кто в какой смеси варит чернягу в пульсе?
вот тут пробовал в разных смесях варить чернягу сталь 3. 80-20.82-18.самый лучший результат у меня на 92-8.немцы пишут что оптимальный сварочный процесс именно в этой смеси.итальяшки 82-18 рекомендуют.в общем кто в лес кто по дрова.кто какими смесями балуется.расскажите плиз.очень интересно.речь именно про пульсовые аппараты!!!интересуют только двух компонентная смесь.на трёх компонентный смеситель пока не заработал.
Изменено пользователем niis2008
У нас выбора нет, возят только 80/20, а смесителя нема... Надо ловить смеситель по адекватной цене, но шансы стремятся к нулю.
по ходу только 80-20 и 82-18 продают везде.у нас тоже.80-20.но по моим наблюдениям на ней как то жёстко пульс работает.на 92-8 более нежно.вот и хочу мнение послушать спецов. :friends:
Corgon 18. Правда побаловался и особо не применяю пульс.
 Такое и в струе нормально получается.)))
 Подскажите в каком месте ловить?  :crazy:  Для частника, приобрести нормальный смеситель за адекватные деньги остается только мечтой.
 Подскажите в каком месте ловить?    Для частника, приобрести нормальный смеситель за адекватные деньги остается только мечтой.
https://midasot.ru/catalog/smesiteli/universalnyy_gazovyy_smesitel_ugs_1_bamz/
вон я себе купил WITT2. за 20т.р  из плевался.клапана высокого давления травили.нижние мембраны под замену.день убил.но теперь работает как в сказке.на будущее.кто будет покупать.обязательно договаривайтесь про тестирование смесителя.зато теперь любая смесь в любой пропорции.это радует.
это не то пальто.он без регулировки.
 На форуме пару раз всплывали Витт по 25-50 т.р., но это дело случая и везения. В городах миллионниках думаю можно объявления пошерстить, но вот на переферии как у нас - это прям беда.
Если речь именно про сварку черного металла, зачем регулируемый смеситель? На крайний случай можно купить два смесителя- 82/18 и 92/8 и попробовать что больше понравится, даже два будут на порядок дешевле регулируемого
 Много слышал не совсем  лестных отзывов о них... Говорят работают, как звезды повернуться... Если уж брать, то что похожее или Витт — универсальный, на все случаи жизни.. Но снова же, новый стоит не совсем гуманных денег, а б/у — нет гарантии, что там не побывали чьи шаловливые ручки.
Тут у меня другая мисль появилась. Хронологически: Работаю я К18 -- всё как обычно -- струя, набрызг какой-то присутствует, дикая погонная энергия, вобщем ничего интересного. Завозят нам трехкомпонентную 86-12-2. Разницы с К18 я не почувствовал. Может и стало меньше набрызгивать, но субъективно -- одно и тоже. Поэтому мне лично завозят 91-7-2, и вот тут я ощутил замену -- струя гораздо стабильнее, и брызг почти не стало.    Вот я и думаю -- может там кислород и ни при чём? Может такой же эффект был бы на 90-10, а кислород добавляет разницу ощутимую только по приборам. Но у меня нет возможности сравнить.
Эта цитата относится к линейному струйному.
На пульсе 91-7-2 даёт слишком горячую ванну. Иногда даже видно как жидкий металл отделяется от твёрдого, поэтому селки у нас работали на 86-12-2.
Но опять же -- на пульсе разницы между 86-12-2 и К18 не видно.
Не видно, значит не видно. Я не говорю что её нет -- просто лично я не увидел.
Я думаю что в пульсе 90-10 будет так же слишком горячо, как 91-7-2.
у меня дуга на 92-8 в плюс просится по сравнению с 80-20.на 92-8 вижу как по углам шва радужка синяя бежит.мне больше нравится.как 92-8.шов прям чистый как котовы яйца.даже стекла нет.ни грамма.вот и прошу совета.так оставлять или обратно на 80-20 убегать.
