Помощь в выборе полуавтомата.В том числе универсалов ММА/ТИГ и так далее.
5 часов назад, olds сказал:
проблема в ужасном напряжении иногда скачет иногда по минуте две. Сильная. Просадка на одной фазе по 2минуты.
Поставьте стабилизатор.
 Уже хорошие новости. Что сохранит работоспособность. И впринципе вопрос остался о 380 или 220? Что стабильнее?
Поскольку компрессор подъемник на 380 работают нормально но там и принцип действия другой там электро двигателя
8 часов назад, olds сказал:
 380.
Насчёт стабильности Тр-ного сварочного,я бы посмотрел.:D
Да и соседей пожалейте.
Неизвестно какие просадки напряжения,какие перекосы на фазах.
Если аппарат уже есть-ставьте стабилизатор.
Изменено пользователем Zombiaca
29 минут назад, olds сказал:
Что по сварке? Кто нибудь варил трансформаторным  сравнивал  с инвертором  при плохом напряжении?
Это примерно как сравнивать гужевой транспорт и автомобильный.
Если в подробностях- почитайте торию по источникам питания.
На 380 вольт сеть лучше, чем 220.
1 час назад, olds сказал:
Вам вопросы задали,по напряжению и перекосам на фазах- что?
Или упорно будем игнорить?
2 часа назад, olds сказал:
А на 380v?
Нужен реальный опыт
Варил на трехфазном трансформаторном  полуавтомате нашей, местной сборки(Феррум), очень чувствителен к падению напряжения. В цеху их в работе было два, мой чисто на три фазы работал и другой, две фазы и 220. Второй сварной его переключил на 220. В цеху были и инверторные полуавтоматы, как с напругой беда, так  начинают срать металом, они еще худо бедно варят, я уже не могу,кладет кучи, провара нет. Но когда напруга нормальная, как мой аппарат варил, там ставь хоть из золота... фору даст, не варил, а шептал.
11 часов назад, olds сказал:
Для двигателя опаснее просадка напряжения по фазе, хватило две попытки запуска спалить вентилятор выдува опилок со станка с ЧПУ.  Сварка не будет варить, а двигателя горят за милую душу, для них и придумали защиту по фазам,
1 час назад, MAX77I сказал:
Так,к сведению. Конечно,просадка по фазам мешает. Как можно выйти из положения? Поставил у себя кулачковый четырехпозиционный 40а переключатель и трехфазный вольтметр. В любой момент могу переключиться на подходящую фазу.Можно поставить автоматический переключатель фаз,но цена нормального устройства будет начинаться с 10-12тыс. А так,в гаражах,в мастерских надо считаться с друг другом, и трансформаторы там ни к чему,иначе друг другу работать не дадите.
  • Like 1
1 час назад, Точмаш 23 сказал:
На вытяжке у нас трехфазник был, там критично проблема с фазой, ток реле контроля фаз. Мне когда транс, на инвертор поменяли, осталась розетка трехфазная, так вилка на 220 идеально подключается и если одна фаза просела, на другую. Но не подпускал к своему аппарату никого, а то спецы глядя на меня, могли его на две фазы включить.
9 часов назад, Струня сказал:
 Ну так вы поставьте  на путь истины
Будет варить трансформатор на 380v ?
Все что я знал про напряжение я сразу написал  мультиметр наблюдения на этом мои познания закончились
34 минуты назад, olds сказал:
 Вы на вышепоставленые вопросы не отвечаете.
Будет срать и будет варить. Кто его знает. От вас инфы никакой.
35 минут назад, olds сказал:
Вот возьмите мультиметр и замеряйте напряжения по фазам,под нагрузкой и без.
Ну вот, опять за рыбу деньги...
Варить будет. Иначе сто лет бы схема не продержалась. При низком напряжении на указателе будет 250 А, а в реале 120. А вот при нестабильной сети- не будет. Будет срать, и, возможно, жидко.
Инвертор справляется с пониженным напряжением лучше. Но при нестабильной сети тоже не айс.
38 минут назад, Zombiaca сказал:
Замер можно производить сериями, по 5 шт каждые 3-5 минут в течение дня. То есть, каждый час. И так неделю. Когда соберётся статистика- будет пища для анализа:
- Насколько сеть нестабильна, амплитуда;
- В какое время дня хуже/лучше всего;
- В какой день недели хуже/лучше всего.
И тогда делать вывод.
9 минут назад, Струня сказал:
Вот и я о чём говорю.
