Сгорел аппарат
Купил аппарат foxweld 250 syn. Работал на выезде источником питания был генератор на 8кв, проработал две недели после покупки. Просто взял и не включился после обеда. Отдал по гарантии, отремонтировали и сказали сгорели все шесть транзисторов, причиной этому стал генератор. Возможно ли такое?
Да. Но это зависит от токов, на которых Вы работали. Генератор при нагрузках, будет выдавать огромные выплески. Тем более, что сварка процесс прерывистый и резко нагружаемый. так что выбросы будут приличные. Тут нужно много всяких нюансов знать, чтобы его использовать. И запас двукратный по максимальному потреблению.
  • Like 2
10 часов назад, tehsvar сказал:
А стабилизатор киловатт на 8-10 не исправит ситуацию?
Сожжёте и то и другое. Механика не успеет переключать релюхи за вашими сварочными точками, а выплески будут ещё больше. Причём токи на реле будут ампер под 40, залипание реле обеспечено в самое кратчайшее время, в следствии чего сгорит и аппарат и стаб.
Это всё решения для линейной нагрузки, а не динамической !!!!
  • Like 2
5 часов назад, asd2583 сказал:
Сварка велась от 80-120 ампер
Если реально !!! 8 кВт, и аккуратная работа (не щёлканье кнопкой туда-сюда), то куда ни шло ещё.
это с любым аппаратом может произойти?
Да.
  • Like 1
27 минут назад, tehsvar сказал:
А сам генератор так может сгореть? У меня знакомые берут генератор для таких подлючения сварочника, а мне переживательно.
общался на эту тему с инженером Штиль... грит, стабилизаторы и инвертерные и релюшные сгорят от сварки по-любому, вопрос времени.
  • Like 1
10 часов назад, hvr63 сказал:
Нет, обычный.
Он на взгляд примерно на 2,5 кВт., если не ошибаюсь. Сожгут всё. У гены должен быть запас примерно в 80% от максимального потребления аппарата. И для уменьшения пульсаций желательно вешать постоянную нагрузку в пару киловатт. Типа ТЭН-а. Вот тогда можно практически без опаски работать. Это если ещё гена исправен. Я как то ездил в Нюксенцы, подключал Форсажи к гене 100кВт на танковой основе в лесу. Сначала волков и лосей разогнали, после до генератора добрались ))). Благо я в начале проверил, что выдаёт генератор. Оказалось, что либо на заводе ошиблись и нулевую точку на корпус посадили, либо местные электрики так накрутили. Генератор давал дикий перекос на фазах даже на холостую. Подключив по схеме, всё выпрямилось. Стало понятно, почему сгорели другие инвертора.
  • Like 1
12 часов назад, asd2583 сказал:
Выход только один? Розетка 220?
Уверен в том,что была сварка на отрыв,то бишь точками-нагрузка /спад с минимальным интервалом времени -секунда,две. Это характерно для сварки в быту.Чтобы понятнее было,возьмите пылесос 2/3кВт и кнопкой пощелкайте с таким же интервалом минут 15.В голову это кому-нибудь придет? Нет,не придет-жалко прибор и проводку.Примерно то же самое будет происходить с генератором и по связи со сварочным аппаратом,то есть в принципе такой режим работы для двух устройств недопустим. Генератор будет работать с аргоником на ДС,на АС с большими интервалами включения,разумеется,с нормальным запасом мощности генератора,а балласт вешается для того,чтобы избежать пиковых значений нагрузка /спад.
Нет, обычный.
Все они обычные))) Согласен с Алексеем - выглядит на киловатта 3 максимум. У меня в деревне 6 квт итальянец чистокровный с движком от Хонды 13 л.с., размерами... ну, побольше сильно будет))) Так у него еще и маховик меж движком и генератором. Не пользую для сварки (и никому не даю)))
54 минуты назад, Dmitry1962 сказал:
6 киловаттный француз с движком от Хонды.
И вроде, на индуктивную нагрузку берут коэффициент 3-3,5.
17 минут назад, hvr63 сказал:
Миль пардон! Выглядит худеньким))) Трехфазник?
Меня в этом авантюрном деле, сварка от генератора, больше волновали неведомые мне всякие там электромагнитные явления, возникающие при постоянно-периодическом коротком замыкание электрода. И как с ними справляется самовозбуждающаяся электрическая машина.
18 минут назад, hvr63 сказал:
Хорошо справляется! Проблемы гораздо бОльшие у сварочника....
1 час назад, hvr63 сказал:
Быстрота спадания тока короткого замыкания и конструктивная надежность асинхронных машин делают его практически безопасным
для асинхронных генераторов как в термическом, так и в электродинамическом отношении.
Таким образом асинхронные самовозбуждающиеся генераторы не боятся коротких замыканий и в этом
отношении ведут себя аналогично шунтовым генераторам постоянного тока.
(с)
10 минут назад, tehsvar сказал:
а где индуктивная нагрузка ?
Леш, генератор со своей стороны видит полную чехарду, только ему пофигу...