Оптимальная  смесь для чернухи  95 /5   и все...
Может быть и так , но режимов сварки очень много и по сему и смесей много.
Эвоспарки в дефолте в зависимости от вида СМ прекрасно работают на 80/20,98/2.. + чистый Ar.  а в кислоте  на Twin  тоже, хотя перенос там в КЗ......
Про CSC/STT говорить не будем...не уступают LE
 Понимаешь, у нас меньше 180 ампер большая редкость. То есть я описываю всегда очень узкий случай -- низколегированная конструкционка, в нижнем, в струйных режимах. И пульс везде и всегда. Вертикалы и КЗ у нас исчезающе редкое явление. Может для них 90-10 в пульсе будет прекрасно, но около 200 ампер уже как то стрёмно становится.
Нет, работать можно. Но надо внимательно следить за краем сварочной ванны. Если у тебя эти 29вольт на 200ампер редкость, то может и не стоит убегать обратно на к18.
я больше 160 ампер не поднимаюсь.буду пока в этой смеси варить.спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Может немного неправильно Вы преподносите???? Вы судите со своих возможностей . Дядя пришел, обсчитал процесс,Вам дали проволоку и смесь. И ваша задача точно и ровно положить шов с заданной глубиной проплавления и расчитанным катетом.....Это так????
А когда аргон в смеси нижайшего качества,когда на 90/10 весь шов в саже......А проволока делает фейерверк.   А надо заварить.
По Вашему совету обзвонил и написал на почту всем кого нашел в гугле по поводу смесей и что . Хрен Вам-разбегайтесь по углам....... А по Вашей  Линда.газ вообще просто проигнорировали...... Это у Вас ,вернее у Ваших боссов есть возможность работать с тройными смесями коих даже в каталогах нет....У нас смертных этого нет......
90/10 я варю и 0.8 нержу и 10 чернуху...... остальные мучают 80/20 и углекислоту........ Это Евгений Лысенко посоветовал,дай бог ему здоровья.... Горячая,холодная.....А регулировок нет наверное,чтобы процесс настроить?????
Это как с проволокой по нержи...вари 308 или попробуй 316....Но в два раза дороже. Без обид. У Вас совершенно другие возможности....
@Mekor,Т.е.смотрим на толщину заготовок ( каких интересно..Надо варить  то что сказали ,и не факт что это на столе  ) и смесь подбираем????А затем проволоку......
нафиг св 08 2гс...надо св08 гс или ок 12.64....... а то не пойдет.
@niis2008, Вот , я не мучился сомнениями. перешел на смесь 10 и теперь проблем нет.Вы же видите как варит в ней? к чему вопросы???
а тут только настройки аппарата помогут.и голова на плечах.если ведите что правильно идет процесс то тут с вами не поспорить.все познаётся в сравнении.удачи.для меня 10 много.минимум  5% .но можно поиграть настройками..вообще от газа много что зависит.но Витя хлорофрс прав.нужно индуктивность в минус загонять.
 Да и режимы другие.
Я описывал что получалось у нас в режиме 200 ампер 27 - 29 вольт. Да и задачи заварить у нас нет. У нас производство, я раму собрал, обварил, зачистил. Начинаю собирать следующую. Отклонения от дефолтных настроек минимальны, в идеале их ваабще нет.
Поверьте, там и так голова болит. Сложная сельхозмашина, надо собрать её достаточно точно. Приваривается куча соосных отверстий. Вся сварка должна выглядеть гладко и красиво. Сопряжённые элементы должны нормально вставляться. Так что нам уже не до настроек процесса. У нас подавляющее большинство швов -- нижний угловой. Нахлёст -- иногда. Стык -- не припомню.
Вертикал -- нет и нельзя. Он просто сразу портит вид изделия своей чешуёй. Поэтому мы не играемся настройками. Это просто бесполезно.
  • Like 1
зачем чернь варить в пульсе ?
Игорь , а почему и нет , импульс в разы расширяет возможности сварщика даже очень квалифицированного и на любом металле .
