Dos32 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Предыдущие темы: Выбор аппарата TIG АС/DС #1Выбор аппарата TIG AC/DC #2 ________________________________________________________________-Привет всем, новенький я тут. Вопросик такой, работал только полуавтоматом и электродом, но в ближайшее потребуется работа с нержавейкой, aisi 304 и aisi 321, листы 1-2мм (открытые ванны) и каркасы профтруба 2мм. Итого думаю портить металл начинать даже не стоит, надо сразу на TIG переходить. Хотя что-нить особо дорогое сразу покупать не хочется, пока своего понятия не сформировалось и не окупилось, обычно дорогие вещи выбирать люблю уже имея собственный опыт и более четкие потребности. Для меня актуально только на 380, сеть есть, а зависимость от колебаний на 220 больше иметь неохота. Итого посматривал я и на grovers 315, но вроде как бюджет пока смущает (118т.р. примерно). Итого смотрю я на 2 аппарата СВАРОГа под 380В, TECH TIG 250 P AC/DC (E102) за 80+ рублейREAL TIG 250 (W229) за 40+ рублей Если кто работал, подскажите, какие у них недостатки. Ну и для моей задачи я так с ходу разницу вижу только в настройках, будут-ли они так критичны в моем случае по тонкой пищевой нержавейке, или можно взять пока младшенького REAL TIG 250 (W229) и начать работать с ним, а там пойму, нужен-ли мне потом постарше. Или для нержи 1-2мм мне будет чего-то сильно критично нехватать ? В общем буду благодарен советам, так как недавно задача возникла, и похоже в течение месяца нужно начинать работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 @Dos32, если Вы собираетесь работать только с нержой, для чего Вам аппарат AC\DC ? Для чего такие токи? Вам DC до 200 ампер выше крыши хватит. Насчёт колебаний сети, если ниже 190 - 180 не опускается. об этом можно не думать. Зато будет компактный, легко носимый вариант. Завтра работа на выезде подвернётся, Вы же 315 Гроверс с БВО за собой не потащите. AC\DC есть смысл брать только под алюминий. Кстати, под тонкую нержу надо брать аппарат с широким диапазонов настроек в импульсных режимах, конкретно 315 Гроверс для этого не очень подходит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dos32 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 (изменено) ну я выше уже написал, что аппарат рассматриваю только на 380. У меня все исключительно стационарное, ангар в деревне. На самом деле и на полуавтомате работал одновременно в одном месте сварогами на 380 и на 220, вот когда одновременно, то сразу понял, что хочу 380 если не таскать, там где 220 начинал временно чудить, приходилось отдыхать, 380 тне замечает. Мобильность совсем не нужна, тока понимаю с запасом, но выбираю только 380. Да и если дополнительно чего сделать придется, пригодится. а насчет "с широким диапазонов настроек в импульсных режимах" на 380 умеренного бюджета, сварогов вышеупомянутых не хватит ? у старшего настроек побольше конечно. Изменено 3 декабря, 2019 пользователем Dos32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 @Dos32, не знаю, надо конкретно параметры смотреть. Под тонкое очень желательно иметь возможность настроить короткий - от 50 миллисекунд и редкий - с периодом в пару секунд (частота 0,5 герца) . Если о алюминии речь вести, очень желательно иметь выбор формы тока на переменке и регулировку частоты , хотя бы 25 - 250 герц. На выставке был новый Сварог, но когда в продаже будет, не известно. И параметров тоже не знаю. Я им писал по этому поводу, не ответили. @Шурпет, ты его на выставке пробовал, может что расскажешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dos32 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 (изменено) ну у старшего из вышеупомянутых ка картинке точно есть частота - http://svarog-rf.ru/products/tech-tig-250-p-acdc-e102 и импульсhttp://svarog-rf.ru/sites/default/files/product/tech_tig_250_p_acdc_e102_c.jpg Изменено 3 декабря, 2019 пользователем Dos32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 @Dos32,с кучей крутилок вообще не рассматривайте.Взяли бы аврору система,постоянка 21 т стоит,только 220В она.Не знаю к чему эти переплаты за переменку. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 @Dos32, появился он в продаже, пока почитаю, что он может http://svarog-rf.ru/sites/default/files/docs/re_pro_tig_315_p_ac_dc_multiwave_e202_light.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dos32 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 (изменено) с кучей крутилок вообще не рассматривайте.Взяли бы аврору система,постоянка 21 т стоит,только 220В она.Не знаю к чему эти переплаты за переменку. а почем именно с кучей крутилок не рассматривать ? а "переплаты за переменку" ... Я по сути если будет чем может быть потом с аллюминием тоже побалуюсь, применение вижу, мы изделия для себя делаем, поэтому думаю может пригодится реально в пределах года, будерт время поэкспериментировать.