morgmail Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 попробую утеплить ! С мой точки зрения, бессмысленно. Я бы себе такой котёл не ставил, жидковат как-то.@santucij, все радиаторы алюминиевые? если стоят ещё и чугунные, то я бы поменял на люминь, короче, надо уменьшить количество воды до минимума, мож тогда и потянет этот котёл. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santucij Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Хочу еще добавить,когда родителям собрали печь,то кател установили так,что одиночная труба лежала на колосниках,а где идут двойные то они были соответственно сверху под плитой,и за самим катлом небыло переборки из кирпича чтоб огонь поднимался к плите.При таком раскладе сухие дрова не догарали даже до половины,просто тухли,а на самой плите спокойно держать руку,и это все после нескольких часов топки.Мне пришлось перевернуть кател к верх ногами и выложить небольшую переборку за катлом.Сейчас та труба с колосников под кольцами и создает некоторые неудобства при засыпке угля,но зато печь стала работать идеально,очень быстро нагревается плита и топливо сгорает полностью,без остатка . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santucij Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Радиаторы все люминий,десять штук по десять секций.Я бы и рад был уменьшить кол-во,но у нас морозы под сорокет,дом из керамзитобетона 60см,а веранда в полтора кирпича,в планах летом все утеплить и обшить.А то уже не помню когда дома ходил раздетый и без тапочек,ну только летом.Сильно глобалить нет возможности,так как ремонта очень много и плюс остался без мебели и всего такого,полтора месяца в доме стояла вода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santucij Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 С мой точки зрения, бессмысленно. Я бы себе такой котёл не ставил, жидковат как-то.@santucij, все радиаторы алюминиевые? если стоят ещё и чугунные, то я бы поменял на люминь, короче, надо уменьшить количество воды до минимума, мож тогда и потянет этот котёл.А есть фото или ссыль,где можно глянуть что нибудь стоящее !? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cimon Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 А есть фото или ссыль,где можно глянуть что нибудь стоящее Да нормальный у вас котел, киловатт 15 будет, просто систему собрали не правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santucij Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Да нормальный у вас котел, киловатт 15 будет, просто систему собрали не правильно. Ну объясните тогда пожалуйста,разложите по полочкам что не так,мне хочется понять ошибки и как их исправить ,ни как не пойму почему от электричества все работает,а когда топишь печь то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cimon Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 А без эл. котла у вас подача и обратка ( трубопровод по дому) греются или остаются холодные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santucij Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 А без эл. котла у вас подача и обратка ( трубопровод по дому) греются или остаются холодные?Без эл.катла,после того как почистил печной кател,стали ощутимо горечее и подача и обратка почти одинаковые,но стоит чуть прогореть,допустим засыпаю второе ведро,пока огонь разгорится,то температура падает,разгорается и опять подымается и все в таком плане.Я с Вами согласен,что большая протяженность труб и трубы не большого диаметра,кстати сороковка п/пропилен,но все это от экономии.Я особо не разбираюсь в системах отопления,но почему то думаю дело в печном катле и если поставить более эфективный то проблема решится,могу и ошибаться потому и решил пообщаться в этой ветке.В любом случае уважаю мнение каждого !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 но почему то думаю дело в печном катле Посчитайте площадь поверхности котла, она эквивалентна его мощности: 1 квадратный метр = 10 кВт.Я.Г. Порфирьев "Печные работы" Москва Стройиздат 1992 можете попробовать скачать книгу http://www.twirpx.com/file/343823/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Universal welder Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Мангал котёл, слева водянной котёл и справа сухой с засыпными стенами для лета. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha28 Опубликовано 20 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 с Вами согласен,что большая протяженность труб и трубы не большого диаметра,кстати сороковка п/пропилен Приветствую. У вас очень большое сопротивление потоку, без постоянно включенного циркуляционного насоса работать не будет, плюс вы говорите у вас контруклоны имеются. на котел зря грешите. Попадал так же на горизонтальной 2трубке центрального отопления, дело решилось установкой насоса. Хотя надо все по месту глядеть, законы физики одни и те же а применяют их все по разному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santucij Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Посчитайте площадь поверхности котла, она эквивалентна его мощности: 1 квадратный метр = 10 кВт.