У меня сеть однофазка,просадки до 165-170v(день-вечер),но проблем никаких я не испытывал,хоть на ММА,хоть на ПА.
Другое дело что холодильникам 3шт,тяжко.
Другая техника вся на импульсных БП,им по сути похер перепады.
Купил стаб на 10 квт,б.у за 1200р(сломаный),починил за 500р,молотит уже год.
А тут проблема вообще плёвая,тем более 3 фазы заведены.
Вводных данных никаких у чела,....Что варить,какими токами.какой проволокой,электродами,как долго и т.д .
Для таких сетей есть аппараты с PFC корректором.
Вообщем одна не ясность,а ещё хочет толкового ответа))
В первом сообщении все изложено  на одной фазе  просадка. По 2минуты. Пока. Кто то что то кипятит. Нужно идти и перетыкать. В другую фазу розетку
Однофазный аппарат впадает. В защиту фубаг. Сразу же причем он впадает даже. При  импульсных морганиях света  Кватро френни. Просто перестает. Варить начинает  срать.
Ну и. Лидирует аврора  тот  варит  всегда   просто то лучше  то хуже  непрогревая металл местами и все эти косяки  нужно счищать. Зачищать. И  начинать сначала докручивая мощность.
Этот процесс сложно назвать сваркой. Беготня по регулировкам. Или. Вилкой по розеткам. Потом все. Повторяется циклично на другой фазе
Предположение что трёхфазный трансформаторный аппарат будет более стабилен  и позволит варить   а не бегать  искать фазу, закралось когда я убедился  что подъемник  и компрессор на 380 работают. Без особых проблем да есть изменения звука. Пульсации  когда Моргает. Свет . Но работает.
При этом китайский компрессор на 2квт  220v. Чтоб запустить. Нужно выслеживавать   когда  и в какой фазе  появится  норм напряжение. Стоять. Прям у розеток и ждать с мультиметром
Кто то,что то кипятит 10 Квт  чайником?:D
На сколько вольт просадка,где замеры?
Какая модель фубага в  студию!
Какая Аврора? Вы издеваетесь,или считаете что тут телепаты?
У аппарата есть не только название,но и модель!
Что мешает пользоваться нормальной "фазой"?
На всех просадки аналогичны,или нет? (нужны замеры)
Это моторы-им похеру на ваши мигания и моргания,тем более 3х фазные.
Со сваркой такое может не прокатить.
Делайте замеры,снимайте видео.
Пы сы... Научитесь хотя бы цитировать собеседника с кем общаетесь.
Только что, olds сказал:
Я и спрашиваю сварочнику на 380 так же похер будет?
Пока не ответите на вышестоящие вопросы,никакого ответа не будет.
Телепатов тут нет.
1 минуту назад, olds сказал:
А трансформаторному?
Инверторные к таким перепадам лучше относятся,транс скиснет сразу.
Может у вас там на 100v просадка...
Будем дальше телепатировать?:D
3 часа назад, olds сказал:
Пусть будет на 100 на однойфазе  будет варить трансформатор или нет ?
Инвертор на 220 просто уходит в защиту и досвидос это я выяснил.
Возьмите аппарат и подключите,посмотрите,что из этого выйдет.Послушайте, что вам скажут ваши товарищи по этому поводу.Попробуйте оборудование в работе;а так,вам уже ответили десять раз на ваш вопрос,только толку то.
Ну так. Я и спрашиваю сварочнику на 380 так же похер будет?
Если в интернете забанили, то вот подсказка. Перекос фаз не больше 10% для трехфазника сварки. На более простой язык, на фазе меньше 200 вольт варить не льзя аппаратом. Какие сто вольт на фазе... ПЕРЕКОС ФАЗ ГУБИТЕЛЕН.При нем не только ничего нормально работать не будет, так и быстрый выход из строя обеспечит потребителям. Инвертор и тот не всякий будет работать от 160 вольт, но варить при таком напряжении тоже не будет. Тут лампочка при 100 вольтах как свеча будет гореть, а тут про моторы и сварку...
Тяжёлый вы человек((
Жду отчёта по вопросам выше.
Да какой смысл с  этого анализа напряжения когда оно есть. Когда нет  когда отваливается на одной фазе  может прибавляется. На другой  .
Сидеть как охранник с тремя мультиметрами. Чтоль?.
Какие у меня аппараты  тоже вопрос не к чему после. Написания. Моделей вы что мне сможете. Дать. Ответ  будет ли мне лучше  на трёхфазном трансформаторном?.
Нет не сможете  так же как и до этого.
Поскольку нет такого опыта использования и эксперемента
