муханик Posted June 11, 2012 Share Posted June 11, 2012 Приветствую форумчан.Если был ответ на данный вопрос, прошу дать ссылку.Многие, наверное, сталкивались с мерцанием света при проведении сварочных работ самим или соседями.Отдаленно слышал, что этого можно избежать, подсоединив конденсатор 100-200мкФ непосредственно перед трансформатором.Прошу просветить,с уважением. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drakon76 Posted June 12, 2012 Share Posted June 12, 2012 Угу, и Вам привет! По-моему Вам это не поможет, если транс стоит, просто купите инвертор и ваша проблема решится. Это я так думаю, может и есть какие-то варианты, была та же проблема приобрёл инвертор и горя не знаю, варю уже лет 7. Просто изумительный аппарат, можно и аккумулятор зарядить. Вот так как то . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonyk912 Posted June 12, 2012 Share Posted June 12, 2012 можно и аккумулятор зарядить можно поподробней? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий НиНо Posted June 12, 2012 Share Posted June 12, 2012 Угу, и Вам привет! По-моему Вам это не поможет, если транс стоит, просто купите инвертор и ваша проблема решится. Это я так думаю, может и есть какие-то варианты, была та же проблема приобрёл инвертор и горя не знаю, варю уже лет 7. Просто изумительный аппарат, можно и аккумулятор зарядить. Вот так как то .Ну надо же, инвертор потребляет энергии меньше? Это что, с изобретением инвертора был отменен закон Ома? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
blazen79 Posted June 12, 2012 Share Posted June 12, 2012 @Дмитрий НиНо,С изобретением инвертора, повысилось КПД.(и геморой с электроникой) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hau Posted June 13, 2012 Share Posted June 13, 2012 Ну надо же, инвертор потребляет энергии меньше? Это что, с изобретением инвертора был отменен закон Ома?Да, потребляет меньше. За счет КПД (коэффициента полезного действия), близкого к 100% (реально 90-97%, у трансформатора не более 75%).Именно согласно с законом Ома. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drakon76 Posted June 13, 2012 Share Posted June 13, 2012 А что если много электроники, это по вашему плохо что ли? У нас сейчас вся техника напичкана и работает по крайне мере не плохо, а примитив остался в прошлом,после загран. авто ни кто не сядет в "Запор",полностью согласен с hau . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
АВН Posted June 13, 2012 Share Posted June 13, 2012 @drakon76,Ваши предположения - почему финские пограничники ездят на наших УАЗиках?Как говорит Аргонавт: "не люблю технику, которая умнее меня".Моё мнение - "лучшая электроника та,которую можно отключить".Смею Вас уверить,"примитив не остался в прошлом",если не верите - в галерее есть две темы; "Динозавры" и "Потомки динозавров".По тридцать лет работает и не ломается.Нечему там ломаться...Что касается трансформаторов,инверторов и выпрямителей,то у каждого из них есть и плюсы, и минусы,которые неоднократно обсуждались. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
муханик Posted June 13, 2012 Author Share Posted June 13, 2012 на вторичке 30в, ток 150а150х30=4,5кВт - допустим это кпд 100%, при кпд 80% потребляемая мощность должна быть 5,4кВт.разность в 1кВт не может влиять так сильно.4500/220=20а5400/220=25апонимаю что у инвертора другой принцип работы чем у трансформатора, но мощность при одинаковых токах приблизительно одинакова!?так что же надо предпринять при работе с трансформатором, чтобы падение напряжения не гневило "благодарных соседей"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий НиНо Posted June 14, 2012 Share Posted June 14, 2012 на вторичке 30в, ток 150а150х30=4,5кВт - допустим это кпд 100%, при кпд 80% потребляемая мощность должна быть 5,4кВт.разность в 1кВт не может влиять так сильно.4500/220=20а5400/220=25апонимаю что у инвертора другой принцип работы чем у трансформатора, но мощность при одинаковых токах приблизительно одинакова!?так что же надо предпринять при работе с трансформатором, чтобы падение напряжения не гневило "благодарных соседей"?Может у инвертора просто пусковой ток помягче! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lepilo Posted June 14, 2012 Share Posted June 14, 2012 так что же надо предпринять при работе с трансформатором, чтобы падение напряжения не гневило "благодарных соседей"? Как вариант заземлить ноль наглухо, не через ломик какой нибудь, а хороший контур заземления. Была когдато та же проблема, заземлил на трубу скважины- труба ф150 около 30и метров в глубину. Дом был в конце улицы сечение лэп 16кв.мм. одна фаза на пару десятков домов. В процессе сварки были скачки напряжения , но уже намного меньше, мало того, напряжение в сети повысилось как минимум на 10-15 вольт, которое зимой падало до 160, летом очень редко 200 бывало. И соседи были только благодарны и друг друга предупреждали когда я собирался варить, на всякий случай холодильники выключали Это поможет, только если транс однофазный 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaan Posted June 14, 2012 Share Posted June 14, 2012 Приветствую форумчан.Если был ответ на данный вопрос, прошу дать ссылку.Многие, наверное, сталкивались с мерцанием света при проведении сварочных работ самим или соседями.Отдаленно слышал, что этого можно избежать, подсоединив конденсатор 100-200мкФ непосредственно перед трансформатором.Прошу просветить,с уважением.Доброго вечера. Зачем Вам все эти замороки с конденсаторами? Сварочный инвертор не влияет на работу сетевых потребителей. Во время проведения сварочных работ, не нужно отключать телевизор, холодильник и другие бытовые приборы, поскольку при потреблении энергии отсутствует потребляемая и отдаваемая реактивная мощность.!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аргонавт Posted June 15, 2012 Share Posted June 15, 2012 Сварочный инвертор не влияет на работу сетевых потребителей. Я заметил за своим инвертором (про который ремонтировал) одну особенность . вот люблю слушать во время работы к примеру Радио Ваня . включаю Вельд и приёмник сразу теряет громкость . причём зависит от растояния до аппаратов . Второй Айкен на другой работе точно так же себя ведёт . почему ? на других инверторах такого не замечал . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
