seligerr Опубликовано 11 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 1 час назад, Точмаш 23 сказал: Без разницы . промучался с непревычки 2 часа или чуть больше. Начал с 55 ампер электрод 2 которым нержавейку варил присадка AlMg5 2mm. Сразу увидел что слишком много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seligerr Опубликовано 11 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 Только что, seligerr сказал: промучался с непревычки 2 часа или чуть больше. Начал с 55 ампер электрод 2 которым нержавейку варил присадка AlMg5 2mm. Сразу увидел что слишком много. Начал уменьшать до 33 ампер и крутил частоту и баланс. В итоге 21 ампер частота 100 Герц 40\60. В училище бы поставили 3-ку, но я доволен. Завтра начну мучать то что нужно действительно заварить хотя бы на 3 с минусом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seligerr Опубликовано 11 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 Всем большое спасибо за ответы и за помощь!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seligerr Опубликовано 11 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 конечно же зашлифовал как мог для красоты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 11 сентября, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 Место сварки надо в обязательном порядке зачищать кордщеткой. конечно же зашлифовал как мог для красоты ----------------- Вот это делать не надо. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 15 часов назад, seligerr сказал: конечно же зашлифовал как мог для красоты как вам сказали, это лишнее, т.к. для алюминия нужно иметь хороший провар, т.е проплавление на 100% с выходом с обратной стороны. Т.к. это трубка, то провар тут будет лишним, либо уменьшите проходное сечение. Поэтому присадок сверху будет дополнительным усилением шва и следовательно его счищать не нужно. Но это если правильно. Если давления в трубке нет, ну скажем большого давления, от 5 и выше, то что зачищено не сильно страшно, но есть вероятность открыться трещине в будущем и тогда потребуется переделка работы. В общем, если давать гарантию на выполненную работу, то зачищать не нужно. А если ради эксперимента, то можно и красоту навести, а дальше смотреть, на сколько долго протянет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 19 часов назад, seligerr сказал: варил присадка AlMg5 2mm У Вас опыта мало с такой присадкой работать на такой толщине. Тут бы хорошо пошла 1.2., а то и 1мм. С такой присадкой ток нужен больше а с ним надо еще управится на такой толщине. Скинув до 21А тяжеловато будет плавить такую присадку и еще саму трубку возможно не сплавление. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 19 минут назад, sherwood сказал: Тут бы хорошо пошла 1.2., а то и 1мм От полуавтомата 0.8 - 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 12 минут назад, Dmitry1962 сказал: От полуавтомата 0.8 - сам так же поступаю, но иногда не удобно. К ней надо приноровиться. Не успеваешь поднести, как дугой ее тут же в шарик сворачивает. Тут все же навык надо иметь. В виде отточенного движения, чтобы сразу в ванну попасть. Но если соты радиатора, то самое удобное. В общем как и электроды нужны разного диаметра, так и присадок. А вообще, трубку было бы проще без всего этого, присадком типа кастолин и МАПП гагзом. Хотя что у кого под рукой. Тут конечно доступ есть, а в холодильнике его нет. И там газом, за минуту все готово. Растекается само куда надо ... а иногда и куда не надо Я тут на выставке подошел на стенд китайского мегмета. Там акробаты сказали, что сварка П\А алюминия возможна только в импульсном режиме мол он то и разбивает окисную пленку. И вообще сварка тоньше 2-х мм не возможна. А еще у них режим есть АС в П\А, а вот толком для чего он нужен и работает ли ... осталось большой загадкой, т.к. меня грубо послали ... в сад. Видимо кто задает неудобные вопросы, посылают всех в сад 54 минуты назад, sherwood сказал: У Вас опыта мало с такой присадкой работать на такой толщине. Я к тому, что в целом дело не в самом диаметре присадка, а как у тебя отточены движения, т.к. можно не заниматься долгим и нудным прогревом трубочки, а коротким движением на достаточно большом токе за пару секунд заварить, типа режима прихватки. А малым током только почистить поверхность и выжечь грязь, что обязательно будет, т.к. это трубка. После щеткой пройтись и уже приступать к сварке. Положил присадок и коротким нажатием, присадок расплавится и дырочка заварится. А достаточно большой диаметр присадка одним мгновением растечется по поверхности, т.к. все основное тепло на него и уйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 2 минуты назад, copich сказал: Тут все же навык надо иметь. Именно! Блин, надо ТИГом что-нибудь посваривать, а то уж забыл, как горелку в руках держать... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 12 сентября, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 5 часов назад, copich сказал: 6 часов назад, Dmitry1962 сказал: От полуавтомата 0.8 - сам так же поступаю, но иногда не удобно. К ней надо приноровиться. Не успеваешь поднести, как дугой ее тут же в шарик сворачивает. Тут все же навык надо иметь. В виде отточенного движения, чтобы сразу в ванну попасть. Но если соты радиатора, то самое удобное. В общем как и электроды нужны разного диаметра, так и присадок. На снимках 8мм. трубка. Пруток ф2;1,6;1,2мм. Ток 27-21-17а соответственно. Лучший результат дает сварка прутком 2 и 1,6. При выборе силы тока надо учитывать следующее:теплопроводность и теплоемкость алюминия,то бишь,в зависимости от массы и длины трубки подбирается соответствующие значения св.