муханик
Весь контент муханик
  1. пдключение к центральной системе отопления- это "жесть"
  2. Конденсаторов не нашел на птичке, два раза все обошел надо в другом месте искать, попробую в инете
  3. на выходных не попал на птичку, так что кондеры до следующих выходных Виноват. Испытываю чувство вины из-за того, что не могу внедрить Ваши советы и предложения.
  4. съехал немного, там тиг буду признателен если посоветуете полуавтомат по бюджету около 50 тыров,с возможностью варить Ал
  5. да я с радостью, забронировал в выгодных предложениях Сварог 200, в ответ молчок
  6. честно говоря появляются вопросы по теме о которых раньше и не задумывался. копнули тему глубоко@Электрод 1, и @дмитров, надо браться за умные книги или просить уважаемых форумчан разжевывать информацию уонькой варю, но она не шипит. проблем с поджигом дуги нет. прошу показать на схеме, возле какого дросселя поставить 100000мкФ, и на какое напряжение.
  7. @Электрод 1, кто занимается хобби, кто профессионал, но мы понимаем друг друга, а это главное не надо накалять обстановку среди любителей неразъемного соединения деталей . рад что нашел форум по душе и с единомышлениками хотя и на друих форумах есть друзья имя мое в инете муханик (потому что механик всегда занято )
  8. да все нормально мужики, возрост не помеха общению. только что приехал с командировки, от ужинал и к компу. еще раз подчеркиваю - то что здесь говорится есть бесценный опыт и от меня всем огромная благодарность! схемы аппарата нет, но не в этом дело. сами посудите в бюджетном варианте иметь источник и подачу проволоки большое дело для начала, поэтому тема перерастает в : как сделать полуавтомат из подручных средств. конденсаторы еще не купил, но надеюсь на "птичку" в ближайшие выходные
  9. Уважаемый @Миротворец, прошу просветить - если напряжение измеряется в кВ, то какие меры надо применять, чтобы не токнуло, и по поводу источника - если приобрести подающий механизм с евроразъемом для газа, достаточно ли будет этого источника для питания полуавтомата (самодельного)? Может вопрос наивный, но чую что главное в источнике
  10. вот этого и боюсь, в детстве сердце таким образом запускали, до сих пор шрамы напоминают
  11. с помощью этого аппарата варил доспехи, 0,8мм электрод 3мм, причем вполне, без хвастовства
  12. видя как разгораются споры, решил выложить фото аппарата. каюсь, изначально когда начинал тему поленился сфоткать предмет падения напряжения. дело в том, что у меня длинные кабеля (30м масса+40м держак),и я вынужден применять повышенный ток. предвижу советы увеличить сечение кабелей, не знаю сколько кв. см. сечения, но Ф8мм по меди многожильный. еще один момент- на коротких кабелях которыми пользуюсь иногда на выезде, срабатывает защита от короткого замыкания в нагрузке, а на домашних не срабатывает. Аппарат специально покупал промышленного изготовления, хотя мог бы и намотать сам, как здесь предпологали. инвертор конечно в очереди на приобретение, даже полуавтомат, но пока пользуюсь вот этим
  13. может случайно подскажите "правильную" емкость на 5кВт?Благодарю за подробный ответ Век живи век учись
  14. контур есть и выполнен по правилам. сопротивление замеряли все ок. не совсем гуд, заземление всегда и везде должно быть выполнено по правилам (извиняюсь за офф)
  15. @Электрод 1, благодарю. заземлю по человечески + кондеры, сообщу результат после испытания.
  16. @владимир из камышина, согласен с Вами, но уж больно заманчиво горелки подобрать фирменные и вперед
  17. Приветствую уважаемых форумчан. Прошу высказать свое мнение по данному девайсу http://www.fubag.ru/catalog/main_155/section_2971/item_50876/
  18. на вторичке 30в, ток 150а 150х30=4,5кВт - допустим это кпд 100%, при кпд 80% потребляемая мощность должна быть 5,4кВт. разность в 1кВт не может влиять так сильно. 4500/220=20а 5400/220=25а понимаю что у инвертора другой принцип работы чем у трансформатора, но мощность при одинаковых токах приблизительно одинакова!? так что же надо предпринять при работе с трансформатором, чтобы падение напряжения не гневило "благодарных соседей"?
  19. Приветствую форумчан. Если был ответ на данный вопрос, прошу дать ссылку. Многие, наверное, сталкивались с мерцанием света при проведении сварочных работ самим или соседями. Отдаленно слышал, что этого можно избежать, подсоединив конденсатор 100-200мкФ непосредственно перед трансформатором.Прошу просветить, с уважением.
