asd2583 Опубликовано 26 ноября Поделиться Опубликовано 26 ноября Купил аппарат foxweld 250 syn. Работал на выезде источником питания был генератор на 8кв, проработал две недели после покупки. Просто взял и не включился после обеда. Отдал по гарантии, отремонтировали и сказали сгорели все шесть транзисторов, причиной этому стал генератор. Возможно ли такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 26 ноября Мастер Поделиться Опубликовано 26 ноября Да. Но это зависит от токов, на которых Вы работали. Генератор при нагрузках, будет выдавать огромные выплески. Тем более, что сварка процесс прерывистый и резко нагружаемый. так что выбросы будут приличные. Тут нужно много всяких нюансов знать, чтобы его использовать. И запас двукратный по максимальному потреблению. 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd2583 Опубликовано 27 ноября Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября То есть не получится работать? Сварка велась от 80-120 ампер, это с любым аппаратом может произойти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIV Опубликовано 27 ноября Поделиться Опубликовано 27 ноября 10 часов назад, tehsvar сказал: Да. Но это зависит от токов, на которых Вы работали. Генератор при нагрузках, будет выдавать огромные выплески. Тем более, что сварка процесс прерывистый и резко нагружаемый. так что выбросы будут приличные. Тут нужно много всяких нюансов знать, чтобы его использовать. И запас двукратный по максимальному потреблению. А стабилизатор киловатт на 8-10 не исправит ситуацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 27 ноября Мастер Поделиться Опубликовано 27 ноября Сожжёте и то и другое. Механика не успеет переключать релюхи за вашими сварочными точками, а выплески будут ещё больше. Причём токи на реле будут ампер под 40, залипание реле обеспечено в самое кратчайшее время, в следствии чего сгорит и аппарат и стаб. Это всё решения для линейной нагрузки, а не динамической !!!! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 27 ноября Мастер Поделиться Опубликовано 27 ноября 5 часов назад, asd2583 сказал: Сварка велась от 80-120 ампер Если реально !!! 8 кВт, и аккуратная работа (не щёлканье кнопкой туда-сюда), то куда ни шло ещё. 5 часов назад, asd2583 сказал: это с любым аппаратом может произойти? Да. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 27 ноября Поделиться Опубликовано 27 ноября 27 минут назад, tehsvar сказал: Сожжёте и то и другое. А сам генератор так может сгореть? У меня знакомые берут генератор для таких подлючения сварочника, а мне переживательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 27 ноября Мастер Поделиться Опубликовано 27 ноября Вероятность есть, но меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 27 ноября Поделиться Опубликовано 27 ноября 1 час назад, hvr63 сказал: У меня знакомые берут генератор Валер, а гена - инверторный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерийВО Опубликовано 27 ноября Поделиться Опубликовано 27 ноября общался на эту тему с инженером Штиль... грит, стабилизаторы и инвертерные и релюшные сгорят от сварки по-любому, вопрос времени. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd2583 Опубликовано 27 ноября Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября Выход только один? Розетка 220? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 27 ноября Поделиться Опубликовано 27 ноября 4 часа назад, Dmitry1962 сказал: Валер, а гена - инверторный? Нет, обычный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 28 ноября Мастер Поделиться Опубликовано 28 ноября 10 часов назад, hvr63 сказал: Нет, обычный. Он на взгляд примерно на 2,5 кВт., если не ошибаюсь. Сожгут всё. У гены должен быть запас примерно в 80% от максимального потребления аппарата. И для уменьшения пульсаций желательно вешать постоянную нагрузку в пару киловатт. Типа ТЭН-а. Вот тогда можно практически без опаски работать. Это если ещё гена исправен. Я как то ездил в Нюксенцы, подключал Форсажи к гене 100кВт на танковой основе в лесу. Сначала волков и лосей разогнали, после до генератора добрались ))). Благо я в начале проверил, что выдаёт генератор. Оказалось, что либо на заводе ошиблись и нулевую точку на корпус посадили, либо местные электрики так накрутили. Генератор давал дикий перекос на фазах даже на холостую. Подключив по схеме, всё выпрямилось. Стало понятно, почему сгорели другие инвертора. