Будни сварщика с иллюстрациями, часть 1
круазик, в армейскую фляжку мятую ,набирали воду,закрывали и на огонь, вода грелась и выравнивала флягу,главное было не перекипетить воду ,чтобы не бахнула. А тут не кувалдой же рихтовать? ,или к этому все идет? :blink:
, аллюминий в *прокате* более хрупок .эээ.. менее пластичен чем сталь.компрессор не канает.
резка болгаркой-киянка-последующая приварка обратно.
резка болгаркой
Заплаты от нового листа АМг, такой же или схожей по составу сплава. :)  Пгелесть!   Или уж : Э-э-х-х-х! Однова живем!!! И сбацать новый бак. Если листогиб есть подходящий.
@svarnoi69, Но ведь есть способы отпуска термообработанного проката .Как Д16Т-его можно опустить и закалить снова.В АМг такого нет?
@Reankor 2002,Вот это уже совсем другой коленкор,а то с этой политикой и варить разучимся и рассоримся,не дай Бог.
Изменено пользователем BelaZZ
  • Upvote 8
От, даже выругался малость. Материал красив, но и обработать надо суметь.
Политес, хусим, а вот уважение к рукастым людям не поддаётся ничему.
на первых фотках компрессор светится
Вместо веника, конструкция большая, собирал на земле, потом выдувал землю из углов.
@BelaZZ, тот, который прибыл от Константина Краева, из Питера, на испытания.  В основном, работал Авророй. Форсажем-один день. Приспособу под съёмник приваривал и заглушки на ступицы.
@АВН, Как заглядывать на шов?Или память пальцев работает?Для меня это уже из серии "очевидное с невероятным"А уж фланчик в углу (в 100мм от верхней переборки )наощупь электродом-это ж  наверное вообще верх мастерства :blink:
Не знаю, как называется часть экскаватора, к которой крепится опора:
Шток гидроцилиндра:
Лечение:
Не совсем будни, скорее праздники:
Изменено пользователем 70rufs
  • Upvote 8
В пятницу получил небольшую халтурку.
Сказали, что из этого нужно сделать полочку:
Надо, значит надо.
Зачистил:
Напилил:
Всё подготовил:
Собрал:
Всего 7 часов времени. Полтора часа только на зачистку платы ушло.
Что-то мне кажется многовато времени ушло, нет? С нуля можно было быстрее собрать.
  • Upvote 9
@AMBIVERT42, сей брусок часть какого то пресс-штампа, опорная его поверхность, зело был запорот фрезеровщиками :) на1,5 мм меньше размера, при допуске в 0,01мм. Какая то сталь Nymex, первый раз о такой слышу. Наплавил в два слоя ER 308 L.
