Mekor
Весь контент Mekor
  1. Молодцы конечно, но серия PM3000(R) это серия для роботизации и для ручной сварки не годится от слова совсем.... Пульс в СО , это наверное новое направление в сварке(ранее такого не было) Самая продвинутая для ручной сварки PM3000(Q)
  2. Aleksei8, Helvi 220 TP Pulse конечно варит , ПВ хорошее , но вот за его деньги маловато будет. У Авроры Эксперта малое ПВ, вроде бы варит, но что от него хотеть за 48р. Ищите где есть тесты и варите в живую, иначе не понять... Также решите насколько продолжительно вы хотите варить, механизм подачи только полноприводный (с зубчатой шестеренкой), длинна горелки оптимал 3м макс 4м...
  3. Более менее для 1мм начинаем с 21.5 на 6м, далее 23в на 8м и как говорится ручками, глазками. А 19.5в на 4м уже идёт у меня на 0.8мм...
  4. Если горячо, можно попробывать К15 состоит из 85% Ar + 15% CO2, правда надо смотреть на толщину заготовок....
  5. Прежде чем купить Форсаж 200ПА в 2021г за 38-40тыс руб, нужно очень взвесить это решение основательно. Советую прочитать ниже написанное: 1. Рекомендуется быть недалеко от Рязани , чтобы без проблем отвезти поломавшийся аппарат в сервис на завод и только на завод . 2. Ремонт займёт от 2 до 3 недель и не факт , что он будет последний. 3. Аппарат не любит влажность и сырость и долгое хранение во влажных помещениях. 4. В случае поломки процессора или сбоя прошивки , только завод и другой сервис не возьмется, плата управления не высылается 5. На аппаратах до 2020г(что с 2020г неизвестно) , регулировки форсажа на РДС нет, звон при сварке РДС не убирается,, выкл гор старт на РДС нельзя. 6. Крутилки энкодеры - очень нежные , грубого обращения не любят, иначе замена , а это муторно. 7. Любые просьбы по устранению недостатков или косяков(если не сильно мешают) завод обычно парирует словами , жалоб мало , процессор старый , доработка не требуется. 8. Пульса тут нет и не будет . 9. Горелка рекомендуется 3м , всё что больше только на свой страх и риск. 10. Заземление желательно. 11. Утекание настроек, лечится установкой фильтр конденсаторов , по земле на заводе. Я его покупал давно за 26тыс и то считаю дорого, а теперь . Проще InverMig 205 купить , простой и надежный....
  6. А если десяточку , минуту - полторы горелочкой и потом сразу вжик, не пробовали шов так положить?
  7. Кто имел возможность работать на них, есть ли разница по сварке конструкционных сталей и обычного черного металла или всеми любимая К18 универсальная при 82%Аргон+18%Углекислота вполне справляется и сильно разница на шве не получить ? Увидел тут, ассортимент завода Диоксид и понял как повезло сварным из Екатеринбурга .
  8. УОНИ трансом переменкой и как они вообще варили , они же на обратной полярности DC всегда варились...
  9. Что смущает, пока видим только 1 диодный мост, не видим дежурного БП и вторую боковину (сторону) , по ПВ с такими радиаторами сомнений не будет 4 больших видно.... Когда же продажи после выставки ? На выставке будет этот аппарат и поварить им можно и какая цена ? Ферритных колечек на диодах не видно, ай яй... Лакировка предусмотрена ?
  10. @tehsvar, Откуда я ж знаю что зона сварки такие егэшники, вроде видео хорошие , мол мы ремонт тут , офф.. сервис многих марок. Понял , больше не очкую...
  11. @Сергей64, Ну если это фича, то конечно можно не переживать, но факт того что помехи от осциллятора могут наводить в цепях связанных с индикацией и ЦПУ такой величины , наводят на мысли о запрограммированном старении, да еще видео на welding zone про массовую проблему не радуют.... Я бы блок осциллятора отгородил бы кожухом из металла в виде коробочки с изоляцией в районе разрядника....Но это потом может после гарантии попробую... https://www.youtube.com/watch?v=6RYdZTMLrOA&t=302s
  12. С освещением всё в порядке , я пытаюсь понять помехи от осциллятора на WSME норма когда гирлянда светодиодов моргает или это баг !
  13. В воздухе без массы жмем кнопку на горелке , пошёл газ началась циклограмма в аппарате происходит по всей видимости пробой разрядника и помехи в виде моргающих светодиодов на панели указывают нам на высокочастотную помеху , я правильно понимаю это фича такая ? И при зажигании на металле дуги при пробивании разрядом воздуха и зажигании дуги возможны моргания индикаторов и треск разрядника в аппарате ? Ну файлики весят не много 3-4мб, их можно скачать с яндекс диска...
  14. Алексей , есть вопрос. Прилагаю видео, это нормально вспыхивание индикаторов(светодиодов) в моменты запуска HF поджига на АС в аргоне и чуток на DC ? Аппарат новый почти , пару месяцев. https://yadi.sk/i/BBggjgDdqFU9jA https://yadi.sk/i/QzxahliduErevA