egorka1919 Posted June 16, 2012 Share Posted June 16, 2012 Приветствую форумчан.Если был ответ на данный вопрос, прошу дать ссылку.Многие, наверное, сталкивались с мерцанием света при проведении сварочных работ самим или соседями.Отдаленно слышал, что этого можно избежать, подсоединив конденсатор 100-200мкФ непосредственно перед трансформатором.Прошу просветить,с уважением. ничего не поможет, только генератор. даже инвертор, всё равно моргает свет особенно если слабое напряжение в сети.когда напруга хорошая то моргание лампочки чуть заметно. а вот если слабое напряжение то соседи начинают волноваться. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaan Posted June 21, 2012 Share Posted June 21, 2012 Я заметил за своим инвертором (про который ремонтировал) одну особенность . вот люблю слушать во время работы к примеру Радио Ваня . включаю Вельд и приёмник сразу теряет громкость . причём зависит от растояния до аппаратов . Второй Айкен на другой работе точно так же себя ведёт . почему ? на других инверторах такого не замечал . Мой инвертор тоже даёт помеху на радиоприемник причём на СВ...Напряжение "мигает" только при включении его в сеть, при работе "скачков"нет.(специально включали лампочку ) Если "напруга" слабая то вообще отказывается варить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Snegopad Posted July 4, 2012 Share Posted July 4, 2012 Инвертор преобразует частоту розетки (50Гц) в более высокую частоту (сотни кГц), багодаря чему в эфир попадает высокочастотное электромагнитное излучение, что оооочень хорошо глушит некоторые радиопрёмники с плохой избирательностью канала.Даже некоторые зарядки для телефонов в машине (от прикуривателя), работающие на высокой частоте дают сильную помеху на радиоприёмник в машине. Сам с таким сталкивался. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
morgmail Posted July 4, 2012 Share Posted July 4, 2012 багодаря чему в эфир попадает высокочастотное электромагнитное излучение,Есть инвертора, на которых стоят сетевые фильтры, и с радиоприёмниками всё в порядке. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
svarnjuk Posted July 4, 2012 Share Posted July 4, 2012 Ещё есть такой пунктик:В наших краях чтобы варить обычным трансформатором нужно пойти взять разрешение в фирме заведующей электросетями и предупредить соседей ~ закон такой.А на инвертор это не распространяется и гнев соседей в этом случае мне до лампочки, если таковой и имеется.Самодельными (не заводскими) сварочными аппаратами пользоваться вообще запрещено. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Snegopad Posted July 4, 2012 Share Posted July 4, 2012 Есть инвертора, на которых стоят сетевые фильтры, и с радиоприёмниками всё в порядке. это если наводка проходит через сеть.а если она распространяется как радиоволна СВ, то тут только экранировать сварник. или тп. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрод 1 Posted July 4, 2012 Share Posted July 4, 2012 Механику по теме. Можешь ставить параллельно первичке трансформатора 150-200 мкф. Только обязательно неполярный конденсатор, т.е. не электролитический. В неполярном нет + и -. Я лично себе ставил в самодельный сварочник такой конер из двух 100 и 120 мкф. Мигает ли свет не заметил, но в вечернее время, когда включаются потребители и падает напряжение в сети, сварка работает более стабильно, это заметно. Конденсаторы покупал на базаре. Марки не помню круглые в кожухе из белого пластика. Как говорили продавцы если два вывода, то корейские, если - четыре / по два запараллеленых/ то китайские. Нужно будет, посмотрю, отвечу. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
муханик Posted July 5, 2012 Author Share Posted July 5, 2012 @Электрод 1, благодарю.заземлю по человечески + кондеры, сообщу результат после испытания. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрод 1 Posted July 7, 2012 Share Posted July 7, 2012 Механику. Заземлить по человечески, это крутая морока. Надо делать "контур". У меня есть. Это значить вокруг гаража, непосредственной у стен, прорывается канава на глубину штыка лопаты, затем по углам и по средине стен в канаву вбиваются или вкапываются метал. штыри /трубы/ длинной метра полтора-два. Затем эти штыри все соединяются, обычно сваркой, одной металлической шиной, а от нее идет провод или шина в гараж в удобное или необходимое место. Канава засыпается. Вот это будет контур, хоть и морока, но один раз сделал, и на всю жизнь хватит, причем по ГОСТу.Что касается землить сварочник или инвертор, то однозначного ответа в НЕТЕ не видел. Обычно завсегдатаи форумов считают это необязательным, т.к. в сети уже есть - 0. Я лично не заземлял ни свой самодельный сварочник ни инвертор, хотя на инверторе на задней крышке имеется винт для земли. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аргонавт Posted July 8, 2012 Share Posted July 8, 2012 Надо делать "контур". У меня есть.Добавлять пришлось тут одному . пришли с электрической конторы мерять заземление в котедже . стояла сухая погода и сопротивление показало меньше чем нужно (эх пролить солёной водой не догадался) . удлинняли контур в огород по борозде метров ещё на пятнадцать -с запасом . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ak3797322 Posted July 8, 2012 Share Posted July 8, 2012 Может больше чем нужно, если меньше 4ом то это заземление считается нормальным Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аргонавт Posted July 8, 2012 Share Posted July 8, 2012 Может больше чем нужно, если меньше 4ом то это заземление считается нормальнымНаверное так . склероз . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