Я.Г. Порфирьев "Печные работы" Москва Стройиздат 1992http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifпро котлы 1.png http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifпро котлы 2.jpgможете попробовать скачать книгу http://www.twirpx.com/file/343823/Спасибо,но скачать пока не получилось,и с регистрацией и без. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santucij Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Приветствую. У вас очень большое сопротивление потоку, без постоянно включенного циркуляционного насоса работать не будет, плюс вы говорите у вас контруклоны имеются. на котел зря грешите. Попадал так же на горизонтальной 2трубке центрального отопления, дело решилось установкой насоса. Хотя надо все по месту глядеть, законы физики одни и те же а применяют их все по разному. Здравствуйте,насос и не выключаю,а кател не нагревает,не хватает мощности по сравнению с эл.катлом,выше говорил что обратка и подача с одной стороны,вот и думаю что работает у него одна сторона,т.е. вода по наименьшему сопротивлению из обратки сразу в подачу.У нас в мухосранске очень проблемотично со специалистами,они конечно есть,но пока не нашел.Вот подача и обратка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cimon Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Возможно, что контр уклоны способствуют созданию воздушных пробок в трубопроводе, что препятствует движению воды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santucij Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Да все то оно так,но почему тогда от эл.катла все работает !? И когда почистил кател в печи,то стало намного лучше !? Значит при повышении кпд печного катла можно добиться от этой,пусть с нарушениями собраной системы нормальной работы.Выше было предложено установить доп.насос на подачу,у меня сейчас стоит самый слабый из того что было в наличии магазина,накройняк можно взять мощнее,но даже при существующем создается впечатление,что вода пролетает не успев нагрется.Еще мне думается,что если в трубах и получится скопление воздуха,то в конце концов его проталкнет как минимум в радиаторы,а в них воздуха нет.Где то неделю после монтажа завоздушивало первый радиатор,но потом тот кислород из воды вышел и стало все в порядке. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oyawrik Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Я изготовляю вот такие котлы отопления. Так как сам я самоучка, то жду любую конструктивную критику.А где котелки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) В своё время, хотел сэкономить на Бинаре-Вебасте, и сварил самый маленький газовый котёл. Думал, как ни будь его вписать в систему охлаждения машинки, но плюнул и купил Бинар, а котёл лежит и ждёт каких нибудь оказий. Короче игрушка, Испытания... ПыСы Как ближе к 50 температура подошла, прогорел котёл. Пришлось прервать испытания и заваривать дырку. Изменено 20 марта, 2014 пользователем наверно сварщик 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxa Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 думаю нужно попробовать включить электро котёл и насос и щюпать радиатор в печьке(нагрев радиатора как происходит.полностью или как) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост MDA1967 Опубликовано 28 апреля, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 Раньше выкладывал на чипе, форумхаузе, на фермере ру... 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 @MDA1967, по последнему котлу отзыв есть? В топку "дёготь" не течёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MDA1967 Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 @Isperyanc, Была одна жалоба, оказывается, тяга очень плохая, после котла дым пустили в кирпичные колодцы, она вся в трещинах. Я посоветовал пустить прямоходом, переделали, на следующий день звонят, мол, система закипает быстро. Показал как нужно топить вполсилы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 @MDA1967, а план есть, что делать - если побежит? Случаи были? Как проверяете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MDA1967 Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 что делать - если побежит?Сначала нутро опрессовываю отдельно, до того, как вырезать дверцы. После одевания рубашки еще раз - теперь наружные швы. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 @MDA1967, вы меня удивили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 (изменено) @MDA1967, вы меня удивили. А что удивительного? Я когда подобные вещи делаю, исхожу из того , что варить будет плохой сварщик (я). Поэтому надо так технологию сборки продумать, чтобы всё проверить. Случай был, я в секции теплообменника трубку, 48,5 мм диаметром, забыл обварить. Накачал, слышу, шипит где то. В ванночку опускаю. а оттуда пузыри, как в джакузи. Крышку срезал - похихикал. Так что, лучше проверять, от греха подальше. Изменено 29 апреля, 2014 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