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 28 ноября Мастер Поделиться Опубликовано 28 ноября 11 часов назад, asd2583 сказал: Выход только один? Розетка 220? Да, либо как я выше расписал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 28 ноября Мастер Поделиться Опубликовано 28 ноября 12 часов назад, asd2583 сказал: Выход только один? Розетка 220? Уверен в том,что была сварка на отрыв,то бишь точками-нагрузка /спад с минимальным интервалом времени -секунда,две. Это характерно для сварки в быту.Чтобы понятнее было,возьмите пылесос 2/3кВт и кнопкой пощелкайте с таким же интервалом минут 15.В голову это кому-нибудь придет? Нет,не придет-жалко прибор и проводку.Примерно то же самое будет происходить с генератором и по связи со сварочным аппаратом,то есть в принципе такой режим работы для двух устройств недопустим. Генератор будет работать с аргоником на ДС,на АС с большими интервалами включения,разумеется,с нормальным запасом мощности генератора,а балласт вешается для того,чтобы избежать пиковых значений нагрузка /спад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 28 ноября Поделиться Опубликовано 28 ноября 10 часов назад, hvr63 сказал: Нет, обычный. Все они обычные))) Согласен с Алексеем - выглядит на киловатта 3 максимум. У меня в деревне 6 квт итальянец чистокровный с движком от Хонды 13 л.с., размерами... ну, побольше сильно будет))) Так у него еще и маховик меж движком и генератором. Не пользую для сварки (и никому не даю))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 28 ноября Поделиться Опубликовано 28 ноября 54 минуты назад, Dmitry1962 сказал: выглядит на киловатта 3 максимум 6 киловаттный француз с движком от Хонды. И вроде, на индуктивную нагрузку берут коэффициент 3-3,5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 28 ноября Поделиться Опубликовано 28 ноября 17 минут назад, hvr63 сказал: 6 киловаттный француз с движком от Хонды. Миль пардон! Выглядит худеньким))) Трехфазник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 28 ноября Поделиться Опубликовано 28 ноября 13 минут назад, Dmitry1962 сказал: Миль пардон! Выглядит худеньким))) Трехфазник? Нет, однофазный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 28 ноября Поделиться Опубликовано 28 ноября 4 минуты назад, hvr63 сказал: Нет, однофазный. Вот поэтому и "худенький". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 28 ноября Поделиться Опубликовано 28 ноября Меня в этом авантюрном деле, сварка от генератора, больше волновали неведомые мне всякие там электромагнитные явления, возникающие при постоянно-периодическом коротком замыкание электрода. И как с ними справляется самовозбуждающаяся электрическая машина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 28 ноября Поделиться Опубликовано 28 ноября 18 минут назад, hvr63 сказал: И как с ними справляется самовозбуждающаяся электрическая машина. Хорошо справляется! Проблемы гораздо бОльшие у сварочника.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 28 ноября Поделиться Опубликовано 28 ноября 1 час назад, hvr63 сказал: И как с ними справляется самовозбуждающаяся электрическая машина. Быстрота спадания тока короткого замыкания и конструктивная надежность асинхронных машин делают его практически безопасным для асинхронных генераторов как в термическом, так и в электродинамическом отношении. Таким образом асинхронные самовозбуждающиеся генераторы не боятся коротких замыканий и в этом отношении ведут себя аналогично шунтовым генераторам постоянного тока. (с) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано Четверг в 09:24 Мастер Поделиться Опубликовано Четверг в 09:24 2 часа назад, hvr63 сказал: на индуктивную нагрузку а где индуктивная нагрузка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано Четверг в 09:38 Поделиться Опубликовано Четверг в 09:38 10 минут назад, tehsvar сказал: а где индуктивная нагрузка ? Леш, генератор со своей стороны видит полную чехарду, только ему пофигу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