я и полуавтомат собираюсь махнуть на 380, вчера вот работал авророй оверманом 180, к вечеру стало хуже, но там-то пофиг было, ворота из чернухи себе на ангар делал, но если сеть 380, то зачем мне эти нюансы, уже решил далее все на 380. У меня сейчас электрики еще сетку не провели, у меня от своего соседнего участка с домом 3 фазная времянка лежит, так еще лишний провод лежал конечно свернут на этапе стройки, сейчас лишнее обрежу, но до весны СИП не протянут наверное. Да и когда попробовал подрял, когда на предприятии был, больно изаметно разницу в стабильности 220 и 380. А сейчас у меня в принципе есть конечно стабилизатор на 10К, но боюсь это мимо, но есть еще ЛАТР на 8КВТ, по сути 220 можно им приподнять, но новое покупать все равн буду под 380 . появился он в продаже, пока почитаю, что он может http://svarog-rf.ru/..._e202_light.pdf угу, вижу, правда 117т.р. , начать хотелось-бы чуть попроще. или может тупо купить пока за 40+ REAL TIG 250 (W229) и потом если будет работа стабильно и понимание то и новый multiwave можно будет добавить. потому как чем больше потрачу сразу, тем морально сложнее будет потом менять. а начав с простенького за 40 потом можно и поднапрячься, когда оправдывается оно проще. PS>> сорри, у меня как у новенького пара сообщений включая это и до завтра лимит, так что если утихну то до завтра, или как тут сообщения становятся одобренными еще не знаю. Изменено 3 декабря, 2019 пользователем Dos32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 @Dos32, дело в том, что работа с алюминием потребует ещё много чего, в том числе и навыков. И прежде чем за это браться, следует подумать, имеет ли это смысл. Сколько работы может быть в том месте, где Вы живёте? Ещё раз подумайте над вариантом DC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 @Dos32, https://kedrweld.ru/products/svarochnye_apparaty/seriya_kedr_pro/tig/ustanovka_argonodugovoy_svarki_kedr_alphatig_315p_ac_dc_380v_10_315a/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dos32 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 (изменено) Dos32, https://kedrweld.ru/...c_380v_10_315a/спасибо, посмотрю, работал на нем кто ? имеет ли это смысл. Сколько работы может быть в том месте, где Вы живёте есть нюансы. заказчики по сути мы сами, т.е. научившись что-то делать применение находим. раньше просто мы заказывали для себя изделия, а теперь я их могу делать на своей территории, пусть за 200км от Питера, но я наполовину тут живу. Таким образом во первых всегда можно найти, что сделать самим, во вторых когда нет аренды и прочего, бизнес рентабелен даже если объем в разы меньше. Пробовать все поначалу нужно самому, а потом можно и народу передавать. Тем более мне именно эта модель бизнеса интересна, я вообще перебираюсь из города и мне интересно часть бизнеса производственно-экспериментальную оставить себе на жизнь, а в продажах и прочей суете больше не участвовать. Я и сейчас в деревне, съезжу в Питер на пару дней по делам и с документами решить и обратно, уже с весны так живу. При таком раскладе малое количество изделий вполне позволяет сносно жить. А в "том месте" действительно работы немного, в основном на Питер и МСК изделия, но логистика не напрягает, т.к. вещи штучные и дорогие, больше влияет отсутствие аренды и прочие прелести своей территории.Алюминий просто в перспективе может пригодится в качестве элементов отделки, за год-другой помалу накатается навык, найду чем по хозяйству себе потренироваться. Изменено 3 декабря, 2019 пользователем Dos32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 @Dos32,представитель есть на форуме,с ним надо общаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 (изменено) Алюминий просто в перспективе может пригодится в качестве элементов отделки,Это важный момент. Если собираетесь варить чистый алюминий и АМГ, то выбор формы волны и диапазон регулировки частоты вниз , герц до 25 Вам ни к чему. С этими задачами прямоугольник от 50 герц и выше, желательно хотя бы до 250, прекрасно справляется. Если речь идёт о ремонте литья - поддоны, головки и т.