  В 16.02.2014 в 11:23, santucij сказал:
попробую утеплить !
С мой точки зрения, бессмысленно. Я бы себе такой котёл не ставил, жидковат как-то.
@santucij, все радиаторы алюминиевые? если стоят ещё и чугунные, то я бы поменял на люминь, короче, надо уменьшить количество воды до минимума, мож тогда и потянет этот котёл.
Хочу еще добавить,когда родителям собрали печь,то кател установили так,что одиночная труба лежала на колосниках,а где идут двойные то они были соответственно сверху под плитой,и за самим катлом небыло переборки из кирпича чтоб огонь поднимался к плите.При таком раскладе сухие дрова не догарали даже до половины,просто тухли,а на самой плите спокойно держать руку,и это все после нескольких часов топки.Мне пришлось перевернуть кател к верх ногами и выложить небольшую переборку за катлом.Сейчас та труба с колосников под кольцами и создает некоторые неудобства при засыпке угля,но зато печь стала работать идеально,очень быстро нагревается плита и топливо сгорает полностью,без остатка .
Радиаторы все люминий,десять штук по десять секций.Я бы и рад был уменьшить кол-во,но у нас морозы под сорокет,дом из керамзитобетона 60см,а веранда в полтора кирпича,в планах летом все утеплить и обшить.А то уже не помню когда дома ходил раздетый и без тапочек,ну только летом.Сильно глобалить нет возможности,так как ремонта очень много и плюс остался без мебели и всего такого,полтора месяца в доме стояла вода :(
  В 16.02.2014 в 11:37, morgmail сказал:
А есть фото или ссыль,где можно глянуть что нибудь стоящее !?
  В 18.02.2014 в 13:50, santucij сказал:
Да нормальный у вас котел, киловатт 15 будет, просто систему собрали не правильно.
  В 18.02.2014 в 15:07, cimon сказал:
Ну объясните тогда пожалуйста,разложите по полочкам что не так,мне хочется понять ошибки и как их исправить ,ни как не пойму почему от электричества все работает,а когда топишь печь то нет.
  В 19.02.2014 в 06:39, cimon сказал:
А без эл. котла у вас подача и обратка ( трубопровод по дому) греются или остаются холодные?
Без эл.катла,после того как почистил печной кател,стали ощутимо горечее и подача и обратка почти одинаковые,но стоит чуть прогореть,допустим засыпаю второе ведро,пока огонь разгорится,то температура падает,разгорается и опять подымается и все в таком плане.Я с Вами согласен,что большая протяженность труб и трубы не большого диаметра,кстати сороковка п/пропилен,но все это от экономии.Я особо не разбираюсь в системах отопления,но почему то думаю дело в печном катле и если поставить более эфективный то проблема решится,могу и ошибаться потому и решил пообщаться в этой ветке.В любом случае уважаю мнение каждого !!!
  В 19.02.2014 в 13:49, 'santucij' сказал:
Посчитайте площадь поверхности котла, она эквивалентна  его мощности: 1 квадратный метр = 10 кВт.
Я.Г. Порфирьев "Печные работы" Москва Стройиздат 1992
post-8607-0-10752100-1392819404_thumb.png post-8607-0-59933800-1392819684_thumb.jpg
можете попробовать скачать книгу http://www.twirpx.com/file/343823/
  В 19.02.2014 в 13:49, santucij сказал:
 Приветствую. У вас очень большое сопротивление потоку, без постоянно включенного циркуляционного насоса работать не будет, плюс вы говорите у вас контруклоны имеются. на котел зря грешите. Попадал так же на горизонтальной 2трубке центрального отопления, дело решилось установкой насоса. Хотя надо все по месту глядеть, законы физики одни и те же а применяют их все по разному.
  В 19.02.2014 в 14:21, Isperyanc сказал:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifпро котлы 1.png http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifпро котлы 2.jpg
Спасибо,но скачать пока не получилось,и с регистрацией и без.
  В 20.02.2014 в 18:32, miha28 сказал:
Здравствуйте,насос и не выключаю,а кател не нагревает,не хватает мощности по сравнению с эл.катлом,выше говорил что обратка и подача с одной стороны,вот и думаю что работает у него одна сторона,т.е. вода по наименьшему сопротивлению из обратки сразу в подачу.У нас в мухосранске очень проблемотично со специалистами,они конечно есть,но пока не нашел.
Вот подача и обратка
Возможно, что контр уклоны способствуют созданию воздушных пробок в трубопроводе, что препятствует движению воды.
Да все то оно так,но почему тогда от эл.катла все работает !? И когда почистил кател в печи,то стало намного лучше !? Значит при повышении кпд печного катла можно добиться от этой,пусть с нарушениями собраной системы нормальной работы.Выше было предложено установить доп.насос на подачу,у меня сейчас стоит самый слабый из того что было в наличии магазина,накройняк можно взять мощнее,но даже при существующем создается впечатление,что вода пролетает не успев нагрется.Еще мне думается,что если в трубах и получится скопление воздуха,то в конце концов его проталкнет как минимум в радиаторы,а в них воздуха нет.Где то неделю после монтажа завоздушивало первый радиатор,но потом тот кислород из воды вышел и стало все в порядке.
  В 12.09.2012 в 14:33, alexr1110 сказал:
Я изготовляю вот такие котлы отопления. Так как сам я самоучка, то жду любую конструктивную критику.
А где котелки?
В своё время, хотел сэкономить на Бинаре-Вебасте, и сварил самый маленький газовый котёл. Думал, как ни будь его вписать в систему охлаждения машинки, но плюнул и купил Бинар, а котёл лежит и ждёт каких нибудь оказий. Короче игрушка,
Испытания...
post-11014-0-59192200-1395331791_thumb.jpg  post-11014-0-38990800-1395331807_thumb.jpg  post-11014-0-32281600-1395331822_thumb.jpg
ПыСы Как ближе к 50 температура подошла, прогорел котёл. Пришлось прервать испытания и заваривать дырку. :(
Изменено пользователем наверно сварщик
  В 23.02.2014 в 03:06, santucij сказал:
думаю нужно попробовать включить электро котёл и насос и щюпать радиатор в печьке(нагрев радиатора как происходит.полностью или как)
@Isperyanc, Была одна жалоба, оказывается, тяга очень плохая, после котла дым пустили в кирпичные колодцы, она вся в трещинах. Я посоветовал пустить прямоходом, переделали, на следующий день звонят, мол, система закипает быстро. Показал как нужно топить вполсилы.
  В 28.04.2014 в 15:31, 'Isperyanc' сказал:
что делать - если побежит?
Сначала нутро опрессовываю отдельно, до того, как вырезать дверцы. После одевания рубашки еще раз - теперь наружные швы.
  В 29.04.2014 в 12:10, Isperyanc сказал:
@MDA1967, вы меня удивили.
А что удивительного?  Я когда подобные вещи делаю, исхожу из того , что варить будет плохой сварщик (я). Поэтому надо так технологию сборки продумать, чтобы всё проверить. Случай был, я в секции теплообменника трубку, 48,5 мм диаметром, забыл обварить. Накачал, слышу, шипит где то. В ванночку опускаю. а оттуда пузыри, как в джакузи. Крышку срезал - похихикал. Так что, лучше проверять, от греха подальше.