тока.Для диаметра 8мм и длины куска трубки 20мм значения т. привел выше.Даже не знаю,кто из вас так поднаторел в сварке трубок проволокой 0,8мм. Следующее,часто приходится устранять повреждения на очень близком расстоянии от обжимного стакана/муфты,то есть резиновой части трубопровода. В этом случае,чтобы не сжечь нейлоновый слой сварку производить на токах 51а(примерно) ф 2мм на раз-два-три -четыре,очень быстро и сразу в воду. Если трубка приваривается к фитингу,то ток подбирается по массивной части,может и до 67а и выше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 1 час назад, Точмаш 23 сказал: Даже не знаю,кто из вас так поднаторел в сварке трубок проволокой 0,8мм. Следующее,часто приходится устранять повреждения на очень близком расстоянии от обжимного стакана/муфты,то есть резиновой части трубопровода. 1. не нужно всех по себе мерить. Не все этим делом занимаются на постоянной основе. 2. всегда у новичка есть шанс сделать ошибку, но на то и проба. Но это твоя личная ошибка и тебе ее устранять. А вот отдать вроде бы мастеру не означает получить 100% результат без ошибок. При этом еще не факт, что сможешь получить устранение проблемы. сразу начнутся оправдания, что у тебя уже такое было и т.п. Поэтому и появляется желание, самому пробовать. В противном случае, даже не задумался и отдал на сторону, чем пыхтеть и потеть. 3. реально для меня на не большом токе проще. А если есть шанс перегрева, то вода в помощь, либо окунать либо тряпкой мокрой остужать. Следовательно ток меньше и присадок нужно меньше. А с большим током больше шанса вообще все сломать, окончательно. Я сам видел как сварщики 0.8 черной стали на 300А П\А варили. И... у них отличный результат. На ТИГ то же не раз смотрел как натренированной рукой делают отличную работу за секунды, когда мне понадобятся минуты, а то еще и часы. 4. главное понимать процесс, а если нет опыта именно с этим или другим, то начинать с небольших режимов. Сломать можно всегда и поэтому нет смысла спешить, если опять же нет опыта. 5. Не браться без опыта ... а как тогда этот опыт получать? Тут либо плати, либо сам изучай вопрос. Но тенденция плати не всегда работает. 1 час назад, Точмаш 23 сказал: Лучший результат дает сварка прутком 2 и 1,6 на основе вашего опыта и на основе ваших навыков (плюс скорость получения результата и т.п.). Или есть что-то типа стандарта? Только так и это считать лучшее? Я скажу, что мне лично легче и доступна проволока 0.8 от П\А и нет смысла разводить большую номенклатуру разных диаметров прутков. Поэтому взял 0.8, выправил, чтобы как можно прямее была и этого вполне хватает. Если надо что-то более жирное, то тут можно 3.2 взять, что есть в общем. Ведь и электрод по диаметру имеет некоторую вилку. Нет жесткой границы, что на этой толщине этим диаметром, а вот на другой толщине только таким диаметром. Пересечение есть, значит выбор будет обусловлен тем что есть и к чему привык. НО!!! Обязательно стремление к лучшему результату, это не обсуждается. И по поводу 0.8 ... конечно с ней далеко не всегда удобно работать, т.к. она тонкая. И в руке сложнее ее держать и мотыляется и прочее и прочее... Но обязательно покупать именно пруток не всегда целесообразно. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 0,8 проволока для экстремалов. Все усилия по сварке будут в виде борьбы с преждевременным расплавлением проволоки, в попытках засунуть ее мимо дуги. 1,0 мм еще более-менее комфортно можно работать, но и то на любителя и для специфических задач. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 13 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 11 часов назад, hvr63 сказал: Все усилия по сварке будут в виде борьбы с преждевременным расплавлением проволоки, в попытках засунуть ее мимо дуги. Педаль решает это. Мне для сварки сот радиатора 0.8 много. Тут 1.0 самое то, зачем возится с такой кучей металла от присадки 2.0, 1.6. Дело в том что аппарат должен хорошо держать дугу на малых токах, а у многих с этим проблема, вот и добавляют ток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 13 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 13 часов назад, Точмаш 23 сказал: поднаторел в сварке трубок Ха, скажешь тоже! Это для вас, сварщиков, дело привычное... Я к этим порцессам подхожу, как кот к миске с горячим молоком - готовлюсь морально, молюсь всем богам, пробую "на кошках" до получения приемлемого результата, потом отмываю всем, чем можно, вплоть до трихлорэтилена.... обжимаю половинками медной трубки, фиксирую... и по капелькам... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 13 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 3 часа назад, Dmitry1962 сказал: обжимаю половинками медной трубки Можно же в массивном медном бруске или радиаторе выфрезеровать/высверлить под необходимый диаметр трубки полость и прикрепить её к самой трубке с обратной стороны? По-идее теплоотвод будет хороший и варить люминь будет сильно проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