п, с высоким содержанием кремния, в народе именуемых говносплавами, то нужны и пила и синус и частота от 20 герц. Иначе - только с подогревом варить. Ну а для нержи - короткий импульс на тонком очень выручает. Изменено 3 декабря, 2019 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 @SergDemin,все забываю сказать,на гроверсе 350-м никаких ограничений по пульсу нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 @Георгий 11, двхсотку и 350 Алексей дожал, а с 315 они отказались то же самое сделать. Но у 350 синуса и пилы нет. И нижняя граница 50 герц. На новый Сварог глянул, всё хорошо, ну почти всё. Но опять, нижняя граница по частоте 50 герц. Спрашивается, ну что мешает 25 в прошивку прописать? Я понимаю, основной потребитель Джасика - мелкое производство. Они сплавы с кремнием не варят, им 20 герц и на фиг не нужны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 @Георгий 11, двхсотку и 350 Алексей дожал, а с 315 они отказались то же самое сделать. Но у 350 синуса и пилы нет. И нижняя граница 50 герц. На новый Сварог глянул, всё хорошо, ну почти всё. Но опять, нижняя граница по частоте 50 герц. Спрашивается, ну что мешает 25 в прошивку прописать? Я понимаю, основной потребитель Джасика - мелкое производство. Они сплавы с кремнием не варят, им 20 герц и на фиг не нужны.На 315 от 25 герц регулировка идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 @Kondor416, на 315 - да. Но есть ограничения тока в зависимости от частоты. И на постоянке с импульсом не хорошо, не получится на нём импульс 50 миллисекунд с частотой в пол герца задать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha88 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Ну почему про мой вопрос забыли), есть у меня как раз сварог оооочень мало бу как раз на 250 ас dc и всего за 35 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Ну почему про мой вопрос забыли) Не забыли. Это Вам решать, подойдёт Вам старый сундук или нет. В преддверии работы с тонкой нержой при отсутствии наработанной моторики мне бы лично не подошёл. Нужен короткий редкий импульс, иначе дыр напрожигаете. Я не помню точно, что сундук может на постоянке в импульсе, да и описания уже нигде нет - не торгуют ими уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha88 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Он работает в импульсе и на постоянке и на переменке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sibirskiy Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Всем привет! Благодарю за отзывчивость и советы. Но пять сообщений, и мне "Заклеили" рот.В общем взял я на свой страх и риск; даже с учетом ремонта все равно дешево получается. Приобрел Аргон и начал пробовать. Все работает, как надо. Будем теперь учиться, предстоит многое изучить.Стало интересно, зажжется дуга без газа или нет: так вот, без газа зажигается только с касанием. С искрой не зажигается. А при проверке у меня не зажигалась вот почему (знаю, сам виноват), был клубок из двух кабелей ММА и один вывод был подсоединен к клемме где нарисован "крокодил массы". Ну я на этот крокодил и пытался зажечь дугу. Впоследствии при распутывании выяснилось, что был подсоединен держак, а крокодил массы никуда не соединялся. Остался только один открытый вопрос - как на него искра поджига шила? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Стало интересно, зажжется дуга без газа или нет "Однажды мне стало интересно, - делится @Sibirskiy началом корьеры пакостника, - сломается ли ноутбук от удара машки, но поскольку его надо было ещё ехать-покупать, а время ночь, то меня заинтересовал вопрос, как быстро можно ушатать годный вольфрам в аргоннике, поскольку просто ломать уже неинтересно. Но вольфрама мало осталось, поэтому я пока занимаюсь убиванием осциллятора, наводя им искру на близваляющиеся металлические штучки с непонятными надписями и электроприборы. Но это только начало, - улыбается он. - Я обязательно что-нибудь да сломаю." 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sibirskiy Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Я понимаю Ваш стеб)). Но на вопрос "Будет ли гореть дуга без Аргона", мне никто не смог дать вразумительный ответ. Проверить аппарат без наличия газового баллона, бывает иногда необходимо. А насчет сгорит, не сгорит: я уверен, и у осциллятора и у силовых ключей есть защита, иначе аргонники вылетали бы один за другим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 @Sibirskiy,очень нужная функция «поджиг дуги без аргона»,бывает забудешь открыть баллон и на изделиях клиента можно порчу наводить.Но это все ерунда,главное чтоб проверить аппарат можно было без газа,конечно это неправильно,но бывает необходимо,вообще иногда нужно просто что нибудь поджечь дугой.Бред полнейший. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Я понимаю Ваш стеб)). Но на вопрос "Будет ли гореть дуга без Аргона", мне никто не смог дать вразумительный ответ. Проверить аппарат без наличия газового баллона, бывает иногда необходимо. А насчет сгорит, не сгорит: я уверен, и у осциллятора и у силовых ключей есть защита, иначе аргонники вылетали бы один за другим.Да будет гореть будет и дуга будет гореть и вольфрам будет гореть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
