olds
    Goggle
Достижения olds
Начинающий
Начинающий (2/14)
  • Коллаборационист Редкий
  • Первое сообщение Редкий
Последние значки
  1. Ещё раз я не понимаю знаний нет. Флуд это как раз. Мужик в 70 Какие у меня аппараты не варят и сколько квартир Это флуд Вы призываете меня купить 4тый аппарат и написать что из этого выйдет? Ну чтож тогда досвидания господа. Все это мне напомнило Приложение в телефоне которое показывает как контакт записан у других людей. Сперва. Ты его сам. Устанавливаешь даёшь разрешение лазить в свой телефон тем самым сливаешь информацию как контакты записаны у тебя а затем получаешь ответ на свой вопрос. Как записан ты у других людей.
  2. Бы ли бы знания не писал. нечего тут из себя строить гуру.... Человек который может или хочет ответить на мои вопросы. Уже ответил бы что да. 3х фазный транс будет лучше чем современные пукалки до токого порога до такого вольтажа. Или нет нет и нет сгорит сразу и все.
  3. Да какой смысл с этого анализа напряжения когда оно есть. Когда нет когда отваливается на одной фазе может прибавляется. На другой . Сидеть как охранник с тремя мультиметрами. Чтоль?. Какие у меня аппараты тоже вопрос не к чему после. Написания. Моделей вы что мне сможете. Дать. Ответ будет ли мне лучше на трёхфазном трансформаторном?. Нет не сможете так же как и до этого. Поскольку нет такого опыта использования и эксперемента
  4. Пусть будет на 100 на однойфазе будет варить трансформатор или нет ? Инвертор на 220 просто уходит в защиту и досвидос это я выяснил.
  5. Ну так. Я и спрашиваю сварочнику на 380 так же похер будет? А трансформаторному?
  6. Предположение что трёхфазный трансформаторный аппарат будет более стабилен и позволит варить а не бегать искать фазу, закралось когда я убедился что подъемник и компрессор на 380 работают. Без особых проблем да есть изменения звука. Пульсации когда Моргает. Свет . Но работает. При этом китайский компрессор на 2квт 220v. Чтоб запустить. Нужно выслеживавать когда и в какой фазе появится норм напряжение. Стоять. Прям у розеток и ждать с мультиметром
  7. В первом сообщении все изложено на одной фазе просадка. По 2минуты. Пока. Кто то что то кипятит. Нужно идти и перетыкать. В другую фазу розетку Однофазный аппарат впадает. В защиту фубаг. Сразу же причем он впадает даже. При импульсных морганиях света Кватро френни. Просто перестает. Варить начинает срать. Ну и. Лидирует аврора тот варит всегда просто то лучше то хуже непрогревая металл местами и все эти косяки нужно счищать. Зачищать. И начинать сначала докручивая мощность. Этот процесс сложно назвать сваркой. Беготня по регулировкам. Или. Вилкой по розеткам. Потом все. Повторяется циклично на другой фазе
  8. Ну так вы поставьте на путь истины Будет варить трансформатор на 380v ? Все что я знал про напряжение я сразу написал мультиметр наблюдения на этом мои познания закончились
  9. Что по сварке? Кто нибудь варил трансформаторным сравнивал с инвертором при плохом напряжении? А на 380v? Нужен реальный опыт
  10. Уже хорошие новости. Что сохранит работоспособность. И впринципе вопрос остался о 380 или 220? Что стабильнее? Поскольку компрессор подъемник на 380 работают нормально но там и принцип действия другой там электро двигателя
  11. Здравствуйте господа помогите. Советом в гараж нужен полуавтомат проблема в ужасном напряжении иногда скачет иногда по минуте две. Сильная. Просадка на одной фазе по 2минуты. Есть фубаг 200авроракватрохренни какой то. Пользоваться невозможно постоянно нужно перетыкать в другую розетку фазу. Достало. В связи с этим вопрос что будет если. Аппарат взять на 380? А что если трансформаторный А если и на три фазы и трансформаторный?
