaroslavK сказал:
Любой механизм требует ППР и не для галочки.Многое зависит от того,кто является изготовителем устройства. Если это дешевая поделка,то и своевременный ппр не поможет.
  • Like 1
YaroslavK, Вы знакомы с общими принципами устройства источников для сварки в защитном газе плавящимся электродом? В частности, такие документы, как ГОСТ 18130-79 и ОСТ 23-4.47-72 Вам знакомы?Это по вопросу ресурса расходных элементов, таких как ТПН, сопло,ролики,etc...
13 минут назад, YaroslavK сказал:
Отсутствие мозгов у юзеров-причина выхода оборудования из строя в 90+ % случаев... ну и пренебрежение требованиями инструкции по эксплуатации и просто по отношению к  здравому смыслу.
5 минут назад, Точмаш 23 сказал:
Понял, спасибо большое!
2 минуты назад, welderman сказал:
Не ознакамливался, но обращу внимание.
1 минуту назад, welderman сказал:
В приницпе это тоже фактор, на который стоит обратить внимание. Ведь проведения инструктажа и обучения может помочь избежать отказ оборудования.
2 минуты назад, YaroslavK сказал:
Спорное утверждение,даже очень..
  • Like 1
11 часов назад, YaroslavK сказал:
Это диплом и на сколько я понимаю, он и должен ссылаться на нормативные документы, что в таких режимах подшипник, смазка и прочее должно прослужить столько-то. Если это нарушается, то вероятность отказа увеличивается и наверное формула есть... По крайней мере по самолетам все можно было рассчитать. Человеческий фактор, так же закладывался. Следовательно, на сколько я понимаю, от вас требуется разбивка вашего изделия на элементарные составляющие и их анализировать. После получится список с наиболее подверженными износу элементами.
На сколько помню, фактическое использование, т.е. вероятность поломки, ни кто в диплом не закладывал. Проблема в том, что при производстве может быть отклонение по нормам, например закалка или использование не регламентированной смазки. Это могло учитываться коэффициентом, для гражданской продукции, коэффициент надежности такой-то, для военной техники коэффициент другой. Но фактические данные как параметры не использовался. Ведь не всегда есть доступ к конечному изделию. А если нужно рассматривать как модернизацию и увеличение надежности, то берется конкретный узел и уже он разбирается на факторы и прочее.
Если у вас требуется в дипломе разобрать тему фактических поломок, то вариантов полно и наверное не требуется разбирать все. И механика, обычно должна быть более надежным узлом, чем наконечники, которые подвергаются как механической нагрузке так и температурной. Но если механические узлы не имеют например температурных экранов, то нагрузка может возрасти и вероятность выхода увеличивается.
Согласно выше сказанного, можно притянуть за уши, установка защитных экранов или применение в конструкции таких-то материалов. Тогда будет расчет на увеличение стоимости конечного изделия и целесообразность применения доработок.
Сугубо личное мнение. :pardon:
Очень странная тема для дипломной работы, но очень даже не странные вопросы для новеньких сотрудников или стажеров \ практикантов НПП технотрон :D
Только что, Luckystorm сказал:
ну если они такие умные, то пусть и будет для них это дипломная работа. А то все хотят на легке проскочить. Мол мне денег, а вам спасибо. В среднем по больнице - все довольные :)
А сбор обратной связи обычно более легкий, взял из базы телефоны покупателей и сиди обзванивай, да собирай статистику.  Это куда проще. Хотя тут многие могут накидать новаторские решения... может в этом и смысл...
Но мне все равно. Тема вот вот и заглохнет. Халявы не будет - продолжения темя не будет.
на самом деле тема диплома нормальная, просто данный способ выяснения информации считается по достоверности на уровне анализа статистики предоставляемой организации. А звонить по заказчикам, работа нудная и тяжелая. И метод экспертных оценок позволяет быстро и качественно проанализировать узлы и дать решения для повышения надежности оборудования.
В РГУ нефти и газа с помощью такого метода предложили как улучшить надежность УЭЦН, а именно его узла ЭЦН. Только там было 30 экспертов задействовано.
Да и по образованию я не буду сварщиком. У меня кафедра стандартизации, метрологии и управление качеством, поэтому самостоятельно предлагать какие-либо решения в сварке очень глупо.
Все равно спасибо большое за ваши комментарии, может в будущем тема будет жить, где вы сможете обсудить как на производств боролись с отказами, да и компания Технотрон получит обратную связь по поводу своей продукции)))
В 20.04.2025 в 14:02, YaroslavK сказал:
Ярослав доброе утро!
Можно выложить техническое описание на установку, руководство по эксплуатации, паспорт, рисунки или чертежи общего вида? А то сложно размышлять над механизмом, не понимая что там и как...
Мне вот такой буклетик как-то присылали, конструкция конечно лютый "огород". Так же мне вообще непонятно зачем тяжёлый пульт объединять с смотровым окном, куда светофильтр вставлен, пока будешь наблюдать за процессом - рука отсохнет :D
instr-dc400.33-ykp.pdf yast-1.pdf
  • Like 1
6 часов назад, Струня сказал:
Руководство по эксплуатации ТТ 372-00 РЭ изм. 26 изв.194 от 28.06.2021.docx
