Советы в выборе полуавтомата
Или мы наивные или полные л...хи. Кто из нас при поломке сварочного аппарата идет на форум электронщиков (имея паяльник и тестер) и не задает там вопросы, как мне научиться ремонтировать сварочный аппарат? Я хоть и "дружил" давно в радиолюбительстве и собирал простейшие блоки питания но в их форумах даже не пытался там задавать вопросы т.к. не тот уровень и объять необъятное невозможно, но последнее время менагеры так внушили населению, что современный аппараты чуть ли не сами варят и учиться, вникать, изучать не надо а надо просто " ОК ГУГЛЬ" и ты уже знаешь где купить сварочник и как им пользоваться. Что нас ждет в недалеком будущем???.... Здоровье надо ох как беречь а то попадешь к врачу, который закончил "ОК ГУГЛЬ"...
  • Like 1
на котором нету возможности регулировать вручную скорость подачи проволоки.
она регулируется автоматически в зависимости от напряжения и тока.
Что за бред вы пишите? Ручка Current это и есть регулировка скорости подачи проволоки.
overman - это аппарат, на котором нету возможности регулировать вручную скорость подачи проволоки. Есть только возможность переключить кнопкой "быстро" и "медленно"
Я бы не взял такого....Ну да ладно.Попробуем так: режим "медленно", газ настроить-как описал выше, пробуем зажечь дугу.
Что чувствуем на руке?
Дуга должна шипеть как сало на сковородке и немного гудеть.При этом металл ложиться ровно.Если щелкает и стреляет-причин много: грязь в зоне сварки, много СО2, велика скорость, мал ток и тд.
Зажигай импульсом и пробуй левой рукой в перерывах дуги током покрутить.
ЗЫ. блин, как сложно описать то что умеешь давно и делаешь на автомате-не думая))))))))
Сам только начал варить полуавтоматом, но у меня к нему идет книжечка с табличкой.В табличка указаны диаметры проволоки и зависимость подачи проволоки от напряжения.
На слух определи идет ли из сопла горелки защитный газ.Выставь напряжение.А скорость подачи подбирай экспериментально. Так чтобы на металле образовалось красное пятно - то есть образовалась та самая сварочная ванна.
В общем начни с газа.А там уже подбирай как хочешь.Но такое насыралово - даже если постараться то тяжело сделать)
на двадцати вольтах что у тебя установлены должно отлично варить 3 мм металл.
Изменено пользователем prometey
Если бы еще кто-то скинул сюда конкретные настройки ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ и ИНДУКТИВНОСТИ для сварки 3мм металла для аппарата аврора оверман, то было бы замечательно. ну имею ввиду настройки от которых уже можно начинать вносить коррективы до получения хорошего шва
http://aurora-online.ru/files/welding_table_mig.pdf
Источник http://aurora-online.ru/catalog/welding/invertornie_poluavtomati/4140/
тут и видево и чтиво
@prometey,
А ты каким п\а варишь?Тут вишь у человека скорость ступенчаторегулируемая.Я тоже на своем не кручу обычно, но иногда подправлять приходиться.
@prometey,
Боюсь что заклюют местные)Варю полуавтоматом SSVA 180P.
Как это ступенчато?Я даже на трансорматорном полуавтомате варил - так там можно скорость регулировать.А напряжение или много или мало(2 положения).
Была и на наших такая фича (вроде ПДГ-200): прибавляешь ток-увеличивается скорость подачи, но плавная всеж была.
Здесь не клюют!Я много лет варю ПДГ-160 и ничего-не клюют пока))))))))))
Ну и что что сделано в Украине!
У меня много чего есть что там сделано.
Изменено пользователем gonta
Я так думаю что если человек владеет ММА сваркой то полуавтомат не составит труда настроить.Так что ждем ответа автора топика.
Просто я знаю что на вебсварке эти аппараты не любят.Ну ладно.Не об этом речь.
Ну вот уже и минусят мои сообщения)
  • Downvote 2
Лишь бы владельца устраивал.А все остальное фиолетово
Добре!
Не один производитель не опишет процедуру в тонкостях, только поверхностно.А к каждому девайсу привычка нужна.
Лет дцать назад говорил мой наставник: чем больше варишь-тем лучше получается!
Если человек в чем то уверен, так тому и быть...
Исправил...
Изменено пользователем штурман 001
спасибо друзья за ответы, теперь я хотябы понял про настройку давления газа на выходе!
Я смотрел обучающие видео по полуавтоматам, там расстояние примерно сантиметр (8-15мм на глаз), угол 45 градусов. Варил так же
Единственное что меня еще сильно интересует - насколько глубоко должен быть утоплен медный наконечник внутри сопла? или быть на равне с ним? я купил новый 1.0мм наконечник, так вот он на равне с соплом горелки хорошо это или плохо я незнаю
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifwelding-tip-250x250.JPG
проволока ER-70S-6 (СВ082ГС) 1.0мм . Устанавливал катушку и протягивал ее согласно видео и разным статьям в интернете, здесь все нормально сделано и прижимной ролик тоже повернул канавкой под 1.0мм проволоку, поэтому в механизме подачи проволоки я уверен 100%
Самый просто способ.Берете кусочек 3 мм металла и настраиваете на нем ток и напряжение. 17-19 V напряжение , 120 A,индуктивность ноль.Пока сами не начнете пробовать ничему не научитесь.
Дело в том, что overman - это аппарат, на котором нету возможности регулировать вручную скорость подачи проволоки. Есть только возможность переключить кнопкой "быстро" и "медленно", мне все знакомые сварщики говорят "регулируй скорость подачи"  , но на моем сварочном аппарате нету крутилки регулятора скорости подачи проволоки, если правильно понял - она регулируется автоматически в зависимости от напряжения и тока.
Для человека, который первый раз работает с полуавтоматом - это вызывает сильное недопонимание и заводит в тупик, потому что все другие сварщики говорят "регулируй скорость подачи", а тут такой функции просто нет.
Куррент и есть скорость подачи
Это просто банальное несогласие с вашей позицией о любви, тем более это не самый плохой аппарат  :)
Ручку напряжения оставьте в положении 20v, CURRENT установите в нулевое положение. Возьмите зачищенный кусок металла. В правую руку сварочную горелку, левой рукой за CURRENT, на ЧИСТОЙ заготовке зажигаем дугу и левой рукой медленно начинаем поворачивать CURRENT в сторону увеличения параметра, добиваемся стабильного горения дуги без брызг и кусков отожженной проволоки и будет Вам счастье!
аппарат aurora overman, проволока 1.0мм, газ Co2
варю контейнер из металла 3мм, вот такой ужас получается:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20151221_204801.JPG
заранее благодарю всех за помощь!
притаком сопливом шве-могу сказать что это происходить и за загрязнения т.е. проволка грязная проверьте;сопло расшатано; так же не того диаметра установлено-это только предположения у меня было такое именно от этого.удачи
оверквотинг
